广州博玮伺服科技有限公司----打造国产交流伺服系统第一品牌!国产高端交流伺服系统专业制造商与技术服务商!
  • 瓦楞纸板生产线中横切机的技术应用
  • 发布时间:2011/12/5 17:05:23   修改时间:2011/12/5 17:05:23 浏览次数:2692
  • 横切机在瓦楞纸板生产中的应用经历了手动式、切单面纸式横切机、机械控制式横切机、电脑控制式的直刀横切机、电脑控制螺旋刀式横切机,其中电脑控制又分直流电脑控制、直流伺服控制、交流伺服控制、定标切断控制。瓦楞纸板生产线所配置的横切机有单台单刀、双台双刀、单台双刀形式。什么样的生产线配置什么样的横切机,还要看生产线速度要求,主要有以下几种情况:
    1.生产线最高速度在每分钟100米以下的生产线(三层以上),配置机械控制形式的横切机和普通电脑控制形式已经足够,如果有预印要求的生产线则不同。机械控制的横切机由于不含电脑控制部分,其切断纸板的订单管理办法是通过无级变速来实现,开机最高速度仅在每分钟100米以下,变化每一个订单尺寸时必须停机调整,调整后要试切几张来进一步调整切纸精度,这一过程往往会造成部分纸板的浪费,其浪费程度要看操作工的熟练程度。单机械控制的横切机成本较低,以后还可以进行电脑化改造,适合小投资规模的企业起步时采用。当然,改造后的设备外观是不能和真正的电脑控制横切机相比的,使用性能基本可以达到。由于目前生产线速度的普遍提高和电脑技术的普及成本的降低,机械控制的横切机目前在许多上规模的企业已经被淘汰,进而普遍采用电脑控制式的直刀横切机。
    2.目前市面上的电脑控制式的直刀横切机生产最高速度可以满足每分钟150米以下的生产线,由于其机械结构决定了剪切冲击力较大,因此刀轴设计较粗,转动惯量较大,在实现电脑控制方面导致动力较大,控制难度高,就好像控制一辆大货车和小汽车的区别。该结构的横切机可以配置任何控制形式的电脑,但速度不可能有较大程度提高。电脑控制式的直刀横切机是目前技术最成熟、使用及维护成本最低的电脑控制横切机。主要体现在以下几个方面,一是由于所用刀具厚度大,再加上刀具制造水平的提高,这种刀具一般在一年内是不会出现问题的,有的长达两到三年不用更换。另外,由于目前直刀已经完全国产化,并且质量较高,不再依赖进口,生产厂家多,价格低廉。而螺旋刀目前国产化并不十分理想,价格较直刀贵许多,螺旋刀设计结构由于刀体较薄,是直刀的一半,安装难度较大,在使用时有的厂家半年就要更换一次刀具。综上所述,如果生产线最高速度在每分钟150米的生产线,建议配置电脑控制式的直刀横切机是较理想的配置,其综合成本较合理。
    3.电脑控制螺旋刀横切机是目前的最新技术,该技术支持下的横切机设计采用低转动惯量刀轴设计,刀轴较小,控制难度系数相对较低,动力较小,可以实现较高生产速度的要求,每分钟150米以上的生产线必须配置电脑控制螺旋刀横切机。该机型是目前各大设备制造商比拼技术含量的象征,也正因如此以及宣传引导的作用,许多不应该配置这种设备的纸箱企业配置丁这类设备,但由于前面所说的问题,导致这类设备目前的综合成本较高,维护难度较大。
    4。目前对于电脑控制系统有直流控制系统、直流伺服控制系统、交流伺服控制系统,以上各系统市场售价依次升高,普通的直流控制系统由于制造企业较多,生产时间较长,市场售价较低。直流伺服控制系统是在直流控制系统的基础上发展起来的技术,在横切机生产过程中应用切纸后需要刹车而加装冲电模块冲电,冲电后在切纸前释放,从而有一定节电功能,但该系统的使用性能和前一种相差无几。交流伺服控制系统则是最新技术,它可以适用于更高速度、更高切断精度要求的生产,目前在许多高速生产线上得到应用。
    5。定标切断技术是随着预印刷技术在瓦楞纸板生产中的应用而出现的,目前的电脑控制系统均可加装该系统,但使用效果各不相同。较好的配置是交流伺服控制系统加装定标切断系统,使用效果主要表现在切断精度较高上面。另外,由于预印刷后的纸张会收缩,收缩率又和纸张及周围环境有关。特别是家电用的彩色包装箱,由于印刷精致,供切断识别的条码较小,识别标记和追踪标记的能力要求较高,在这种情况下一般必须配置交流伺服控制系统加装定标切断系统方能胜任。
广州博玮伺服驱动科技有限公司是由广州博玮自动化设备有限公司控股,广州机床研究所参股于2009年2月共同组建的一个主要专业研发生产“博玮-BWS”BH系列系列异步伺服电机(0.55-380KW),双基数主轴电机(0.55-75KW);自主研发了“全数字化交流伺服…  更多>>
联系人:曾莲莲
地址:广州市黄埔区护林路104号骊丰大厦406室 QQ:2390006016
邮编:510070
电话:020-18688899098
传真:020-80720768
公司网址:http://www.chinabwae.com
  • 顾女士 在2023/3/31 16:10:00留言
  • 详细留言:812FX4工业以太网交换机的价格
  • 在2022/3/1 12:38:00留言
  • 详细留言:你好,我想把编程时的自动序号功能取消了,但不知道改那个参数。
  • wang 在2019/11/25 14:03:00留言
  • 详细留言:TE200A40A400V000/4mA20/FC/DIN/ENG/-NOFUSE/-//00 产品价格
  • 刘晓伟 在2017/6/10 16:35:00留言
  • 详细留言:我需要异步伺服电机的资料,我公司意向采购
  • 张小姐 在2015/3/25 15:18:00留言
  • 详细留言:贺德克泵:http://www.hydac-zh.com/beng/ HYDAC泵:http://www.hydac-zh.com/beng/ 贺德克叶片泵:http://www.hydac-zh.com/ypb/ HYDAC叶片泵:http://www.hydac-zh.com/ypb/ 叶片泵:http://www.hydac-zh.com/ypb/ HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/
