广州虹科电子科技有限公司
  • 西门子S7系列PLC设备联网监控方案及其比较
  • 发布时间:2016/2/2 11:04:07   修改时间:2016/2/2 11:04:07 浏览次数:3281
  • 对于西门子S7系列PLC设备的联网监控方案,基于不同方面的考虑,目前业内有多种解决方案。作者结合赫优讯公司的netLINK网关产品对不同的方案进行一下对比。这里考虑了一下三种方案,采用西门子以太网模块实现联网,采用西门子Profibus模块实现联网,采用netLINK实现联网。并且从以下用户考虑比较多的几个方面。
    一.网络性能比较
    方案对比
    采用西门子以太网模块实现联网
    采用西门子Profibus模块实现联网
    采用netLINK实现联网
    网络性能比较:
    1.以太网适合远距离通讯
    2.大多数工厂都已存在局域网,可以直接利用
    3.布线难度低、综合成本低
    4.网络故障容易定位
    5.易于将来扩展
    1.Profibus不适合远距离通讯,抗干扰弱
    2.大量设备的联网需要预先敷设电缆
    3.布线难度大、要求较高
    4.不易扩展,维护困难
    1.以太网适合远距离通讯 2.大多数工厂都已存在局域网,可以直接利用
    3.布线难度低、综合成本低 4.网络故障容易定位
    5.易于将来扩展
    通过上表对比我们不难看出,方案1和方案3在网络性能上要明显优于方案2,方案1虽然也具有很好的网络性能,但他的实现成本太高,特别是对于S300S400系列。所以我们可以得出结论,在网络性能方面netLINK更适合工厂设备联网。
    二.即插即用比较
    方案对比
    采用西门子以太网模块实现联网
    采用西门子Profibus模块实现联网
    采用netLINK实现联网
    即插即用比较
    不支持即插即用,需要重新下载程序,设备需要断电
    支持即插即用,设备不需要断电
    对比上表我们可以得出如下结论:采用西门子模块需要设备源程序才能实现联网,而采用netLINK只需要知道变量地址即可
    三.通讯性能对比
    方案对比
    采用西门子以太网模块实现联网
    采用西门子Profibus模块实现联网
    采用netLINK实现联网
    通讯性能对比
    速度快
    速度较低
    速度快
    通过上表对比我们可以看出采用方案1和方案3都有较快的通讯速度。也许您会产生疑问,因为您有可能认为采用西门子以太网模块应该比netLINK速度要快,因为西门子以太网模块是直接的以太网通讯,而netLINKMPI的通讯速率,实际上这个看法并不完全正确,原因是:
    1.西门子以太网模块拥有独立的MPI地址,实际上它也是通过背板和CPU进行MPI通讯的
    2.西门子的监控软件限制了上位机访问CPU的速度,譬如在WinCC中变量的更新速度最快也就是100ms
    因此采用netLINK实现联网的通讯速度实际上并不比西门子以太网模块低。
    四.软件组态工作
    方案对比
    采用西门子以太网模块实现联网
    采用西门子Profibus模块实现联网
    采用netLINK实现联网
    软件组态工作
    大量设备联网时需要购买西门子配套软件,组态复杂
    通过MS Office就可以实现快速组态,OPC服务器对设备数目没有限制,而且完全免费
    通过对比上表我们不难得出如下结论:使用方案1和方案2软件使用门槛高,耗时费力,影响生产,使用方案3则成本较低,联网容易,并且不影响生产
    五.上位机软件开发
    方案对比
    采用西门子以太网模块实现联网
    采用西门子Profibus模块实现联网
    采用netLINK实现联网
    上位机软件开发
    需要采用商业SCADA软件开发
    需要采用商业SCADA软件开发
    可以采用商业SCADA软件开发,也可以采用VC/VB等开发
    通过对比上表我们不难得出如下结论:采用netLINK可以开发自主产权的上位机软件,如ERPMES系统等。
    Net LINK 50-MPI主要用于解决Siemens S7 系列PLC的工程联网问题,可将Siemens MPI DP PPI协议转换为以太网协议,实现S7-200 S7-300 S7-400系列PLC的以太网连接,通过以太网对PLC内部DB块、计数器、定时器、 Memory Input Output等数据进行监控,从而实现对现场所有设备数据的实时采集,
    netLINK结构小巧紧凑、应用简单方便、性价比高、无需外接电源、支持即插即用功能,现场使用无需停止网络设备,直接可对CPU数据进行监控,同时netLINK还可实现对CPU程序的远程下载,现场工程师可直接在总控室内对现场指定CPU进行程序
    的修改,非常方便。
    另外netLINK提供驱动API函数,方便用户进行二次开发,用户可根据工程项目需求,利用高级语言如VC VB等,自行开发上位监控软件,实现对现场设备的监控。且许多国际国内知名SCADA/SoftPLC软件厂商都已集成了netLINK驱动,可直接连接
    典型的应用:
虹科电子科技有限公司(前身是宏科)成立于1995年,总部位于中国南方经济和文化中心-广州。目前在上海、北京、西安、成都、苏州、台湾、香港等城市设有分部,在韩国、日本设有海外分公司。同时,为了实现本地服务,特在以下工业城市设立销售代…  更多>>
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13412598543
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
