广州虹科电子科技有限公司
  • 利用FNL 网关模块实现profibus工厂分散化资产管理
  • 发布时间:2017/5/27 9:27:33   修改时间:2016/8/24 15:37:36 浏览次数:3068
    ---广州虹科电子技术部:古东娇
    今天的工业必须面对错综复杂的运作和次序。因此,对于连续不断地无缝连接到现场层数据的要求越来越高。目标是用直接和简单的方法启动、配置和诊断工厂内所有的现场设备。应该通过一个标准接口实现PROFIBUS数据的连接。在实现工厂分散化的资产管理中,部分客户采用的方式是联网,并且使用FDT的框架模式。该网关另一个吸引人的选项是:在任何时间都能被组合到所创建的工程工具内。通过COMSOFT的被认证的FDT 1.2通讯DTMFNL网关可集成到任何FDT容器应用程序内并且可实现分散化的资产管理解决方案。
    我们的解决方案叫做FNL网关。小型化、基于以太网的帽轨模块可连接到所有PROFIBUS DP网络。我们的FNLProfibusTCP/IP的网关)产品的功能优势主要表现在一下几个方面:
    l  编程接口:TCP/IP套接字接口提供DP从站过程和诊断数据的透明交换,以及所有DP/DPV1 Master class 1/2DP Slave服务
    l  产品操作简单,导轨安装,通过DP线缆和网线直接连接到网络中去,       24V供电。
    l  兼容性非常强,该网关在任何时候都能被组合到所创建的工程内,实现分散化资产管理,为工作节省里时间和金钱。
    l  稳定性高,设备在现场环境的工作非常稳定的。
    l  功能强大,其还具有OPC sever功能,也可集成到COMSOFT LabVIEW(这个是收费的)驱动,含有详细的例程VI和源代码。
    l  对应的配置软件configuratorⅡ使用方便,可用于编译和下载Profibus的配置,监控网络的没一个站点的通讯状态是否正常。
    FNLPROFIBUS网络节省时间和金钱。例如,在线诊断所连接的现场设备准确指示哪个工作正常和哪个工作不正常。详细的错误分析可定位问题根源,也可以在任何时间进行必要的重新配置。现场设备校准,例如更换一台设备之后,可从单个工作站验证和记录,而不是手动单独连接到每一个设备上。
    应用案例:
    客户应用情况如下:6PLC作为采集站,希望用FNLPLCDP接口与FNLDP接口相连,然后通过FNL的以太网口接到交换机上的TCP/IP接口,通过交换机接到工作服务器上,因为工作服务器上有一个支持FDT1.2的管理软件(ERH公司),希望通过这样的程序来实现管理软件对以下6PLC采集站的监控。其中,6PLC下面一共接了76DP仪表设备。
    给客户做的推荐的方案就是利用了我们的FNL 网关实现客户需求
    在上述拓扑图中,客户会咨询FNL中的以太网接口是否可以接到交换机上?当然 如果是标准的交换机,那么FNL的以太网口都是可以连接到交换机的。如果客户现场PLC比较分散,因为Profibus那边的距离与波特率有关的,一般可以达到(100-1200米)。以太网端一般是100米。如果超过以上距离,那么可以连接6FNL,并且将6FNL连接到交换机的6个以太网口,
    FNL可以用作 DPV1 master class 2 FDT (COMDTM).如果是一个标准的FDT1.2,那么我们的FNLCOMDTM可以集成在FDT框架上面(COMDTMFDT1.2的其中一种类型)。DP 设备的DTM想要与他合适的DP 硬件进行数据交换的话,就需要连接comDTM,在一些框架应用程序通过设置DP 在线来完成。在参数下载或者数据上传,可以直接与硬件数据交换了,在这个应用中,comDTM就像是profibus 数据服务中与FDT 通讯一个翻译者一样
虹科电子科技有限公司(前身是宏科)成立于1995年,总部位于中国南方经济和文化中心-广州。目前在上海、北京、西安、成都、苏州、台湾、香港等城市设有分部,在韩国、日本设有海外分公司。同时,为了实现本地服务,特在以下工业城市设立销售代…  更多>>
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13412598543
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
