广州虹科电子科技有限公司
  • 解决profibus 网络频繁掉站故障方案
  • 发布时间:2017/5/26 10:02:17   修改时间:2017/2/3 15:42:47 浏览次数:6030
  • PROFIBUS 站点频繁无规律掉站 问题解决
    广州虹科PROFIBUS 团队技术部  support 古东娇anabel
         随着汽车行业的发展,物联网的兴起,大众对设备的性能也提出来更高的要求,如何快速的响应,实时通信?使得对生产线的自动化程度也必须实时可靠,现在大部分的汽车产线采用了profibus/Proifnet的技术,运用在自动化工厂也是越来越广,那么在profibus/ PROFINET IO 设备(站点)如果某个站点出现故障或者掉站,对此时的生产品质或者人身安全都是一个考验。所以如何对profibus /profinet的系统站点实时状态读取与诊断是非常重要的一个课题。
    背景:
          武汉某汽车发动机车间,第一期已竣工投产厂房30000㎡,有高精度大型动平衡机、数控加工中心及各种专通用加工设备120台套。即将竣工的二期总投资2.7亿,新建27000㎡汽机电机主厂房,主跨吊装能力160T×2。新购各种高精特型数控机床及设备50多台套。一,二期工程完工后,公司的年生产能力为7000MW。这个车间为一期项目,刚投产不久,客户现场用的是S7300 PLC 带有一个PN一个DP 接口,近期出现31号站点频繁但无规律的掉站,但始终查找不出问题的所在,31号站点为马波斯一大型检测设备,于是想要用我们的产品去排查问题故障所在。
    客户的需求: 要解决这个站点频繁掉站的问题,找到故障问题,并需要排查隐患。最好能够监控起来
    图一:客户现场部分组态界面:
    解决方案: 长期诊断模块 TH LINK profibus +Nettest II
    首先使用手持式检测了客户的现场的物理层(线缆DP 接头等)发现在检测期间,物理层上面是没有什么大问题,我直接采用了长期诊断模块挂在客户现场的总线上,去监控网络中该站点发生掉站的前后情况,THLINK 是长期监控模块结合THSCOPE 中央监控软件,实现长期监控诊断:适用于:无人操作时的信息仍然可以记录而且有时间点和故障信息可查,对一些间歇性故障非常有帮助。
    TH Scope是一款不仅可以本地查看还可以远程访问的诊断软件。
    主要诊断的故障包括:Profibus/Profinet/Modbus TCP/EthernetIP 下的所有设备的故障:
    l  比如 某段时间内所有网络的状态(正常还是故障);
    l  设备类型和地址以及数量;
    l  故障发生的具体时间、哪个设备地址、故障类型、解决的建议;
    l  导入GSD文件得出详细的Profibus设备的信息、
    l  扫描Profinet的拓扑结构;
    l  导出测试报告;
    l  比网络前后的质量问题;
    l  测试网络带宽(利用率)等等。
    图二: 测试网络框架图
    监控了一段时间得出下面的网络信息:
    图三: 中央监控界面
    解决步骤:
    记录到了监控期间整个网络的情况,由监控界面可知 31号站点的6 slot 是有故障问题出现的故障点,锁定这个模块之后,我们进行的更换模块,更换模块之后,就没有在31号站点就没有在发生过掉站问题了。为了确保模块是否还是有用的,接着将6 slot 换在21号站点使用之后,第一次换过去之后,21号站点出现了报错,之后就没有在报错了,但是 31号站点平静了几天,又开始出现掉站了,且切掉站的问题提示一样!那么我们仍旧锁定在31号站点,那么就是 查看6 号站点的,模块的底座连接,以及接地的问题。 解决问题就像抽丝剥茧这般,要善于观察 现场的工况环境问题,并善于多方面的验证推断的故障,专业的诊断工具,很大程度上锁定了故障的大方向,但是仍需要细心彻底的解决问题。
    总结:
    在出现问题的时候,很多工程师并不知道问题的根本出现在哪里,THLINK 不仅仅能够很好记录发生故障的时间跟站点,并给出的解决方案的提示,锁定了站点或者缩小了位置,明确了问题解决的方向,并且THLIN K 并不影响现有网络的一个运行,仅仅是作为二类主站的监控的一个作用,对网络的诊断是非常有帮助的,非常得力的解决问题。
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13412598543
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
