广州虹科电子科技有限公司
  • 虹科基于云的ECOLOGPROxG无线温湿度环境监测解决方案
  • 发布时间:2023/9/21 10:19:39   修改时间:2023/9/27 14:26:18 浏览次数:733
  • 特点
    1. 完全合规且安全符合FDA 21 CFR 第 11 部分的规定并经过校准(可申请 ISO 17025 认证)
    2. 无需 IT 人员参与基于云的无线 IT 独立解决方案,使用公共基础设施,全天候全球访问
    3. 可在多种应用中灵活使用可扩展、多用途,适用于制药和实验室设备、低温容器、仓库和房间
    4. 零接触数据上传缩短发布时间,零接触流程消除人为错误
    5. 可更换电池低功耗 - 运行时间长达 14 个月
    6. 实时警报/干预出现偏差时立即在全球范围内进行实时警报和干预
    3个型号
    虹科ECOLOG-PRO 1TGi:内置温度传感器的无线物联网数据记录仪
    虹科ECOLOG-PRO 1TGi 是一种简便且多用途的解决方案,可用于监测存放在冰箱、冰柜或环境条件下的贵重货物。该设备由电池供电,通过无线蜂窝网络实现即插即用,设置简单,仅需几分钟即可完成。只需在您的elproCLOUD 账户上注册传感器,并将其放置在您的房间或设备中。可靠的内部存储容量可容纳数千条测量数据,确保所有宝贵的数据都发送到elproCLOUD。elproCLOUD网络应用程序汇总所有传感器数据,提供方便、全面的概览,并在超过警报限制时发送警报通知。可选择购买坚固耐用、可锁定的防护支架。
    虹科ECOLOG-PRO 1THGi:内置温湿度传感器的无线物联网数据记录仪
    虹科ECOLOG-PRO 1THGi是一种易于使用和多功能的解决方案,用于监测存放在冰箱、冰柜或环境条件中的贵重货物。该设备由电池供电并可以无线连接到蜂窝网络,确保即插即用,设置简单仅需几分钟。只需在elproCLOUD账户上注册传感器,然后将其放置在房间或设备中即可。可靠的内部存储容量可容纳数千个测量数据,确保所有宝贵的数据都发送到elproCLOUD。elproCLOUD Web应用程序汇总所有传感器数据,提供方便、全面的概览,并在超过报警限制时发送警报。可选择购买坚固耐用、可锁定的防护支架。
    虹科ECOLOG-PRO 1TGe内置传感器和外接温度探头的M8连接器
    虹科ECOLOG-PRO 1TGe是一款易于使用且多功能的解决方案,可用于监测存放在冰箱、冰柜或环境条件中的贵重货物。虹科ECOLOG-PRO 1TGe配备了外部探头(使用M8连接器的Pt100探头,用于安全传输温度数据),可覆盖从-200°C至+400°C的广泛测量范围,可监测超低温冰柜和冷冻容器。该设备由电池供电,通过无线连接到蜂窝网络,实现即插即用,设置仅需几分钟。只需在elproCLOUD账户上注册传感器,然后将其放置在所需的房间或设备中即可。可靠的内部存储容量可存储数千次测量数据,确保所有宝贵的数据被发送到elproCLOUD。elproCLOUD 网络应用程序将所有传感器数据汇总,提供便捷全面的概览,并在超过报警限制时发送警报。可选择购买坚固耐用、可锁定的防护支架。
    在哪里应用虹科ECOLOG-PRO xG解决方案
    实验室和设备                     低温存储和运输                    生物技术中心
    药房和医院                      仓库和冷藏室                         临床试验
    用于虹科ECOLOG PRO xG的elproCLOUD:可靠的全天候报警、访问和偏差控制
    ELPRO 业界领先的 elproCLOUD 解决方案独立于现有 IT 基础设施,可确保轻松、合规的实时可视性。在CLOUD中配置基于事件的操作,发出警告并定义独特的时间间隔。对偏移警报立即做出响应,以保护您的宝贵资产和不可替代的样品。
虹科电子科技有限公司(前身是宏科)成立于1995年,总部位于中国南方经济和文化中心-广州。目前在上海、北京、西安、成都、苏州、台湾、香港等城市设有分部,在韩国、日本设有海外分公司。同时,为了实现本地服务,特在以下工业城市设立销售代…  更多>>
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13412598543
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
