广州虹科电子科技有限公司
  • 虹科干货 | 如何测试与验证复杂的FPGA设计(1)——面向实体或块的仿真
  • 发布时间:2022/7/21 10:04:10   修改时间:2022/7/21 10:04:10 浏览次数:2044
  •   在IP核的开发过程中,面临着许多关键技术,比如IP核的规格定义、基于接口的设计、IP核测试存取结构标准、IP核的验证与打包等。对于IP核的验证,主要是建立参照模型和测试平台,然后进行回归测试和形式验证。这里参照的模型主要用于对系统功能进行验证以及和RTL模型的对照验证,该模型主要用Verilog HDL等语言来构造。测试平台的建立与子模块设计并行,搭建验证环境和开发测试用例,并针对IP核的行为级模型对测试环境和测试用例进行调试,从而同步准备好用来仿真测试RTL级IP核的验证环境和测试用例。
      仿真和验证是开发任何高质量的基于 FPGA 的 RTL 编码过程的基础。在本系列文章中,我们将分享我们设计过程中的关键步骤,并将基于虹科以太网IP核产品组合进行介绍。
      整个过程的关键步骤如下:
      ● 面向实体/块的仿真:通过在每个输入信号上生成激励并验证 RTL 代码行为是否符合预期,对构成每个 IP 核的不同模块进行实体/块的仿真。
      ● 面向全局的仿真:一旦不同的模块被单独验证,则意味着下一步将整个IP仿真为单个 UUT(被测试单元)。
      ● (On)硬件测试:尽管扩展的仿真计划提供了良好的可信度,但仍有许多corner的情况无法在虚拟环境中验证。对于这些情况,需要基于硬件的测试计划,这也是获得高质量结果的最后一步。
      在本篇文章中,我们将介绍第一步:IP 仿真的实体或块级别是如何完成的。
      面向实体或块的仿真
      "面向实体或块的仿真"这一步骤意味着验证在 IP 核内具有特定操作的特定实体或模块的正确操作。每个 IP 核都由许多实体或块组成,为了测试它们,每个实体会有不同的测试平台,通过在输入受到刺激时观察设计的输出来执行设计。这将有助于检查预期的行为。
      举个例子就可以很好地理解一切。在这种情况下,我们将解释虹科以太网交换机IP核的过滤数据库。
      过滤数据库存储 MAC 地址及其相关信息以做出帧转发决策。它是一个基于哈希的存储器,每个地址条目都有一些存储过滤数据的 bin。该哈希算法还生成过滤数据库内存的索引。
      过滤数据库执行有三个主要过程:学习、查找和老化。
      ● 学习过程负责在满足不同条件时保存帧。
      ● 查找过程是在过滤数据库中搜索并获得帧的转发端口掩码的过程。
      ● 老化过程根据给定的时间段删除旧的 MAC 条目。
      在这个仿真MAC表的具体案例中,请始终尝试测试构成过滤数据库功能的所有机制。从这个意义上说,就像学习不同的MAC,不同的查询、老化是并行完成的,最后需要清除MAC表并验证所有条目都已删除。此外,研究并始终能够测试可能的corner案例也十分重要。
      测试和验证复杂 FPGA 设计的第二个关键步骤将在后续更新的文章中展开介绍。一旦形成 IP 核的所有实体都按预期工作,全局仿真就会发挥作用。
      IP核可以使开发人员减设计工作量并缩短产品上市时间。虹科目前已有丰富的IP核产品组合,包括TSN IP核、HSR/PRP IP核、以太网IP核、冗余IP核等,可以轻松集成到用户的FPGA中。
虹科电子科技有限公司(前身是宏科)成立于1995年,总部位于中国南方经济和文化中心-广州。目前在上海、北京、西安、成都、苏州、台湾、香港等城市设有分部,在韩国、日本设有海外分公司。同时,为了实现本地服务,特在以下工业城市设立销售代…  更多>>
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13412598543
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
