广州博玮伺服科技有限公司----打造国产交流伺服系统第一品牌!国产高端交流伺服系统专业制造商与技术服务商!
  • 轧机辊缝BWS伺服自动控制
  • 发布时间:2013/1/24 0:17:49   修改时间:2013/1/24 0:17:49 浏览次数:2475
  • 1 引言
    板材是冶金工业的一个重要产品。其品种繁多,性能各异,质量要求高,应用范围广,无论在经济建设还是国防建设中都离不开板材。
    板厚控制技术及其理论的发展经历了由粗到细、由低到高的发展过程。轧机上普遍采用液压AGC系统来控制板厚。液压AGC系统主要由一套SIMADYN D控制装置、检测仪表(包括位移、压力、厚度、速度的检测)、伺服系统、压下缸等设备组成,其实质是通过改变压下位置、轧制压力、轧制速度等来实现板带材厚度的自动控制。
    2  自动辊缝控制系统原理
    自动辊缝控制原理如图1所示,由轧件厚度设定系统、自动辊缝控制器、外力干扰补偿器、液压辊缝控制器、电动压下位置控制器、机座、液压执行机构测厚仪等组成。
    在压力反馈回路中,根据轧件的给定厚度HREF,轧件厚度设定系统预先输入与给定厚度HREF相应的轧制力FWO,并将讯号传输给自动辊缝控制器。测力计测出轧件的轧制力FDC并传输给液压辊缝控制器,同时压力传感器将伺服缸的油压PCY传输给液压辊缝控制器,液压辊缝控制器将油压换算成轧制力PCY1SCY1与F1DC比较后,输出调整值FW给自动辊缝控制器,自动辊缝控制器将FW和FWO进行比较后,输出压力波动值,经过压力和位置转换器等装置转换为机座的弹性变形?S1.实际轧制力FW同时传输给外力干扰补偿器,外力干扰补偿器根据已建立的模型给出外力干扰造成的辊缝偏差?S2。?S1和?S2累加后将结果传输给液压辊缝控制器。
    在位置反馈回路中设置位置比较器,根据轧件的给定厚度HREF,自动辊缝控制器预先输入与给定厚度HREF的相应液压压上油缸行程SCEY1。当位置传感器测出液压缸行程SCY1输入液压辊缝控制器与给定的液压缸行程SNCY1比较后,输出液压缸行程?S3。
    上述两个回路的反馈信号均输入综合比例调节器。如果两个讯号S1+S2和S3不相等时综合比例调节器就有讯号输出。伺服阀根据这一输出讯号使液压缸动作,直至两个回路的讯号相等时,液压缸停止动作。
    3  宽厚板自动辊缝补偿计算
    3.1  漏油偏差补偿
    由于伺服阀漏油,使的伺服阀的给定在特定时间内达不到设定,设定值与反馈总存在偏差,为了补偿此偏差,程序一直检测Servo valve RMP发生器,一旦在特定时间内检测到反馈没有到达设定值,则激活此补偿。
    补偿方法:设定值减去反馈值得到的差平均分给主从伺服阀,同时产生新的Servo valve输出上下限。
    3.2  油柱高度影响补偿
    由于不同油位在挤压时其可伸缩性是不同的,油位高,可压缩性好,补偿就大;油位低,可压缩性相对差,补偿就小。此补偿实际就是对油可压缩性的补偿。由于其油腔内油柱高度不同,所以两种状况下如果Servo valve设定都为5mA,产生的动作快慢效果是不同。位置与补偿系数的关系是线性的,根据轧辊直径和油柱高度给出P1和P2(机械算出)。
    3.3  蝶形补偿
    蝶形补偿是为了解决轧制力(及轧辊重量、弯辊力(FM)、轧机接轴重量)对主给定的影响。不同轧制力下,相同的给定,伺服阀的动作效果是不同。在实际应用中,是用液压腔中的缸内压力替代轧制力
    3.4  轧制力补偿
    根据轧制力及开关辊缝的方向计算出KOPEN(开辊缝因数)和KCLOSE(关辊缝因数);然后根据KOPEN和KCLOSE及P3(AdaptLin cntrlout有效因数的辊缝变化范围)得出有效因数Keff,即:为避免由图4-19计算出的因数过大而使调节波动过大,蝶形补偿是非线性的,但是在AdaptLin范围内输出的是一个线性值。
    4  冷轧轧机辊缝设定补偿计算
    4.1  反馈AGC系统
    反馈AGC又称监控AGC,主要用于消除出口厚差。反馈AGC是根据轧制出口侧测厚仪测得的出口厚度偏差,对液压压下辊缝进行修正,使出口厚度达到目标值,原理如图2所示。
    厚度偏差Δh与辊缝调节量ΔS1的对应关系为
    ΔS1=Δh(Km+M)/ Km
    即ΔS1=K1(1+ M /Km)Δh
