案例研究:计量校准实验室
Optomation Systems公司应用OPTO 22 SNAP PAC系统进行仪表校准实验
测量仪表精确性
您有停下来思考过关于每条使用的仪表矫正的重要性吗?你可能没有意识到,但我们确实有很多要读数及测量的设备。就如同每家的水表、天然气表、电表,超市里的磅秤、燃油泵、甚至是赌场的游艺机都需要完美、准确的数值。
这些仪表的精确性对每位客户都至关重要。(毕竟,没人希望他的油泵以负荷10加仑运行计量,而它其实只分配了9.5加仑)大型公司对这也很感兴趣。制药公司及食品公司需要精确测量各锅炉配料量,而供应商和制造商应当准确地测量读数,以确保发送及接收适量的原材料。
当然,政府也非常重视仪表的校正,而这主要是由于税收问题。如果加油站或事业单位给客户提供低于或高于常规的价格,政府行政部门就很难估算、协调并征收税款。因此,在每个国家,政府筹建的计量实验室负责校正所有与财政相关的仪表设备。
计量实验室
计量,是一门科学测量的学问。尽管,制造商对产量、校准负责,遵从设备要求,计量实验室必须证实制造商说明书上关于仪器仪表的准确度。以配备专用控制系统及实时数据库的专业测试站,记录并存储测试数据。控制系统调控测试站,以精确的步骤逐条执行,以便证实制造商说明书中的精准度。控制系统也必须详细记录每条测试,并评估每台仪表。
西班牙马德里地区唯一得到认证的计量实验室是Centro de Laboratorios de Madrid(CLM),该实验室每年为250,000套仪表做鉴定,包括马德里当地的52,000套工业煤气仪表。顾客包括各家公司、公共服务单位、公共机构、服务站、制造商、游艺机,甚至是觉得仪表不准确的普通老百姓。
测试站与鉴定程序
在CLM实验室,煤气表测试站由精确设计的主活塞测定体积,取代了气体从汽缸
流向八个相连接的气体仪表。这是个非常简单的想法:尽管这两者使用的仪表没有区别,通过主活塞的推动,却取代了相同体积的煤气量。活塞的推动和所有其他站点的控制、测量、数据检测,业内知名的可编程自动化控制器及I/O模块生产厂家Opto 22公司的SNAP PAC系统是其关键的组成部分。大量I/O模块与测试站点的传感器、变频器、脉冲发射器、读数设备相连。
l 电压输出模块----与变速控制器相连接,用于调节测试过程中控制器的速度。同时,数字量输出模块控制多极管,以便关闭及排除气体。
l 高速数字输入模块----通过光学记录脉冲输入,活塞每移动0.001mm,发射出一个低压脉冲,技术人员能够精确测出有多少气体通过泵传送到仪表上。为了得到证实,对通过仪表的气体量也进行脉冲计数。
l 条形码扫描器----扫描每个仪表的生产商条形码,一系列通讯模块与条形码扫描器相连接,再将信息传送给PAC。
l 本地串口打印机----也是通过串口通信模块与PAC连接的,测试结果直接打印下来并保存。提供了安全措施,以避免资料库记录的任何潜在的误动作。
l 温度输入模块----为PAC显示提供环境温度及测试时的温度,任何微小的温度变化将影响测试结果,这个错误会由软件纠正。
l 电流输入模块----测试过程中,各压力传感器的接口。PAC必须为气压波动提供精确的校正。
测试过程中,所有仪表的读数(和仪表间读数的差异)都被记录下来,用五种不同的气体流量不断重复测试。只有当这些仪表都毫无差异了,所有仪表的测试结果得到认可,则系统将仪表标示为精确、已校正。然而,所有仪表的误差测试结果,也是被记录并保存的。需进行气体容积密闭性检查(增加了一个独立的
预先监测的仪表),以防止另外三部仪表在备测状态同时进行测试。
软件及通讯
由PAC Display软件提供的HMI人机界面,可清晰直观了解系统情况,保障安全性(可直观了解到任何测试因素的改变)。整个过程的实时数据曲线、测试步骤、测试结果以及数据趋势,都可从PAC Display软件中获得,当特定情况发生,或超过了设定值,就能从人机界面中看到警报。系统配置数据库需要计算机联网,它包含了所有测试站所有的参数与数据。测试过程中,每台仪表的控制指令可以简易快速地通过TCP/IP协议下载到PAC中。PAC内存中保存所有测试数据、序列号、计算数值、测试结果,并且也可插入SD卡扩展内存。在测试结束后,所有信息可通过FTP上传到计算机数据库中。
硬件及系统集成
CLM实验室的仪表分配经理Luis Blanco Estrecha说:我们实验室考虑使用基于PLC的解决方案,对测试站进行控制。最终,选择了PAC系统,因为它更适用于多传感器连接,可实时处理复杂运算。PAC系统也也提供了很好的数据记录能力,通过以太网,数据可打包在例如Microsoft Office上显示。
Estrecha说:系统模块化也是非常重要的,“Opto 22硬件的搭建有点像乐高套件。你只需选取最重要的那一块,系统便会明白你的需求。我们的测试站使用脉冲编码器、红外传感器、数据读取器、接触开关、压力、温度、条形码阅读器、伺服控制器、活动阀门。无论我们需要什么,都可用Opto 22的模块直接连接。”
“CLM实验室也同样需要负责全套系统项目的集成商。”
