广州虹科电子科技有限公司
  • Marvintest-高性能FPGA多功能PXI板卡-GX3788
  • 发布时间:2017/10/11 9:57:28   修改时间:2021/3/12 14:02:21 浏览次数:2584
  • GX3788 高性能,FPGA 多功能PXI板卡
     用户可配置的板载Altera Stratix  III FPGA
      96路数字I/O
      8路,16-bit差分,250KS/s A/D输入通道
      8路,16-bit1MS/s D/A输出通道
     模块化软件完全兼容Altera的配置文件
     不需要专用的FPGA设计工具
     与Altera公司的Quartus II免费Web版设计工具兼容
     内部DMA控制器
     板载8MB SSRAM
    特性
      GX3788数字I/O信号为TTL兼容,可以通过编程配置为输入或输出。A/D通道可以被配置为8路差分或16路单端输入,采样率为250KS/s。可选两通道操作,采样率为1MS/sD/A通道支持同步采样率1MS/sFPGA支持4个用于时钟同步和时钟生成的PLLFPGA的参考时钟可选用板载的80MHz振荡器或PXI 10MHz时钟。
      FPGA可以访问所有的PXI总线资源,包括PXI 10MHz时钟、本地总线和PXI触发总线,此功能可以使用户创造一个结合了PXI总线资源的自制仪器。可使用GX3788驱动对FPGA进行控制与访问,此驱动包含DMA和可用于下载已编辑的FPGA代码的工具,并支持对寄存器的读和写功能。
      此外,专用接口逻辑支持PCI总线,避免了将PCI总线接口结合到用户FPGA的设计步骤。
    编程和软件
      板卡配有GXFPGA库,软件包包含一个虚拟仪器面板、Windows 32/64-bit DLL和文档。虚拟面板通过一个显示仪器当前设置和状态的窗口对仪器进行交互式编程和控制。此外,提供可用于访问ATEasyLabViewLabView/Real-TimeC/C++Microsoft Visual Basic?Delphi,和Pasca等编程工具和语言的接口文件。在线帮助文档和PDF用户手册提供了对板卡安装、使用和编程的说明和指导。
    应用领域
     自动测试设备(ATE
     半导体测试
     自定义接口仿真
     自制仪器
      SerDes接口
    技术参数
    数字I/0通道
    逻辑系列
    LVTTL,可配置为1.2/2.5/3.3V逻辑,5V容限
    输出电流
    ±24.0 mA
    输入漏电流
    ±10 μA
    上电状态
    默认为断开状态(不可编程FPGA)或通过FPGA程序控制的自定义状态
    通道数量
    96I/O信号
    每引脚方向可配置
    FIFO深度
    2047个样本
    FIFO时钟速率
    10MHz
    时钟源
    PXI 触发,外部触发,Star X
    保护
    过电压: -0.5 V ~7.0 V (输入)
    短路:8个输出时可能会短路
    模拟输入通道
    通道数量
    8路差分或16路单端
    采样率
    250MS/s(同步)或1MS/s(两通道)
    总线转换模式
    DMA,中断,寄存器I/O
    分辨率
    16-bits
    准确度
    ±7.5 mV13.6V范围
    ±6.5 mV10.24V范围
    ±4.5 mV5.12V范围
    ±4 mV2.56V范围
    输入电压范围(FS VDC
    ±13.6*
    ±10.24
    ±5.12
    ±2.56
    ±1.28
    ±0.64
    对于20.48 VDC 范围使用正义值
    输入电阻
    500MΩ
    模拟带宽(3dB
    8MHz
    过电压保护
    ±24V
    共模抑制比,DC~60Hz
    90dB
    串扰(通道间)
    -120dB (adj. ch.)Fin = 10 KHz
    触发
    触发输入/触发输出(FPGA控制)
    模拟输出通道
    通道数量
    8
    转换速率
    1MS/s(同步)
    分辨率
    16-bits
    输出准确度
    0.2mV (@ FS)
    输出范围
    ±10V
    输出驱动电流
    3mA
    短路电流
    8mA
    输出转换速率
    6V/us
    定时源
    PXI总线
    10MHz
    内部
    80MHz振荡器,±20ppm
