瑞典HMS工业网络有限公司
  • HMS 工业网络通过Anybus网关PROFINET耦合器和EtherNet/IP转EtherNet/IP适配器扩展了下一代网关的范围
  • 发布时间:2025/1/24 16:19:41   修改时间:2025/1/24 15:44:01 浏览次数:423
  • HMS现在推出两款Anybus 网关:Anybus® Communicator PROFINET IO设备 – PROFINET IO设备和Anybus 网关 EtherNet/IP适配器 – EtherNet/IP适配器。这些高性能网关提供了一种简单、安全的方式来互连 PROFINET 控制系统或 EtherNet/IP 控制系统。
    Anybus 网关
    安全的工业连接
      HMS 工业网络的 Anybus 网关系列提供了将设备或机器连接到工业网络的最简单方法。除了连接性之外,Anybus 网关还通过对网络进行分段来增强网络安全性。通过仅将所需数据转发到预期目标并阻止未经授权的流量,Anybus 网关提供了额外的安全层。这使得 Anybus 网关成为一个有价值的补充,即使不需要协议转换。
    PROFINET 和 EtherNet/IP – 扩展网络
      PROFINET 和 EtherNet/IP 是两大工业网络,全球份额分别为 23% 和 21%。这种广泛的采用推动了对高性能网关的需求,这些网关可以安全地互连 PROFINET 和 EtherNet/IP 控制系统。Anybus 网关 PROFINET IO 设备转 PROFINET IO 设备和 Anybus 网关 EtherNet/IP 适配器通过提供可靠和高效的无缝网络集成解决方案来满足这一需求。
    下一代技术
      像所有 Anybus下一代网关一样,这些 Anybus 网关提供可靠、安全和用户友好的技术:
    使用 Anybus NP40 技术进行成熟且快速的通信
      屡获殊荣的 Anybus NP40 工业网络处理器确保网关满足工业性能、可靠性和安全性方面的苛刻要求。这些网关采用新的硬件和软件,可实现即时数据传输 – 比其前代产品快 10 倍。用户还可以在网络之间交换更多的数据,因为网关在连接的 PLC 之间传输多达 1448 字节的数据。
    强大而安全的通信
      这些网关使用精心挑选的工业组件构建,并根据 CE 和 UL 行业标准进行了验证,旨在应对恶劣的工业环境。
    为了保护用户免受网络攻击,网关具有板载物理安全开关,可防止未经授权的配置更改和安全启动功能,以抵御恶意软件的攻击和感染。
    快速安装和直观配置
      得益于优化的外壳设计、直观的 GUI 和易于理解的文档,保证了快速安装和顺利的配置过程。
      由于具有前向端口和 DIN 导轨安装的紧凑型网关设计,简化了安装,允许网关安装在连接的设备附近,从而减少了所需的布线量。
      用户可以使用基于 Web 的 GUI 中的拖放功能来配置网关,该 GUI 可通过网关上的专用以太网端口访问。在 GUI 中,用户还可以监控通过网关的网络流量,并在问题出现之前对其进行诊断。
      提供动手帮助,因为 GUI 中的 QR 码提供了分步安装和配置指南。这样,即使本地设备处于脱机状态,用户也可以在手机上访问有用的说明。
      “我们很高兴将Anybus 网关 PROFINET IO设备添加到PROFINET IO设备中,并将EtherNet/IP适配器添加到我们的下一代网关系列中,”HMS Networks的Anybus网关产品经理Fredrik Brynolf说。“这些网关提供了一种简单安全的方式来互连 PROFINET 或 EtherNet/IP 控制系统,同时通过分段提高安全性。”
      Anybus 网关作为独立的即装即用单元提供。用户可以个性化网关以满足 OEM 和品牌标签要求。网关也可以预先配置,用作自动化设备或机器的紧密集成通信组件。
    用例
    Anybus 网关 PROFINET IO设备 – PROFINET IO设备和Anybus 网关 EtherNet/IP适配器 – EtherNet/IP适配器为PROFINET或EtherNet/IP控制系统的互连提供了安全可靠的解决方案。
    查看产品
    关于HMS工业网络
      HMS工业网络有限公司成立于1988年,总部位于瑞典Halmstad,是工业信息和通信技术解决方案的全球市场领先供应商。HMS工业网络通过旗下Anybus, Ewon, Ixxat, Intesis, Red Lion 和 N-Tron 六大品牌开发和生产产品,在全球6个国家和地区拥有研发中心,销售和服务网络遍布全球50多个国家和地区。
      恒迈思网络技术(北京)有限公司是HMS工业网络在中国的全资子公司,大中华区总部位于北京,并在苏州、上海设立办事处,全面负责HMS工业网络在中国大陆和港澳台地区的市场宣传、产品销售和技术服务工作。了解更多,请访问:www.hms-networks.cn
HMS工业网络有限公司(以下简称:HMS)成立于1988年,总部在瑞典Halmstad,是工业信息和通信技术解决方案的市场领先供应商。HMS现有员工近800名,2022年全球销售额为2.45亿美元。HMS代表Hardware Meets Software™,是斯德哥尔摩纳斯达克O…  更多>>
瑞典HMS工业网络有限公司
联系人:李女士
地址:北京市东直门外大街23号东外外交办公大楼505B
邮编:100600
电话:010-85321188
公司网址:http://www.hms-networks.cn
  • 梁艳 在2024/12/24 7:37:00留言
  • 详细留言:网关 ABC3113 anybus 采购2件
  • 李小姐 在2024/1/19 8:47:00留言
  • 详细留言:ZS23008GW HMS
  • 尹国运 在2022/11/29 15:48:00留言
  • 详细留言:了解Profinet转modbus RTU网关设备的价格与货期
  • 李先生 在2022/5/6 14:03:00留言
  • 详细留言:网关 Anybus X-gateway
  • 彭小姐 在2019/11/18 10:06:00留言
  • 详细留言:购买AWB-3000B请让贵司销售联系我
