广州虹科电子科技有限公司
  • 虹科瑞士MSR385WD无线多功能数据记录仪
  • 发布时间:2017/12/13 14:46:29   修改时间:2024/11/7 11:15:52 浏览次数:2342
  • MSR385WD无线连接传感器的数据记录仪,工作温度高达125℃,支持GSM远程监测
    通过微型的发射模块长期永久地记录温度,湿度,压力值,工作温度 高达-20 °C+125 °C,即使在难以接近的位置:MSR385WD无线数据记录仪, 工作在868 MHz ISM频段,提供了无线的解决办法。
    因为发射模块(MSR385SM)具有很强的耐热性,所以这款新型的无线数据记录仪甚至适用于工作温度高达125 °C 的应用领域。测量的数据依靠发送模块传输出去,它配备了温度,湿度,压力传感器,免执照频段在868 MHz,覆盖距离长达500米。优化的电源管理保证 基于测量和无线电传输的频率 微型发射模块的电源能确保工作5年。
    发射模块测量的数据被数据记录仪记录,通过USB接口读取,用MSR PC软件做进一步的处理,实现数据分析的目的。MSR385WD 拥有一个彩色的OLED显示屏,能够存储超过1百万个测量值,可同时连接10个发射模块。
    MSR385WD数据记录仪内置ISM波段接收器模块,能够同时接收10MSR385SM发射器的数据
    发射模块可测量温度,湿度和压力传感器
    工作范围可达 500
    优化的电源管理适用于长期的数据监测-长达5
    支持远程无线通信: GSM终端
    瑞士MSR385WD无线多功能数据记录仪特有功能:
    耐高温的袖珍发射模块(硅胶软管外壳工作温度高达+125℃)装配无线传感器,通过无执照的频段868 MHz将测量数据传输到MSR385WD数据记录仪上.
    可选的GSM终端允许用户访问移动网络;因此数据可以传输到MSR SmartCloud智慧云用于远程监测,且每一个的采样间隔都可以单独调整
    M  MSR385WD在线选型:http://www.hkaco.com/gongye/msr/msr_385WD.asp
    MSR385WD无线多功能数据记录仪技术参数:
    1. MSR385SM发射模块技术参数:
    测量参数:
    温度,相对湿度,气压
    测量范围:
    -40至+125℃,0至100%rH,10至1100mbar/10至2000mbar/0至14bar
    精度:
    ±0.2℃,1.5%rH,±2.5mabr,±2mbar,±40mbar
    采样率
    1s,10s,1min,15min,1h
    频段:
    免执照的 频率范围 868 MHz (EU欧盟版本).
    范围:
    500 m(室外).
    LED:
    红色,状态确认:按下按钮,on/off,设置测量间隔.
    电源
    可充电的 260 mAh锂聚合物电池或者可更换的800 mAh Li-SOCl2 电池。锂聚合物电池通过USB接口充电,通过优化电源管理节能.
    体积大小:
    35 x 55 x 25 mm,大约 25 g
    35 x 55 x 25 mm,大约 40 g
    38 x 15 x 78 mm,大约 45 g
    工作条件:
    -20...+125 °C, ABS外壳: -20...+65 °C.
    存储条件:
    +5 °C...+45 °C (电池的理想存储条件).
    10...95 % 相对湿度,非冷凝.
    2. MSR385WD无线多功能记录仪技术参数:
    1) 存储容量:超过1百万个测量值
    2) 内置ISM频段接收模块,可接收10个发射模块MSR385SM的测量值
    3) 内置OLED彩色显示屏和按钮可直接设置记录仪和查看当前测量值和历史曲线
    4) 规格尺寸:120*75*25mm,天线长度85mm
    5) 电源:通过USB连接(内置2400mAh可充电电池,支持2天独立工作)
    6) 标准:MSR385WD符合欧盟RoHS/WEEE指令
    7) 免费软件:免费设置,读取,查看,在线软件(Windows XP/Vista/8/10),记录和分析数据。在测试过程中或者记录任务完成后,所有的测量值通过USB数据线快速传输到电脑上。
    适用客户/用户 要求远程监控;依赖于传感器在高温环境下工作的情况(高达 125 °C);希望进行长期测量;不得不完成一旦传感器安装好后就不能再接近的测量任务:建筑技术和设计,博物馆,工业
    应用案例:
    连续测量的烤炉
    安装在难以接近的位置进行测量,比如正在运行的机器,或者不太显眼的位置测量环境参数,比如博物馆内的展示柜
     GSM终端无线监测测量数据,比如建筑大楼,博物馆内的环境监测等
    客户购买瑞士MSR数据记录仪最常见的原因:
    1. MSR数据记录仪模块化设计允许客户根据自身的要求自定义数据记录仪
    2. 由于体积小巧紧凑,MSR数据记录仪几乎可以安装在任何想要的位置
    3. MSR数据记录仪具备高容量存储空间-长期测量的理想选择。SD卡在测量过程中也可以更换
    4. 目前在市场上,除了MSR数据记录仪,没有任何一款数据记录仪在如此小巧的体积条件下还具备这么高的存储容量,在体积小长期监测领域没有记录仪可以跟MSR数据记录仪相提并论
    5. 免费的MSR PC 软件用于记录和分析数据。一套软件可用于配置和读取所有的MSR数据记录仪
    6. 除了MSR145WD所有的MSR记录仪都可以灵活配置模拟输入通道,可连接几乎任何第三方传感器
    7. 瑞士制造-瑞士品质
    8. 国内最大一级授权代理商——广州虹科经验丰富的技术工程师提供完善的技术支持和售后服务
虹科电子科技有限公司(前身是宏科)成立于1995年,总部位于中国南方经济和文化中心-广州。目前在上海、北京、西安、成都、苏州、台湾、香港等城市设有分部,在韩国、日本设有海外分公司。同时,为了实现本地服务,特在以下工业城市设立销售代…  更多>>
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13412598543
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
