广州虹科电子科技有限公司
  • ProfiShark 1G+ 加强版千兆以太网诊断分析仪 以太网性能测试
  • 发布时间:2017/5/27 9:12:28   修改时间:2017/3/23 9:30:36 浏览次数:2687
    ---广州虹科电子 support 古东娇 Anabel
    1. ProfiShark 1G+ 定位为一体化千兆以太网诊断分析仪,加强了时间戳准确性
    2. ProfiShark 1G+ 是一个手持式即插即用设备,用于检测诊断千兆以太网
    3. ProfiShark 1G+ 结合了获奖畅销 profishark1G优点上增加了CPS 和PPS 的功能,用于增强时间戳记功能
    ProfiShark 1G+ 等效 10/100/1G聚合TAP 和两个1Gbps NIC 网卡,所有集中在一个口袋大小的盒子里面,额外需要的硬件就是一台PC ,并且要求这台PC 带有USB 3.0的接口
    因为它基于USB 3.0(5 Gbps),profishark 1G+全速全双工千兆通讯,没有聚合器TAP的瓶颈,他也超越了所有标准的NIC 网卡捕捉模式,因为它能捕捉任意标签不改变数据帧的封装。
    ProfiShark 1G+’s GPS 时间戳标记功能允许实时分析聚合和缓存的数据流,他可以用基于UTC,GPS 连接标记数据包,毫秒级时间戳解决方案(精度在 ± 16 ns)
    一个PPS 信号输入也增强了基于NTP的时间戳精度,
    图二:ProfiShark 1G+ 可选DC 输入接口:5V/1A
    ProfiShark 1G+ 提供给现场工程师 先进好评 profishark 系列的期待,也激励更进一步的高时间戳精度进步。
    测试框架:
    对于测试实时以太网I/O cycle time 周期,直接将profitap系列的:ProfiShark 100M/ 1G/1G +串联进网络即可 .
    对于测试实时工业以太网延时与抖动,可以直接采用下列测试框架实现:
    ProfiShark 1G+ 具有基于 GPS同步的PPS 输出,利用工程师手上现有的两个
    ProfiShark 1G+ 并将PPS 输出用同轴线缆连接起来,就能保证两台ProfiShark 1G+ 的时间戳标记是一样的,对于我们的分析网络延时以及抖动就十分便捷了。
    优点:
    • 10/100/1G 监控使用 USB 3.0
    • USB 3.0供电,没有适配器的要求。
    • 自动防故障装置监控
    • 低延迟,低抖动
    • 硬件聚合
    • SPAN 和在线模式
    • 8 ns 硬件延迟 用于准确延迟测试
    • 使用PPS 同步 GPS 连接时间戳记提高 精度
    • 实时统计
    • 深度网络端口诊断和控制
    • 低水平错误和带宽监控
    • 错误捕捉
    • 捕捉任意类型数据帧 短/大型VLAN/VXLAN/MPLS/脉冲帧 或者更多。
    • 直接捕捉到磁盘
    • 低CPU 占用
    • 不影响网络
    • 兼容
    • 轻巧,便携式
    • 快速启动和容易使用
    兼容第三方分析软件:
    • Wireshark
    • ClearSight
    • OmniPeek
    • Packetyzer
    • OptiView
    • NetSpector
    • NetDecoder
    • Ethertest
    • And many more
虹科电子科技有限公司(前身是宏科)成立于1995年,总部位于中国南方经济和文化中心-广州。目前在上海、北京、西安、成都、苏州、台湾、香港等城市设有分部,在韩国、日本设有海外分公司。同时,为了实现本地服务,特在以下工业城市设立销售代…  更多>>
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13412598543
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
