广州博玮伺服科技有限公司----打造国产交流伺服系统第一品牌!国产高端交流伺服系统专业制造商与技术服务商!
  • 采用博玮/BWS伺服控制的伺服控制闭式双点压力机
  • 发布时间:2011/7/28 12:12:56   修改时间:2011/7/28 12:12:56 浏览次数:2736
  • 产品特点
    (1)通用性和柔性化、智能化水平高
    由于其伺服功能,滑块运动曲线不再仅仅是正弦曲线,而是可以根据工艺要求进行优化设计的任意曲线。
    (2)精度高
    由于采用线性光栅尺检测滑块位置 ,滑块在整个压力机工作全程都具有 高的运动控制精度,尤其在下死点附近,能够保证滑块的精度在±0.01mm变化, 从而保证了压力机的闭合高度在生产过程中的精度稳定,抑制产品毛刺出现,防止产生不良产品。
    (3)生产率高
    由于其保留了曲柄压力机的优点,尤其是生产率远高于液压机,体现了“液压机的加工质量,机械压力机的生产效率”。不仅如此,伺服电机驱动曲柄压力机还可以根据工件的不同,调整滑块行程,在一个工循环中无须完成360度旋转,而只进行一定角度的摆动来完成冲压工作,这就进一步缩短了循环时间。最大限度的减少了无谓的行程,大大提高了生产率。
    (4)节省能源
    常规曲柄压力机驱动电机一直旋转,带动飞轮旋转,靠飞轮转动惯性,通过离合器控制滑块运动。而伺服电机驱动压力机,完全靠电机的扭矩工作,通过混合(丝杆、多连杆等)增力机构,实现小电机发挥出大的力量,没有离合器,由电机驱动单元控制电机的起停。由于省去了飞轮,电机只有在冲压时才旋转,普通曲柄压力机的电机和飞轮空转耗能得以节省。又由于没有了离合器,也减少了离合器的能耗。据日本小松公司报道及本公司300吨伺服压力机试验对比,伺服压力机较普通压力机节能20%以上。
    (5)噪声低、振动小,模具寿命长
    由于采用进口伺服电机和CNC控制系统,设计特殊的工作特性曲线,控制冲裁时冲头速度,从而减少冲裁的振动和噪声,提高模具使用寿命。据日本小松公司的研究结果,伺服电机驱动数控压力机的冲裁噪声较常规曲柄压力机降低20dB以上。同时,由于没有电机和飞轮的空转,不冲裁时,可以完全没有噪声。
    (6)因为无离合器、飞轮、大齿轮等消耗保养部件,润滑油的用量大大减少,是生态环保型压力机.其结构亦更简洁,维护保养成本大大降低
    (一)技术参数
    公称力
    3000(KN)
    公称力行程
    6(mm)
    滑块行程(无级可调)
    30-250(mm)
    无负荷连续行程次数
    30/80/120/200/250
    40/22/18/12/10(SPM)
    工作能量
    35000(J)
    最大装模高度
    550(mm)
    装模高度调节量
    120(mm)
    工作台面 (a2)*(b2)
    2400*900(mm)
    滑块底面 (a1)*(b1)
    2100*700(mm)
    工作台上平面距地平面高度(h1)
    1220(mm)
    主电机(AC/BWS伺服)
    102/145(KW)
    滑块调整电机
    3.0(KW)
    空气压力(不少于)
    0.55(MPa)
    机器外形尺寸(a5)*(b5)*(h5)
    3500*2150*5000(mm)
    机身侧孔尺寸(b3)*(h3)
    820*550(mm)
    气垫(选配)
    <压力>
    280(KN)
    气垫(选配)
    <行程>
    100(mm)
    (二)选购配置
    1、标准配置
    2、用户选购配置:气垫
    (三)适用范围
    本压力机为新型伺服控制精密压力机,通用性强,适用于冲孔、落料、弯曲、折边、浅拉伸等多种工序,广泛应用于汽车、航空、电子元件、仪表仪器、电机电器、手表、家用电器、日用五金、模具等行业。
    采用博玮/BWS伺服控制的广东锻压机床GP2S系列伺服控制闭式双点压力机
    020-32388946 QQ:474876341 www.chinabwae.com
广州博玮伺服驱动科技有限公司是由广州博玮自动化设备有限公司控股,广州机床研究所参股于2009年2月共同组建的一个主要专业研发生产“博玮-BWS”BH系列系列异步伺服电机(0.55-380KW),双基数主轴电机(0.55-75KW);自主研发了“全数字化交流伺服…  更多>>
联系人:曾莲莲
地址:广州市黄埔区护林路104号骊丰大厦406室 QQ:2390006016
邮编:510070
电话:020-18688899098
传真:020-80720768
公司网址:http://www.chinabwae.com
  • 顾女士 在2023/3/31 16:10:00留言
  • 详细留言:812FX4工业以太网交换机的价格
  • 在2022/3/1 12:38:00留言
  • 详细留言:你好,我想把编程时的自动序号功能取消了,但不知道改那个参数。
  • wang 在2019/11/25 14:03:00留言
  • 详细留言:TE200A40A400V000/4mA20/FC/DIN/ENG/-NOFUSE/-//00 产品价格
  • 刘晓伟 在2017/6/10 16:35:00留言
  • 详细留言:我需要异步伺服电机的资料,我公司意向采购
  • 张小姐 在2015/3/25 15:18:00留言
  • 详细留言:贺德克泵:http://www.hydac-zh.com/beng/ HYDAC泵:http://www.hydac-zh.com/beng/ 贺德克叶片泵:http://www.hydac-zh.com/ypb/ HYDAC叶片泵:http://www.hydac-zh.com/ypb/ 叶片泵:http://www.hydac-zh.com/ypb/ HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/
