广州虹科电子科技有限公司
  • 虹科干货 | 如何测试与验证复杂的FPGA设计(3)——硬件测试
  • 发布时间:2022/8/5 9:49:16   修改时间:2022/8/5 9:49:16 浏览次数:1372
  •   仿真和验证是开发任何高质量的基于 FPGA 的 RTL 编码过程的基础。在之前的文章中,我们介绍了面向实体/块的仿真以及如何在IP核中执行面向全局的仿真,即通过在每个输入信号上生成激励并验证 RTL 代码行为是否符合预期,对构成每个 IP 核的不同模块进行实体/块的仿真。而一旦不同的模块被单独验证,则意味着下一步将整个IP仿真为单个 UUT(被测试单元)。
      尽管扩展的仿真计划提供了良好的可信度,但仍有许多corner的情况无法在虚拟环境中验证。对于这些情况,需要基于硬件的测试计划,这也是获得高质量结果的最后一步。在本篇文章中,我们将介绍如何在硬件平台上验证IP核。
      硬件测试
      硬件测试是为IP核产品执行高质量测试和验证计划的最后一步,主要可以分为以下几个阶段:
      1. 测试准备:定义在产品开始测试之前必须完成的步骤
      在这个阶段,定义了测试计划文档。在这个文档中,详细描述了必须在 DUT(被测设备)上执行的每一项测试。
      2. 测试执行:执行上一个阶段中定义的测试用例
      3. 问题报告:检查和报告在测试执行期间检测到的所有问题
      可以使用问题电子表格来记录在测试阶段检测到的每个问题。每当注册新问题时,都会向开发团队报告,并且能够追踪哪些问题已解决,哪些问题仍有待审查。
      4. 测试结束:确定测试阶段何时完成,并创建测试结果文档,其中将包含成功执行的测试的摘要以及有关测试的更多相关信息。
      虹科SoC-e测试工具
      为了优化测试执行过程,我们使用了虹科SoC-e测试工具,以进行自动化测试。该工具考虑了以下内容:
      ● DUT配置过程
      ● 流量注入和嗅探
      ● 记录从 DUT 返回的流量
      ● 验证保存的日志
      ● 将 DUT 设置为原始状态
    SoC-e测试软件架构
      该工具的第一步与DUT 配置的执行有关。这是通过名为 Platform.vars 的输入配置文件完成的。通过该文件,用户可以配置不同的参数,如 DUT SSH 参数、主机 PC 的 IP 地址或网络接口。
      第二步,完成TS(测试站)和 DUT之间的流量注入和嗅探。我们有不同的第三方设备用作测试站,但最常用的设备之一是IXIA Novus One Plus。流量可以通过 IXIA 的 Python API 轻松发送。数据包操作是通过 Scapy Python 模块完成的。尽管 Scapy 允许传输该工具生成的所有流量,但它是使用不同的工具tcpreplay执行的。这使我们能够克服由 Scapy 引起的带宽和准确性方面的某些限制。在此步骤中,测试提供了自定义流量的灵活性,以验证不同的 DUT 功能。可扩展性不是问题,因为该工具支持添加额外的流量和测试端口。
      第三步,该工具使用测试站或通过 Linux tcpdump 软件登记来自 DUT 的流量。
      第四步,SoC-e 测试工具验证上一步中存储的信息(统计、寄存器转储(dump)等),以检查一切是否正常。通过这两个步骤,SoC-e 测试工具为测试用例的验证提供了一个很好的解决方案。
      最后,第五步,也是最后一步。最后一步的主要目的是将 DUT 配置恢复到其原始状态,因为它可能在测试期间被修改。
虹科电子科技有限公司(前身是宏科)成立于1995年,总部位于中国南方经济和文化中心-广州。目前在上海、北京、西安、成都、苏州、台湾、香港等城市设有分部,在韩国、日本设有海外分公司。同时,为了实现本地服务,特在以下工业城市设立销售代…  更多>>
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13412598543
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
