2016年11月22日,采用博世力士乐的功能模块,车辆制造商在应用静压行走驱动系统时可大幅降低成本。该款功能模块集创新功能和标准安全特性于一身,符合机械安全指南的相关要求。此外,博世力士乐的开发人员还研究了所有元件之间的相互关系,进一步提升了该款功能模块的可靠性。
大幅降低集成成本:完善的静压行走驱动解决方案,兼具功能安全性和创新功能,符合相关标准。
博世力士乐对各功能模块进行了风险分析,根据相关标准选择该应用所需的性能等级,如性能等级b,性能等级c以及C级标准,如此一来,可以帮助车辆制造商大幅降低该项成本。该功能模块的标准硬件和软件配置可满足上述性能等级。此外,开发人员还以FMEA为基础,确定了系统部件的相互关系。系统负荷根据在无数应用中测得的实际负荷确定,并据此对系统部件进行了相应调整,从而进一步提升了该款功能模块在实际应用中的可靠性和可用性。对于希望进入欧洲行走机械市场的车辆制造商来说,博世力士乐的功能模块帮助提升静压行走驱动装置的性能,符合当地的机械安全指南的相关要求。
搭载标准安全功能的静压行走驱动控制集成在DRC行走驱动软件内。车辆制造商可以花费更低的工程成本,为轮式装载机或伸缩臂叉车配备新型驱动解决方案。“2+1”行走驱动模块最多可降低20%的燃料消耗,且不会造成牵引力中断。最大输出功率130 kW的柴油发动机驱动轴向柱塞泵,油泵接至变量马达和定量马达。驱动范围自动调节,可实现最高40 km/h的行驶速度。控制单元集成的软件可避免牵引力为零的情况出现,显著提升操作人员的舒适度。该功能模块适合工作重量6~16吨,牵引力不超过120 kN的行走和农业机械。
“动力换档”功能满足 DIN EN ISO 13849标准的安全要求,对手动和自动切换进行控制。博世力士乐在软件内集成了经过优化的切换策略,在不同驱动情况下能实现安全切换。简短、同步的切换操作增强了舒适性。该款功能模块搭载液压泵、液压马达、预置软件的控制单元和传动箱,可以提升整个驱动系统的效率。“2+1”和“动力换档”功能通过不同规格的泵和马达组合,覆盖了宽广的功率范围。
此外,凭借液压启停HSS,博世力士乐还可帮助紧凑型行走机械和轮式装载机制造商减少噪音排放。该款功能模块在车辆静止时会自动关闭柴油发动机,并在需要时利用先前储存的液压能量自动重新启动。因此可以立刻提供需要的扭矩。该解决方案包含轴向柱塞变量泵、阀、紧凑型蓄能器和预装软件的BODAS控制单元。
