瑞典HMS工业网络有限公司
  • HMS 工业网络通过Anybus 网关 EtherNet/IP 扫描器扩展下一代网关的范围
  • 发布时间:2025/1/24 16:11:49   修改时间:2025/1/24 15:48:15 浏览次数:433
  • HMS现在推出了Anybus®Communicator™ EtherNet/IP扫描器,这是一款高性能网关,提供了一种简单可靠的方式将EtherNet/IP设备连接到不同的工业网络和控制系统。
    不断增长的 EtherNet/IP 市场
      EtherNet/IP 市场不断扩大,目前占全球市场份额的 21%,使其成为全球第二大工业网络,也是美国领先的工业网络。这种增长导致对高性能网关的需求不断增长,这些网关将 EtherNet/IP 设备与主要工业网络无缝集成。Anybus 网关 EtherNet/IP 扫描器通过提供可靠的解决方案将 EtherNet/IP 设备连接到EtherCAT、Modbus TCP、PROBUS和PROFINET控制系统来满足这一需求。
    下一代技术
      像所有Anybus下一代网关一样,Anybus 网关 EtherNet/IP 扫描器提供可靠、安全和用户友好的技术:
    使用 Anybus NP40 技术进行成熟且快速的通信
      屡获殊荣的 Anybus NP40 工业网络处理器可确保网关满足工业性能、可靠性和安全性方面的苛刻要求。网关采用新的硬件和软件,可实现即时数据传输 – 比其前代产品快 10 倍。用户还可以在网络之间交换更多的数据,因为网关在连接的 PLC 之间传输多达 1500 字节的数据。
    强大而安全的通信
      这些网关使用精心挑选的工业组件构建,并根据 CE 和 UL 行业标准进行了验证,旨在处理恶劣的工业环境。 为了保护用户免受网络攻击,网关具有板载物理安全开关,可防止未经授权的配置更改和安全启动功能,以抵御恶意软件的攻击和感染。
    快速安装和直观配置
      得益于优化的外壳设计、直观的 GUI 和易于理解的文档,保证了快速安装和顺利的配置过程。
      由于具有前向端口和 DIN 导轨安装的紧凑型网关设计,简化了安装,允许网关安装在连接的设备附近,从而减少了所需的布线量。
      用户可以通过基于 Web 的 GUI 中的拖放功能来配置网关,该 GUI 可通过专用以太网端口访问。为了进一步简化安装,用户可以直接将 EDS 文件导入 GUI,无需安装第三方软件。在 GUI 中,用户可以监控通过网关的数据,并在问题成为问题之前对其进行诊断。
      提供动手帮助,因为 GUI 中的 QR 码提供了分步安装和配置指南。这样,即使本地设备处于脱机状态,用户也可以在手机上访问有用的说明。
      “我们很高兴将Anybus Communicator EtherNet/IP扫描仪网关添加到我们的下一代网关系列中,”HMS Networks的Anybus网关产品经理Fredrik Brynolf说。“我们的客户表示,他们需要一个具有高速数据传输功能的现代网关,以将以太网 I/P 设备与各种控制系统连接起来。Anybus Communicator EtherNet/IP 扫描仪 满足了这个需求,重要的是,它使用起来也非常直观。
      Anybus Communicator 作为独立的即装即用单元提供。用户可以个性化 Communicator 以满足 OEM 和品牌标签要求。网关也可以预先配置,用作自动化设备或机器的紧密集成通信组件。
    用例
    Anybus Communicator EtherNet/IP 扫描仪是将 EtherNet/IP 设备连接到控制系统的最简单、最可靠的方法。
    关于HMS工业网络
      HMS工业网络有限公司成立于1988年,总部位于瑞典Halmstad,是工业信息和通信技术解决方案的全球市场领先供应商。HMS工业网络通过旗下Anybus, Ewon, Ixxat, Intesis, Redlion 和 N-Tron 六大品牌开发和生产产品,在全球6个国家和地区拥有研发中心,销售和服务网络遍布全球50多个国家和地区。
      恒迈思网络技术(北京)有限公司是HMS工业网络在中国的全资子公司,大中华区总部位于北京,并在苏州、上海设立办事处,全面负责HMS工业网络在中国大陆和港澳台地区的市场宣传、产品销售和技术服务工作。了解更多,请访问:www.hms-networks.cn
HMS工业网络有限公司(以下简称:HMS)成立于1988年,总部在瑞典Halmstad,是工业信息和通信技术解决方案的市场领先供应商。HMS现有员工近800名,2022年全球销售额为2.45亿美元。HMS代表Hardware Meets Software™,是斯德哥尔摩纳斯达克O…  更多>>
瑞典HMS工业网络有限公司
联系人:李女士
地址:北京市东直门外大街23号东外外交办公大楼505B
邮编:100600
电话:010-85321188
公司网址:http://www.hms-networks.cn
  • 梁艳 在2024/12/24 7:37:00留言
  • 详细留言:网关 ABC3113 anybus 采购2件
  • 李小姐 在2024/1/19 8:47:00留言
  • 详细留言:ZS23008GW HMS
  • 尹国运 在2022/11/29 15:48:00留言
  • 详细留言:了解Profinet转modbus RTU网关设备的价格与货期
  • 李先生 在2022/5/6 14:03:00留言
  • 详细留言:网关 Anybus X-gateway
  • 彭小姐 在2019/11/18 10:06:00留言
  • 详细留言:购买AWB-3000B请让贵司销售联系我
