广州虹科电子科技有限公司
  • 如何轻松管理西门子S7 PLC?S7Comm: 与西门子 PLC 直接通信的关键
  • 发布时间:2025/4/10 15:31:48   修改时间:2025/4/10 15:31:48 浏览次数:3120
  • 由西门子(Siemens)生产的SIMATIC S7 PLC在SCADA 领域发挥着至关重要的作用。在众多行业中,SCADA 应用都需要与这些 PLC 进行通信。那么,有哪些高效可行的解决方案呢?宏集为您提供多种选择。
    传统方案:通过OPC服务器与西门子 PLC 间接通信
    SIMATIC S7系列的PLC是工业可编程控制器,能够实现对生产流程的实时SCADA监控,提供关于设备和流程状态的准确、最新数据。
    S7Comm(全称S7 Communication),也被称为工业以太网或Profinet,是西门子为其SIMATIC S7系列PLC与SCADA系统之间的通信开发的专用协议。由于该协议是专有的,SCADA应用程序通常无法直接与这些西门子PLC通信。
    为了实现通信,通常采用OPC(开放平台通信)服务器作为间接通信的解决方案。OPC服务器充当通信网关,将S7Comm协议“翻译”成SCADA应用程序能够理解的OPC格式。
    这种通信方式在OT行业中是一种成熟且广泛使用的标准,但它也存在一些缺点:
    • 高成本:额外的服务器对于安装(尤其是小型安装)来说往往价格昂贵。
    • 复杂性:OPC服务器的实施在配置、部署和维护方面增加了额外成本。
    • 安全性:新服务器需要精确且全面的配置,以避免增加安全风险(如暴露)或操作风险(如故障)。
    尽管间接通信是一种可靠的方式,但其成本、复杂性和潜在的安全隐患促使我们寻找更高效的解决方案——直接通信。
    宏集Panorama解决方案与西门子PLC直接通信
    宏集Panorama SCADA软件平台原生集成了 S7Comm 协议,这意味着它可以直接与西门子 SIMATIC S7 PLC 进行通信,无需额外的 OPC 服务器。宏集Panorama 兼容以下 PLC 机型:
    S7-200、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500。
    1.提供两种直连通信模式
    • PUT/GET 模式
      Panorama通过指定的地址(例如 DB001/S7_BIT:0)直接读取和写入 PLC 数据库,数据存储在 DataBlock 或 Tagblock 中。
    • 符号寻址模式(Symbolic Addressing)
      Panorama可解析数据库中的符号地址,例如“TemperatureSensor”,这些符号地址对应实际设备信息,使数据访问更加直观。
    在这两种通信方式中,符号寻址模式更加推荐,因为它更加直观易用,能够减少错误,提高数据采集和PLC控制的准确性。然而,旧款 S7 PLC 仅支持 PUT/GET 模式,而新款 PLC 兼容两种模式。因此,在可能的情况下,建议始终采用符号寻址模式。
    2.直连通信的显著优势
    ?降低成本:无需 OPC 服务器,减少额外投资及维护费用。
    ?简化配置:减少配置步骤,加快部署,提高运维效率。
    ?增强安全性:减少额外服务器,降低网络暴露面,同时 S7Comm 协议支持身份验证、日志记录等安全机制。
    ?提高可靠性:减少中间环节,降低故障风险,提升通信稳定性。
    总结
    尽管 OPC 服务器仍然是行业内的标准通信方式之一,但由于 SIMATIC S7 PLC 在工业领域的广泛应用,直连通信已经成为更理想的选择。
    宏集Panorama SCADA平台通过原生支持 S7Comm,大幅降低通信复杂度,同时优化成本、安全性和可靠性,让 SCADA 系统更高效、稳定。随着 S7Comm 等先进技术的持续集成,工业自动化正在迈向更加高效、安全的未来。
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13412598543
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
