广州博玮伺服科技有限公司----打造国产交流伺服系统第一品牌!国产高端交流伺服系统专业制造商与技术服务商!
  • 伺服电机的PLC控制方法
  • 发布时间:2011/9/30 11:14:45   修改时间:2011/9/30 11:14:45 浏览次数:3458
  • 以我司BWS-BBH系列伺服驱动器为例,介绍PLC控制伺服电机的方法。伺服电机有三种控制模式:速度控制,位置控制,转矩控制{由伺服电机驱动器的Pr02参数与32(C-MODE)端子状态选择},本文简要介绍位置模式的控制方法。
    一、按照伺服电机驱动器说明书上的"位置控制模式控制信号接线图"连接导线
      3(PULS1),4(PULS2)为脉冲信号端子,PULS1连接直流电源正极(24V电源需串连2K左右的电阻),PULS2连接控制器(如PLC的输出端子)。
      5(SIGN1),6(SIGN2)为控制方向信号端子,SIGN1连接直流电源正极(24V电源需串连2K左右的电阻),SIGN2连接控制器(如PLC的输出端子)。当此端子接收信号变化时,伺服电机的运转方向改变。实际运转方向由伺服电机驱动器的P41,P42这两个参数控制。
      7(com+)与外接24V直流电源的正极相连。
      29(SRV-0N),伺服使能信号,此端子与外接24V直流电源的负极相连,则伺服电机进入使能状态,通俗地讲就是伺服电机已经准备好,接收脉冲即可以运转。
      上面所述的六根线连接完毕(电源、编码器、电机线当然不能忘),伺服电机即可根据控制器发出的脉冲与方向信号运转。其他的信号端子,如伺服报警、偏差计数清零、定位完成等可根据您的要求接入控制器。构成更完善的控制系统。
    二、设置伺服电机驱动器的参数
      1、Pr02----控制模式选择,设定Pr02参数为0或是3或是4。3与4的区别在于当32(C-MODE)端子为短路时,控制模式相应变为速度模式或是转矩模式,而设为0,则只为位置控制模式。如果您只要求位置控制的话,Pr02设定为0或是3或是4是一样的。
      2、Pr10,Pr11,Pr12----增益与积分调整,在运行中根据伺服电机的运行情况相应调整,达到伺服电机运行平稳。当然其他的参数也需要调整(Pr13,Pr14,Pr15,Pr16,Pr20也是很重要的参数),在您不太熟悉前只调整这三个参数也可以满足基本的要求.
      3、Pr40----指令脉冲输入选择,默认为光耦输入(设为0)即可。也就是选择3(PULS1),4(PULS2),5(SIGN1),6(SIGN2)这四个端子输入脉冲与方向信号。
      4、Pr41,Pr42----简单地说就是控制伺服电机运转方向。Pr41设为0时,Pr42设为3,则5(SIGN1),6(SIGN2)导通时为正方向(CCW),反之为反方向(CW)。Pr41设为1时,Pr42设为3,则5(SIGN1),6(SIGN2)断开时为正方向(CCW),反之为反方向(CW)。(正、反方向是相对的,看您如何定义了,正确的说法应该为CCW,CW).
      5、Pr46,Pr4A,Pr4B----电子齿轮比设定。此为重要参数,其作用就是控制电机的运转速度与控制器发送一个脉冲时电机的行走长度。
      其公式为:
      伺服电机每转一圈所需的脉冲数=编码器分辨率 × Pr4B/(Pr46 × 2^Pr4A)
      伺服电机所配编码器如果为:2500p/r 5线制增量式编码器,则编码器分辨率为10000p/r
      如您连接伺服电机轴的丝杆间距为20mm,您要做到控制器发送一个脉冲伺服电机行走长度为一个丝(0.01mm)。计算得知:伺服电机转一圈需要2000个脉冲。(每转一圈所需脉冲确定了,脉冲频率与伺服电机的速度的关系也就确定了)
      三个参数可以设定为:Pr4A=0,Pr46=10000,Pr4B=2000,约分一下则为:Pr4A=0,Pr46=100,Pr4B=20。
      从上面的叙述可知:设定Pr46,Pr4A,Pr4B这三个参数是根据我们控制器所能发送的最大脉冲频率与工艺所要求的精度。在控制器的最大发送脉冲频率确定后,工艺精度要求越高,则伺服电机能达到的最大速度越低。
      做好上面的工作,编制好PLC程序,我们就可以控制伺服运转了。
广州博玮伺服驱动科技有限公司是由广州博玮自动化设备有限公司控股,广州机床研究所参股于2009年2月共同组建的一个主要专业研发生产“博玮-BWS”BH系列系列异步伺服电机(0.55-380KW),双基数主轴电机(0.55-75KW);自主研发了“全数字化交流伺服…  更多>>
联系人:曾莲莲
地址:广州市黄埔区护林路104号骊丰大厦406室 QQ:2390006016
邮编:510070
电话:020-18688899098
传真:020-80720768
公司网址:http://www.chinabwae.com
  • 顾女士 在2023/3/31 16:10:00留言
  • 详细留言:812FX4工业以太网交换机的价格
  • 在2022/3/1 12:38:00留言
  • 详细留言:你好,我想把编程时的自动序号功能取消了,但不知道改那个参数。
  • wang 在2019/11/25 14:03:00留言
  • 详细留言:TE200A40A400V000/4mA20/FC/DIN/ENG/-NOFUSE/-//00 产品价格
  • 刘晓伟 在2017/6/10 16:35:00留言
  • 详细留言:我需要异步伺服电机的资料,我公司意向采购
  • 张小姐 在2015/3/25 15:18:00留言
  • 详细留言:贺德克泵:http://www.hydac-zh.com/beng/ HYDAC泵:http://www.hydac-zh.com/beng/ 贺德克叶片泵:http://www.hydac-zh.com/ypb/ HYDAC叶片泵:http://www.hydac-zh.com/ypb/ 叶片泵:http://www.hydac-zh.com/ypb/ HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/
