广州虹科电子科技有限公司
  • 基于PC 的PROFINET IO 控制器 测试平台搭建
  • 发布时间:2017/5/27 9:06:36   修改时间:2016/12/16 16:35:02 浏览次数:5147
    广州虹科电子技术部:support 古东娇 Anabel
    l   前言:
          PROFINET是PI(PROFIBUS & PROFINET International)的工业以太网标准,在过去的5年多时间里,它已
    经成为市场领先的标准。优异的泛工厂网络化、快速数据通讯和长期可用性只是其很多优势的几个。
    DF PROFINET IO是一款高性能PN IO控制器/设备板卡,有PCI、CompactPCI和PCI-Express版本。有了新的改进,现在首次能够操作大型网络,而没有任何性能限制。
    l   简介
          DF PROFINET IO板卡可用作PN IO控制
    器和/或PROFINET IO设备。因为它的效率非常高,这款新型板卡可用作PN IO控制器操纵64台PROFINET设备每毫秒,性能级别RT。第二个独立以太网接口可选,因此该板卡可同时用作PROFINETIO设备。独立工作,例如用作PN IO设备也可以
    l  作为PROFINET IO 控制器
    在PN IO控制器模式下,在循环数据流中,支持所有非循环读/写/诊断和报警功能并且符合PROFIBUS & PROFINET
    International的PN IO标准。该板块I/O数据过程图像规格为16 Kbyte(8 Kbyte输入与8 Kbyte输出数据)。
    PROFINET
    配置数据保存在故障安全闪存内。该控制器板卡也支持PROFINET监管员功能,使其能够扫描网络以及控制各种PROFINET设备的名称和IP地址。我们的CONFIGURATOR III可用于编译和下
    载PROFINET配置。这种方便又全图形化的工具能够最小化配置工作,同时可大量下载,分析和控制功能可对配置的PROFINET IO网络进行有效校验。
    l 测试平台搭建:
    l  安装DF PROFINET IO 板卡在PC
    l  需要注意的是: DP PROFINET 是不支持热插拔功能的,如果安装或者插拔板卡在CPCI 系统的话,需要中断电源。
    二、作为PROFINET IO控制器操作:
    2.1 PROFINET IO 的配置
    PROFINET IO配置是由 KUNBUS PROFINET IO 配置工具 configurator III来执行的,configurator III 是一个可以完成生成,下载,测试于一身的PROFINET IO 工具,更多的详情可以参考软件的Help 目录
    l  创建配置和下载到DO PROFINET IO 板卡上面
    在这种情况下, DF PROFINET IO 设备已经连接了,使用configuratorIII在线模式,立即调试和这诊断PROFINET IO 的调试。
    如何发送循环数据:
    Step 1:检查DLL版本:初始化潜在的DFXX-DLL和创建访问板卡的头文件。
    Step 2:获得控制器信息:显示已安装板卡的配置。
        Step 3:选择控制器:选择已安装的板卡
    Command 0: 退出:样例程序将会种植
    Command 1: 确认总线上设备检测所有连的PROFINET IO 设备
    Step 4: 获取所有设备的信息:DCP Sever 检测连接PN IO 的设备并显示PN IO 的特殊名称。
    Command2: 循环数据发送:开始循环数据的发送
    Step 5: 开始PROFINET PROFINET IO 将会启动。
    此时板卡LED灯的状态:LED Green = ON, LEDYellow = OFF, LED Red = OFF
    如果LED Red = ON, 通过configurator III 的在线模式检查 PN IO 的配置。
    Step 6: 选择设备数字: 显示可用的PN IO 的设备并选择PN IO 设备数字来显示输入数据和强制的输出数据, PN IO 设备数字可以从Configurator III. PROFINET IO 配置中得到
    Step 7: 获得APDU状态:显示PN IO 设备的APDU状态。
    Step 8.1设置输出数据并获得输入数据:迫使输出数据,显示输入数据
    同时显示即将诊断报警
    显示IO 数据相关的APDU 和设备的状态,总状态
    显示输入和输出数据
    任何一个按键都可以输出输出数据个更新输入数据
    Step 9 读写记录数据执行ReadRec或者 WriteRec 服务:
    ReadRec  WriteRec的特殊的参数有硬代码,可以直接在相关的源代码中直接修改,源代码发货清单包含。
    The ReadRec  WriteRec 服务只能被执行一次。
    Step 10:停止PROFINET ,不激活PROFINET IO 控制器
虹科电子科技有限公司(前身是宏科)成立于1995年,总部位于中国南方经济和文化中心-广州。目前在上海、北京、西安、成都、苏州、台湾、香港等城市设有分部,在韩国、日本设有海外分公司。同时,为了实现本地服务,特在以下工业城市设立销售代…  更多>>
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13412598543
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
