广州虹科电子科技有限公司
  • 5大原因!GNSS模拟器为什么需要模拟1000多个信号?
  • 发布时间:2024/10/10 10:36:07   修改时间:2024/10/10 10:36:07 浏览次数:641
  • 全球导航卫星系统 (GNSS) 改变了我们导航和收集地理空间数据的方式。多个卫星星座为导航和地理空间应用提供信号,GNSS信号、辅助增强信号和回波信号的数量惊人。
    例如,全球定位系统 (GPS) 目前由30多颗卫星组成(到2025年将达到63颗),每颗卫星都通过不同频率传输多个信号。当您考虑其他GNSS星座(如GLONASS、伽利略和北斗)时,信号总数会显著增加。
    此外,随着新卫星的发射和现有卫星的更新,这些星座正在不断发展,未来的卫星数量将会更加惊人。
    一、GNSS模拟器的过去与现在
    1.过去:充满挑战
    从历史上看,模拟全频谱GNSS信号具有挑战性。它需要强大的计算能力、对卫星轨道和信号传播的精确建模,以及对每个星座的独特特征的深入了解。GNSS工程师必须应对信号干扰、卫星几何形状和大气条件的复杂性,以创建真实的测试环境。
    模拟所有这些方面超出了传统模拟器的能力,因为传统模拟器无法生成足够的信号数量。但现代硬件正在扩大可能性并消除过去的局限性。
    2.现在:GPU的崛起
    现代GNSS模拟器,如Skydel驱动的GSG-7、GSG-8,通过利用现代 GPU(图形处理单元,俗称显卡)强大的计算能力来模拟超过1600个GNSS 信号,成功克服了这一技术障碍。
    新品:Skydel GSG-8 Gen2
    更高信号容量、支持高级场景模拟、可用性更强
    通过其软件定义架构,Skydel利用GPU的能力,根据CPU执行的伪距计算加速信号生成和调制,从而实现复杂场景的实时模拟。此功能使GNSS工程师能够创建高度复杂且真实的环境,复制当今世界拥挤的信号景观。模拟数千个GNSS信号可确保全面测试、优化接收器性能并增强导航系统在面临挑战性条件时的弹性,最终为各种应用提供更可靠、更准确的定位。
    与FPGA模拟器相比,GPU模拟器的另一个巨大优势是GPU不需要使用固件进行预编程。相反,信号调制是根据天空视图的场景和演变即时(在软件中)完成的。与基于FPGA的模拟器不同,每个星座的模拟信号数量不是静态的,而是纯动态的。
    二、为什么需要模拟超过1000个信号
    GNSS工程师在确保基于GNSS的系统的可靠性、弹性和精度方面发挥着关键作用,模拟1000 多个信号对于他们的工作至关重要。我们总结了GNSS工程师需要模拟如此大量信号的5大原因。
    1.真实的测试环境
    模拟1000多个信号使工程师能够准确地复制复杂的现实场景。这有助于他们评估GNSS系统在具有挑战性的条件下的性能,包括信号干扰、多径反射以及视野中卫星数量急剧增加的空间应用。
    2.天线阵列优化
    许多GNSS应用都依赖于天线阵列。这些可以进一步分为两个行业:
    ● 商业:自动驾驶车辆和精准农业,依赖天线阵列和多天线应用(例如,无人机进行姿态测量)、RTK定位(基站+流动站)或多车辆应用。
    ● 抗干扰:CRPA(天线阵列)用于减轻干扰和改善信号接收,工程师使用信号仿真来微调天线设计和配置,确保在多样化或竞争环境中实现最佳性能。
    3.具有挑战性的环境模拟
    GNSS接收器必须足够灵敏,能够接收在挑战性环境中经常遇到的微弱信号。模拟城市峡谷、隧道或桥梁等地点信号衰弱的能力对于精确定位至关重要。模拟大量信号(例如多径回波)可帮助工程师评估接收器灵敏度和采集能力,即使在低信号条件下也能确保可靠的性能
    4.安全增强
    在当今世界,GNSS信号容易受到干扰。通过模拟大量信号,工程师可以开发和测试算法来检测和减轻这些威胁,从而增强GNSS系统的安全性。
    5.多星座融合
    现代GNSS接收器通常结合来自多个卫星星座的信号,以提高准确性和可用性。通过模拟来自不同星座的信号及其独特的特性,工程师可以优化接收器算法,确保无缝集成以提高定位精度。此外,在LEO PNT星座兴起的推动下,星座、频率和信号的数量正在加速增长。目前,有近7000颗卫星绕地球运行,而且这个数字每月都在增长。
    我们用一个例子让您更加直观的了解。我们假设有12颗卫星可见,需要进行模拟。
    ● 模拟12颗卫星传输GPS L1C/A —— 需要12个信号
    ● 对于每个附加频点(例如 GPS L2C), 我们再添加12个信号
    ● 因此模拟12颗卫星传输GPS L1C/A + L2C需要2×12 = 24 个信号
    ● 乘以每个模拟回波的信号数量 (多径)。例如:模拟12颗卫星传输GPS L1C/A + L2C和 1 个回波需要24x(1+1)=48 个信号
    ● 或者在另一个示例中,如果您需要为双天线设备模拟具有1个回波的每个民用信号传输,您将进行以下计算:
    ○ 60MSps时的信号数量:12 × 15(民用信号数) × 2(两个天线) × 2(回波+1)= 720
    ○ 125MSps时的信号数量:13 × 15(民用信号数) × 2 (两个天线)× 2 (回波+1)= 780
    通过这个实例,您应该清楚,如果想要模拟全星座并仿真各类场景,1000个信号并不算多。
    END
    ?GNSS信号的现实世界是广阔而复杂的,有大量的卫星和信号在运行。虽然模拟每个信号可能不切实际,但模拟1000多个信号仍然是GNSS工程师的重要任务。通过使用Skydel模拟如此多的信号,用户能够解决GNSS环境的复杂性、优化系统组件、增强安全措施,并确保在一系列应用和行业中实现准确定位。
    Skydel一直致力于实现模拟视野中所有信号的能力。其软件定义架构与利用现代 SDR 和 GPU 的能力相结合,使其能够达到几乎无限数量的信号/通道。事实上,很快,GNSS 模拟器中可能的信号数量将不再是一个区别因素,信号数量“有限”的系统将成为过去。去年,Skydel在信号数量方面取得了巨大进步,并且已经能够在GSG-8模拟器平台上生成1600多个信号(包括传统星座)。无需升级Skydel,更换更高端的硬件(GPU,CPU),Skydel配置能够传输更多信号,而不影响稳定性和性能。
虹科电子科技有限公司(前身是宏科)成立于1995年,总部位于中国南方经济和文化中心-广州。目前在上海、北京、西安、成都、苏州、台湾、香港等城市设有分部,在韩国、日本设有海外分公司。同时,为了实现本地服务,特在以下工业城市设立销售代…  更多>>
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13412598543
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
