系统介绍
海霸泵是正向柱塞型泵,典型的结构分单向阀型泵和旋转阀型泵二种。单向阀泵应用于中低粘度的液体,粘度范围1-10,000CPS;旋转阀型应用于高中粘度或含固态颗粒的液体,粘度范围100-50,000CPS。
海霸泵独特而又紧凑的设计,能实现各种注液的功能和优异的性能:千分尺容量调整器,使之具有极高的计量精度和重复一致性;实际测量的精度高于所标称的正负千分之五,一些型号的泵可在1微升的注液量下仍达到非常高的精确度。独立的速度控制组件,能实现各种条件要求下的注液。
1)海霸泵的使用采用eView MD304L和博玮BWS伺服系统(单机应用)
方案基本选定型号:
伺服电机:BWS-BH-08-0.75/1.1-4-1500
技术参数:工作扭矩 1NMm,额定相电流 5.6A、法兰56mm.
伺服驱动器:BWS-BB-R75H21B(利用BWS-BB-R75H21B的Profibus总线通讯口对现场多台伺服驱动器进行组网)
文本显示器型号:MD304L
开关电源:220V输入、60V和24V输出
选件:PDC适配器PDC-24(选用昆山玉恒电子衡量器有限公司JBX电子称选用)
![](http://img.ca800.com/apply/20110126181418812.jpg)
基本工艺要求:
如下图所示, 停止时间T1、T2可设定,注射量(长度),注射速度(电机速度)可设定,自动记忆注射次数、总注射量。点动、手动单次、全自动(次数可设定)。
![](http://img.ca800.com/apply/20110126181349970.jpg)
精度: ±0.2% 行程电机三转左右,则对伺服电机定位误差要求±48脉冲。
机械部分对精度也有直接的影响。
分辩率:0.001毫升 电机每转动一圈=注射0.712557392毫升的产品,
脉冲分辩率=0.000089069毫升。
操作: 要求每个工位长度、速度、次数的目标值可设定,当前值可显示,同
时具有点动功能。
项目设计、实施(应用工程师:林小伟)
1)海霸泵的使用采用我公司eView文本显示器和博玮BWS伺服系统(多机应用)针对整体方案实施,需要选用MT5700T做总的监控数据处理,利用西门子S7-300(315CPU),系统做控制系统(外围的控制+伺服系统的组网PROFIBUS-DP,12M波特率)。
![](http://img.ca800.com/apply/20110126181253959.jpg)
单机应用文本显示信息(下面为MD304L的主要画面):
![](http://img.ca800.com/apply/20110126181200581.jpg)
020-32388946 QQ:575876341 www.chinabwae.com