    FPGA和内存
    FPGA类型
    Altera Stratix III, EP3SL50F780
    PLL数量
    4
    逻辑单元
    47.5K
    内部缓存
    1.836Mb
    板载缓存
    256K x 32 SSRAM
    板载Flash
    16 MB
    电源
    3.3VDC
    3.6A(典型);4.9A()
    5VDC
    0.045A()
    12VDC
    待定
    环境
    操作温度
    0°C~+50°C
    储存温度
    -20°C~+70°C
    运行震荡
    30G,?正弦,11ms脉冲
    抖动(运行时)
    2G @ 500 Hz
    尺寸
    3U PXI
    重量
    200g
    注释:参数如有更改,恕不另行通知。
    订购信息
    GX3788
    高性能,FPGA多功能PXI板卡
    GX3788-M
    高性能,FPGA多功能PXI板卡(加固和统一涂层镀膜)
    配件
    GT95021
    2'屏蔽线缆,支持5xxx/35xx型号板卡(68针)
    GT95022
    3'屏蔽线缆,支持5xxx/35xx型号板卡(68针)
    GT95028
    10'屏蔽线缆,支持5xxx/35xx型号板卡(68针)
    GT95031
    6'屏蔽线缆,支持5xxx/35xx型号板卡(68针)
    CalEasy
    CalEasy许可证书,可用于全部被支持的 Marvin Test Solutions产品(单一用户许可证),订阅和使用期限为1
    CalEasy-2Y
    CalEasy许可证书,可用于全部被支持的 Marvin Test Solutions产品(单一用户许可证),订阅和使用期限为2
    CalEasy-3Y
    CalEasy许可证书,可用于全部被支持的 Marvin Test Solutions产品,订阅和使用期限为3
    CalEasy-GX1110
    CalEasy许可证书仅,仅支持GX1110(单一用户许可证),订阅和使用期限为1
    CalEasy-GX1120
    CalEasy许可证书,仅支持GX1120(单一用户许可证),订阅和使用期限为1
    CalEasy-GX1649
    CalEasy许可证书,仅支持GX1649(单一用户许可证),订阅和使用期限为1
    CalEasy-GX1838
    CalEasy许可证书,仅支持GX1838(单一用户许可证),订阅和使用期限为1
    CalEasy-GX2065
    CalEasy许可证书,仅支持GX2065(单一用户许可证),订阅和使用期限为1
    CalEasy-GX3348
    CalEasy许可证书,仅支持GX3348(单一用户许可证),订阅和使用期限为1
    CalEasy-GX5055
    CalEasy许可证书,仅支持GX5055(单一用户许可证),订阅和使用期限为1
    CalEasy-GX5295
    CalEasy许可证书,仅支持GX5295(单一用户许可证),订阅和使用期限为1
    CalEasy-GX5960
    Series
    CalEasy许可证书,仅支持GX5961/GX5964(单一用户许可证),订阅和使用期限为1
    CalEasy-UG
    将仅支持单一仪器的CalEasy许可证书更新为包括全部被支持的Marvin Test Solutions仪器
    CalEasy-S1Y
    CalEasy的订阅和使用期限延续1
    CalEasy-S2Y
    CalEasy的订阅和使用期限延续2
    CalEasy-S3Y
    CalEasy的订阅和使用期限延续3
    CalEasy-GX5296
    CalEasy许可证书,仅支持GX5296(单一用户许可证),订阅和使用期限为1
    CalEasy-GX3788
    CalEasy许可证书,仅支持GX3788(单一用户许可证),订阅和使用期限为1
虹科电子科技有限公司(前身是宏科)成立于1995年,总部位于中国南方经济和文化中心-广州。目前在上海、北京、西安、成都、苏州、台湾、香港等城市设有分部,在韩国、日本设有海外分公司。同时,为了实现本地服务,特在以下工业城市设立销售代…  更多>>
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13412598543
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