“新系统需要准确无误的组装,避免出现的任何错误的机会,”Estrecha说。“我们意识到软硬件以及设备安装转包给不同厂家的危险性,当出现了问题,谁都不会说是自己承担那部分出了错。”
当地的Optomation Systems系统集成商不仅解决了接线、试运转、资料库转移这些问题,也为CLM提供应用软件和所有可替换的硬件。
Estrecha说:Optomation Systems公司承担了项目各部分的责任,提供“一条龙服务”,以确保项目的成功。
关于Opto 22
Opto 22研发并制造应用于工业自动化及控制、远程监测、数据采集的软硬件。Opto 22产品使用标准的、规范的商业网络及计算机技术,并以其简便操作、创造性、高质量、高可靠性而闻名世界。众多自动化终端用户、OEM以及全球超过10,000台设备都在使用Opto 22产品。Opto 22公司始建于1974年,公司总部位于美国加州Temecula。Opto 22的产品,可以通过全球分销商及系统集成商处购买。预知更多信息,可联系Opto 22上海代表处,电话:021-58358249,www.opto22china.com
关于Optomation Systems
总部位于Madrid,自1996年以来,Optomation Systems是Opto 22西班牙Portugal及非洲北部的独家经销商。负责Opto 22的商务、分销、安装、售后技术支持。Optomation公司完整的技术研发团队,包括系统整合、产品咨询、产品供应服务、本地技术支持、技术兼容,以及安装任何Opto 22产品。
关于Opto 22
产品
Opto 22研发和制造可靠的、灵活的、易使用的硬件和软件产品,致力于工业自动化、远程监控和数据采集应用。
SNAP PAC系统
SNAP系统设计用于简化典型复杂的过程,包括理解、选型、采购和使用自动化系统。SNAP PAC系统由下列整合的套件构成:
l SNAP PAC控制器
l PAC Project软件套件
l SNAP PAC智能处理器
l SNAP I/O?
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2011/6/13/3a81a37c-31e7-4167-a141-f4cae8641dbd.jpg)
SNAP PAC控制器
可编程自动化控制器(PAC)是多功能、多领域、模块化控制器。它建立于开放的标准,并提供集成的开发环境。
Opto 22具有开发、生产PAC系统的经验。最新的产品包括独立性SNAP PAC S系列和基于机架式SNAP PAC R系列。它们都可处理大量的数字量、模拟量、通信,并且适用于数据采集、远程监控、过程控制、离散型和混合型生产。
SNAP PAC基于开放的Ethernet和Internet协议,因此用户可建立或扩展系统,而不需任何消耗或考虑网络协议的权限。
PAC Project软件套件
Opto 22 PAC Project软件套件提供显示完整及易用的控制程序开发。 HMI(人机界面)、OPC 服务器、数据库连接软件实现SNAP PAC系统强大功能。
这一整套整合软件共享一个数据库标签,因此客户导入PAC Control?的数据可立即在PAC Display?、OptoOPCSServer?和OptoDataLink?获得。
PAC Project Basic软件提供控制和人机界面工具,客户可在我们网站www.opto22.com免费下载。PAC Project Professional软件需要另外购买,另外还有OptoOPCServer和OptoDataLink,供Ethernet通信冗余及分段网络选择,并支持传统型Opto 22 mistic? I/O组件。
SNAP PAC智能处理器
SNAP PAC控制器集成及分布式数据控制,而SNAP PAC智能处理器用于I/O处理及分布式通信。智能处理器传输模拟量、数字量、通信,包括热耦线性化、PID回路控制、高速数字计数器、正交计数器、TPO、脉冲量输出及测量。
SNAP I/O
I/O连接本地与传感器及设备。Opto 22 SNAP I/O每个模块提供1—32个可靠的端口,可根据客户需要选择模块型号。模拟量、数字量、通信及特殊用途模块都安装在基架上,由上位机(SNAP PAC智能处理器或控制器)进行控制。
质量
Opto 22公司始建于1974年,出售超过1亿套设备。Opto 22公司凭借产品的超高品质获得世界声誉。公司所有产品均由位于美国加州Temecula总部生产。由于每款产品都进行两次严格的出厂测试,大多数固态继电器和光电隔离I/O模块终身保用。
免费产品支持
Opto 22产品支持小组为客户提供免费的、全面的技术支持。我们的技术支持工程师经验丰富。可通过电话或电子邮箱联系我们。
免费客户培训
为客户提供手把手的SNAP PAC系统培训,培训班可免费报名,先到先学。
购买Opto 22产品
Opto 22产品直接销售,也通过全球分销商、合作伙伴、系统整合销售。预知更多信息,请联系Opto 22,电话021-58358249或访问我们的网站www.opto22china.com。
