广州虹科电子科技有限公司
  • 宏集案例|风电滑动轴承齿轮箱内多点温度采集与处理
  • 发布时间:2024/3/18 15:56:48   修改时间:2024/3/18 15:56:48 浏览次数:7133
  • 风电滑动轴承齿轮箱内多点温度采集与处理
    1 前言
    风力发电机组中的滑动轴承齿轮箱作为关键的传动装置,承担着将风能转化为电能的重要角色。齿轮箱内多点温度的实时监测可以有效地预防设备故障和性能下降。实时监测齿轮箱内多点温度可以有效地预防设备故障和性能下降。
    为了确保风力发电机组的安全稳定运行,国内风电龙头企业南高齿金风科技企业采用宏集边缘网关远程IO套装从而实现齿轮箱内多点温度的采集、分析和存储,存储时间一年以上
    2 宏集边缘网关IO套装
    基于客户现场的设备分布以及应用需求,我们给客户推荐了宏集边缘网关远程IO套装,帮助用户完成现场齿轮箱内多点温度的采集与处理。如下是整个项目的方案架构图。
    凭借强大数据采集和边缘计算能力,宏集边缘网关远程IO套装快速帮助用户建立设备之间的互联互通,进而完成齿轮箱温度的实时监测和警报通知。
    宏集边缘网关远程IO套装的特色功能主要有以下几点:
    (1) 支持1万点数据标签;
    (2) 200+通讯协议,包括OPC UA/Modbus/MQTT/TCP/UDP/自由串口,以及西门子/AB/欧姆龙/三菱/施耐德/倍福/GE/基恩士/力士乐等PLC协议;
    (3) 自由组合IO模块(如AI/AO/DI/DO等),最多支持扩展32个模块;
    (4) 支持JavaScript高级编程语言,完成定制化功能开发;
    (5) 支持以CSV文件格式存储数据到设备闪存、U盘和SD卡中;
    (6) 支持对接PLCSCADAMESERP、数据库以及云平台;
    (7) 内置web服务器,支持通过web浏览器实现远程监控;
    (8) 内置CODESYS V3 Runtime,可作软PLC使用。
    3 关键挑战与应对之策
    在帮助该客户落地项目的过程中,挑战在所难免。针对这些关键挑战,以下是宏集的应对之策。
    (1) 设备数量扩展
    客户透露后期宏集边缘网关远程IO套装连接的温度记录仪(虹科MSR385WD)数量会增加
    宏集eXware边缘网关支持1万点数据标签,200+通讯协议,完全可以兼容几十台温度记录仪的连接和数据采集。
    (2) 数据处理
    客户需要对计算齿轮箱内多点温度的10分钟均值,并计算出最高温度值。
    基于客户需求,我们在宏集边缘网关内部编写JavaScript代码,完成高阶数据的计算。
    (3) 数据存储
    客户需要将齿轮箱内多点温度的实时值和10分钟均值,以及最高值以CSV文件存储在本地,且存储时间1一年以上。
    宏集eXware边缘网关内置数据记录功能,可以自由设定数据采集频率和存储频率,支持对CSV文件格式进行自定义(客户存储文件格式参考如下)。
    此外,宏集边缘网关内置FTPSSH服务器,现场用户可通过FTPSSH客户端远程下载数据文件,进行数据分析。
    (4) 数据可视化
    实际部署完成后,客户需要对设备进行调试进而确定数据采集和存储是否正常。
    宏集eXware边缘网关内置web服务器,用户可自定义设计可视化界面,然后通过web浏览器远程监控齿轮箱内多点温度的实时参数。
    4 总结
    宏集边缘网关远程IO套装帮助客户完成现场齿轮箱内多点温度数据的采集、处理、可视化和存储,并将处理后的数据通过4~20 mA电流信号给到现场PLC中,完成齿轮箱温度的实时监测和警报通知,有效预防齿轮箱的设备故障问题。
虹科电子科技有限公司(前身是宏科)成立于1995年,总部位于中国南方经济和文化中心-广州。目前在上海、北京、西安、成都、苏州、台湾、香港等城市设有分部,在韩国、日本设有海外分公司。同时,为了实现本地服务,特在以下工业城市设立销售代…  更多>>
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13412598543
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