    其中,M为轧件的塑性刚度,它表征使轧件产生单位压下量所需的轧制压力,
    M=(P’-P)/Δh’
    Km为轧机刚度,通常大于500-600kN/mm
    K1为待调系数,用于模型的自适应功能
    4.2  前馈AGC系统
    前馈AGC根据轧制入口侧测厚仪测得的入口厚度偏差,经过一定的延时后对辊缝进行修正,以消除入口厚度变化对轧出厚度的影响,延时时间是根据入口侧测速脉冲编码器的速度信号确定的。前馈 AGC是根据入口侧测厚仪测得偏差ΔH 后存入前馈表(延迟表),延时后(待具有此ΔH的带钢段将进入轧机时)前馈控制液压压下,原理如图3所示。
    即给液压 APC系统一个位置变化量 SSET+ΔS2,ΔS2的公式为:
    ΔS2 = K2 MΔH/Km
    4.3  秒流量AGC系统
    根据轧制过程中流入轧机与流出轧机的带钢质量恒定的原理,(即通过测量带材的入口速度V0和出口速度V1以及入口厚度h0,则出口厚度偏差Δh就被确定。)计算出正在轧制带材的厚度偏差,以此偏差对辊缝进行修正,使轧机轧出的带材保持较好的一致性,原理如图4所示。
    流量法测厚,既具有获得瞬时出口厚度的优点,又提高了测厚的精度,在存在的Δh1情况下,变形区流量方称为:
    V0*h0*=V1* h1
    所以Δh1=h0-V0*h0*/V1*
    上标带*号的为实测值,而h0为设定值,此式相当于实测变形区出口处的瞬时Δh1,用此Δh1进行反馈控制,得
    ΔS3 = K3Δh1(Km + M)/ Km
    5  结束语
    轧机轧制过程中轧机震动过大,辊缝值变化剧烈,短时间内频繁进行调整,造成调整误差变大,影响轧件质量。由于现场检测元件灵敏度和精确度有所差异,造成轧钢过程中计算有所误差,造成控制数据有所偏差,导致钢板控制不精确。由于从现场检测到程序判断出力再到控制输出有一定的延时,所以会造成一定程度上的跟随拖后,需要进一步研究解决。
    参考文献:
    [1] 孙本荣,王有铭,陈瑛.中厚钢板生产[M].北京:冶金工业出版社,1993.
    [2] 杨景明等.270mm冷轧机液压厚控系统的改进措施[J].冶金自动化,2003,(2):23-26.
    [3] 焦景民等.攀钢1450mm热连轧机自动宽度控制(AWC)技术[J].冶金自动化,2006,30(3):29.
    [4] 朱培燕等.AGC控制技术及其发展趋势[J].辽宁科技学院学报,2006,8(1):20-21.
广州博玮伺服驱动科技有限公司是由广州博玮自动化设备有限公司控股,广州机床研究所参股于2009年2月共同组建的一个主要专业研发生产“博玮-BWS”BH系列系列异步伺服电机(0.55-380KW),双基数主轴电机(0.55-75KW);自主研发了“全数字化交流伺服…  更多>>
联系人:曾莲莲
地址:广州市黄埔区护林路104号骊丰大厦406室 QQ:2390006016
邮编:510070
电话:020-18688899098
传真:020-80720768
公司网址:http://www.chinabwae.com
  • 顾女士 在2023/3/31 16:10:00留言
  • 详细留言:812FX4工业以太网交换机的价格
  • 在2022/3/1 12:38:00留言
  • 详细留言:你好,我想把编程时的自动序号功能取消了,但不知道改那个参数。
  • wang 在2019/11/25 14:03:00留言
  • 详细留言:TE200A40A400V000/4mA20/FC/DIN/ENG/-NOFUSE/-//00 产品价格
  • 刘晓伟 在2017/6/10 16:35:00留言
  • 详细留言:我需要异步伺服电机的资料,我公司意向采购
  • 张小姐 在2015/3/25 15:18:00留言
  • 详细留言:贺德克泵:http://www.hydac-zh.com/beng/ HYDAC泵:http://www.hydac-zh.com/beng/ 贺德克叶片泵:http://www.hydac-zh.com/ypb/ HYDAC叶片泵:http://www.hydac-zh.com/ypb/ 叶片泵:http://www.hydac-zh.com/ypb/ HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/
