CHAUVIN ARNOUX(法国CA公司)
  • 200MHz 4通道便携式示波器——OX7204
  • 发布时间:2009/9/1 14:25:10   修改时间:2009/9/2 11:21:22 浏览次数:7686
  •     法国CA公司 METRIX 品牌 Scopix 系列多功能数字储存示波仪 OX7204,是目前市场上唯一拥有四组隔离通道输入(600V Cat.III)的便携式示波器。采用大容量镍氢充电电池供电,机身重量仅 1.9kg(含电池),真正地实现在无外部电源的过程控制工作现场,持续独立自主的测量操作性。
        在示波器的技术指标方面,具有 200MHz 带宽,2.5 GS/s 实时采样率(50 GS/s 等效采样率);12bit 垂直分辨率,存储深度可扩展至每通道50kpts,配合缩放功能可在长时间的波形上观察极其微小的信号波形细节。
        另具有多种高级触发模式,包括市场上首创的测量阈值触发模式,让用户更为灵活快速的捕捉和查看想要观察的波形。经由触控彩色液晶显示屏可快速选取19种自动测量功能,并具有实时FFT分析及波形数学运算功能等。
        除强大的示波器功能外,OX7204 还是一款多功能的测试、记录、分析仪器,集成了万用表、谐波分析仪、及记录仪等功能模式:
        - 万用表模式:TRMS 真有效值测量,8,000 计数显示,带宽达200kHz。4个输入通道等同 4台万用表  同时工作,可测量电压、电流、功率、功率因数、温度、电阻、电容、频率等;新增的专用柔性电流钳附件,可测量达 3500A 的电流(带宽 200kHz)
        - 谐波分析模式:可预先设置基波频率为 50、60或 400Hz(40~450Hz可自行设置),测量分析谐波至61次,包含THD总谐波畸变率; 屏幕可同时显示4个通道的谐波条形图,并具缩放功能。
        - 记录仪功能:等同可输入4路模拟量的记录仪,采样点间隔最小可设置为 40 us,并可记录长达一个月的时间; 同时具有自动故障捕捉功能,并带日期/时间标记记录等。
        在通讯能力方面,采用以太网通信接口,仪器内置 WEB 服务器软件可用于远端观察波形及操作仪器,及FTP 服务器软件可用于数据传输,并支持以太网路远端打印;经由 PC 及网页浏览器,可直接经由局域网或Internet 进行远端操作。
        其他如彩色LCD 触控屏,视窗式菜单界面,使其操作极为方便快捷;采用超大容量2GB SD卡作为存储空间,可储存大量测试数据。所以无论是在实验室作为研发工具,或是在工作现场进行设备检测或故障诊断,从电子、控制到电力领域,Scopix 系列 多功能数字储存示波仪 OX7204,以其无与伦比的性能表现及强大功能,为过程工业用户生产技术、设备维护、故障检修人员的最佳随身现场测量工具。
联系人:毛文欣
地址:虹口区祥德路381号3号楼3楼
邮编:111000
电话:021-65215196
传真:021-65216107
公司网址:
  • 周庆 在2016/12/21 19:55:00留言
  • 详细留言:相序指示器,3相,电压范围80至500V,50Hz
  • 马佰顺 在2013/4/2 9:32:00留言
  • 详细留言:温度传感器,CHAUVIN ARNOUX Vaulx en Velin-FRANCE Type PSXV II2G EEx dIIC T6 LCIE03 ATEX 6036X Type DIN E03 ATEX 6039X II1G EExia IIC Modele PSXVi NO.AKX500 QTY.=2
