FNL -实现Modbus TCP 与PROFIBUS通讯
-----广州虹科技术部Support 古东娇 anabel
现有主流的工业以太网有德国西门子开发的PROFINET/ 罗克韦尔定义的 Ethernet /IP/ 施耐德电气主推的ModbusTCP/德国倍福研发的EtherCAT以太网控制技术,现场总线的应用也有PROFIBUS / CANopen/Mobus 等, 客户现场连接不同厂家的不同协议的设备越来越多,的工业现场环境运行的可谓是错综复杂,
因此,对于连续不断地无缝连接到现场层数据的要求越来越高,目标当然是通过标准的接口直接连接之后,不影响现有的现场的网络架构,并且最好启动方式,配置方式都比较简单。
那么客户的解决方案也是非常多的,对于解决 PROFIBUS DP 与 Modbus TCP 的通讯,KUNBUS 提出这样的解决方案: FNL 网关,小型化,基于以太网的帽轨模块可连接到所有基于铜线的PROFIBUS DP网络。
优点在于:
FNL和PROFIBUS节省时间和金钱。例如在线诊断所连接的现场设备准确指示哪个工作正常和哪个工作不正常。详细的错误分析可定位问题根源,也可以在任何时间进行必要的重新配置。现场设备校准,例如更换一台设备之后,可从单个工作站验证和记录,而不是手动单独连接到每一个上。
FNL网关可通过基于TCP/IP的以太网接口无缝集成到现有的或新的系统内。通过全面的有据可查的TCP/IP 套接字接口可轻松又高效地连接到PROFIBUS数据。基于PROFIBUS的诊断和IO数据可动态编译到Modbus TCP/IP结构上并且无需另外配置。
简单的说就是你不需要做任何的配置,所有的数据映射都已经在FNL 里面自动完成了,
- 可从任何网络电脑访问各个现场总线
- 最新技术,例如互联网、e-mail等等,可用于过程控制层
- 附加软件:OPC Server、FDT 1.2 Communication DTM、LabVIEW? Driver for FNL
需要注意的是:FNL 以太网网关可作为profibus DP 主站,也可以作为ProfibusDP 从站, 但在Modbus TCP 一端只能作为 Modbus TCP sever , 所以对于一些客户想要实现FNL 网关作为DP 从站,想要在DP master 上面对 Modbus TCP Client 端进行监控的话,就需要自己编写上层应用程序!FNL 提供Modbus_to_Profibus Buffer 寄存器的详细映射文档.!
应用框架
客户需求:底层是以太网的三台鼓风机,转为DP从站与上层主站通讯,采集鼓风机的运行状态和数据,那个鼓风机PLC是韩国的不知名的CIMON 走的以太网是Modbus TCP 以太网。 采用如下连接框架,用户唯一需要做的就是设置FNL 工作模式 为 slave 模式,
客户需求:
有自己的上位机需要DP 站以太网网关 作为主站对DP网络进行控制以及监控, 我们的CONFIGURATOR II可用于编译和下载PROFIBUS配置,TCP/IP套接字接口提供DP从站过程和诊断数据的透明交换,以及所有DP/DPV1 Master class 1/2和DP Slave服务,用户需要做的就是主站的组态配置,并将配置信息下载进去,
