广州虹科电子科技有限公司
  • 宏集 Tive 物流实时追踪器
  • 发布时间:2024/8/3 0:36:40   修改时间:2024/11/7 9:59:59 浏览次数:844
  • 宏集 Tive 物流实时追踪器
  •   宏集科技有限公司是原虹科工业物联网业务孵化出来的独立公司,为国内外客户提供全方位的一站式物联网解决方案。宏集Tive物流实时追踪器主要用于物流和供应链管理中,以提供货物的实时位置和状态监控;通过结合先进的传感器和通信技术,帮助企业确保货物在运输过程中的安全和完整,特别适用于高价值和敏感货物的监控,如医药品、电子产品和食品等。
      一、主要功能
      1. 实时定位
      全球定位系统(GPS):使用高精度GPS技术,实时提供货物的精确位置信息
      多网络支持:支持多种网络连接,包括4G LTE和5G,以确保在各种环境下都能保持可靠的连接
      2. 环境监控
      温度传感器:实时监测货物周围的温度,确保温控货物在运输过程中保持在安全范围内
      湿度传感器:检测环境湿度,防止货物因湿度不当而受损
      振动传感器:记录运输过程中可能对货物造成损害的振动和冲击,帮助识别潜在的损坏风险
      光传感器:检测包装的打开和闭合情况,防止未经授权的访问和损坏
      3. 数据传输和存储
      实时数据传输:通过蜂窝网络或Wi-Fi实时传输数据,确保用户可以随时随地查看货物状态
      云存储:所有数据自动上传到云端,方便用户进行远程管理和历史数据分析
      4. 电池寿命
      长续航电池:配备高效电池,可在单次充电后持续工作数周至数月,适应长途运输需求
      低功耗设计:优化电池使用,延长设备的运行时间
      5. 用户界面和管理
      移动和Web应用:提供直观的移动应用和Web平台,用户可以轻松查看和管理所有追踪器的状态和数据
      实时报警:在检测到异常情况(如温度超标、振动过大、包装打开)时,立即发送报警通知,便于用户及时采取措施
      二、产品优势
      1. 全面的功能集成
      多种传感器集成:集成了温度、湿度、振动和光传感器,提供全方位的货物监控解决方案
      实时数据传输和云存储:保证数据的实时性和安全性,方便用户进行远程管理和数据分析
      2. 高可靠性
      工业级设计:设备坚固耐用,适应各种恶劣运输环境,确保货物在极端条件下也能得到有效监控
      长续航电池:高效电池设计,支持长时间连续工作,适应长途运输的需求
      3. 用户友好性
      直观的用户界面:通过易于使用的移动应用和Web平台,用户可以方便地查看和管理设备,快速获取所需信息
      智能报警功能:在检测到异常情况时,实时发送报警通知,帮助用户及时应对潜在风险
      4. 高安全性
      数据加密和隐私保护:采用先进的数据加密技术,保护数据的安全性和隐私性,防止未经授权的访问
      可靠的云存储:数据存储在安全的云平台上,确保数据不丢失且易于访问
虹科电子科技有限公司(前身是宏科)成立于1995年,总部位于中国南方经济和文化中心-广州。目前在上海、北京、西安、成都、苏州、台湾、香港等城市设有分部,在韩国、日本设有海外分公司。同时,为了实现本地服务,特在以下工业城市设立销售代…  更多>>
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13412598543
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
