在不断变化的客户需求和日益增长的创新速度的市场中,拥有能够适应这些需求的设备至关重要。Red Lion的CR1000和CR3000自动化人机界面(HMI)使集成商和系统设计者能够经济高效地规划未来的重新配置或功能升级,而无需废弃现有设备。
显示
CR1000和CR3000 HMI提供的多种屏幕尺寸和选项,能够通过跨平台提供一致的用户体验,减少人为错误的风险。支持1600万色和宽屏选项,通过全彩视觉指南加快新操作员的培训速度,并在切换或排查常见问题时缩短停机时间。
通信
Red Lion的协议通信能力在行业中名列前茅。凭借不断扩展的300多种工业驱动程序库,以及Crimson?软件中拖放式的协议转换功能,CR1000和CR3000 HMI确保您的设备在未来多年内保持相关性和连接性。
连接性
HMI中增加的连接性意味着系统PLC的负担减轻,降低了复杂性和成本。CR1000和CR3000 HMI配备多达两个10/100Base-T(X)以太网端口和多达四个串行端口。每个型号都标配USB设备端口,相比串行连接,加快了程序下载速度。对于需要大量人工输入的应用,USB主机端口允许通过添加键盘、鼠标或条形码扫描仪等外设来加速数据输入。此外,可选模块扩展了CR3000 HMI的通信能力,无需第三方外部通信网关,从而简化编程和安装成本,节省时间和费用。
Crimson?软件
产品生命周期的缩短意味着集成商和OEM的终端客户期望他们能够比以往更快地设计和制造或快速改造高度定制的机器。Crimson?中的易用导入工具使用户只需点击几下即可升级现有的Crimson数据库。
增强的图元提供更平滑的边缘和更多填充选项,并通过抗锯齿渲染呈现更自然的外观。更多更新的符号和图元意味着减少自定义元素的导入和格式化。Crimson的智能转换工具使开发人员能够快速重用关键元素或整个数据库,以在系统之间扩展功能。
数据采集
数据记录和网络服务器等功能使设备制造商和运营管理层能够评估机器的使用情况和操作,并在更大问题出现之前提供预防性维护等服务建议。数据可以从任何或所有连接的设备中获取,并编译成CSV文件,这些文件可以存储、显示、通过电子邮件发送或自动与服务器同步。
通过使用SQL查询功能,进一步最大化生产效率。CR3000 HMI上的SQL查询功能可自动从Microsoft SQL Server下载数据,以填充过程中的值。典型应用包括批量应用的配方、每班的生产预期(KPI),或设置有权登录特定设备的用户ID。
远程监控与控制
CR3000 HMI上的网络服务器提供全屏显示选项、移动响应页面、HTTPS操作(支持证书配置)以及HTTP重定向、CSS和JavaScript支持等功能。
提供多通道警报,向人员通知现有或即将发生的问题,既可以在屏幕上显示,也可以通过电子邮件或短信发送,确保问题得到快速处理,以最大化正常运行时间。
