石家庄铁路运输学校:变频恒压供水系统设备
1、应用产品实例图
![](http://www.shengqizdh.com/UploadFile/201238202648959.jpg)
2、项目概况
石家庄铁路运输学校西校区位于中华北大街和宁安路交叉口西北方向,是一所国家重点中等专业学校。学校现新建一栋14层教学实验楼,楼高度大约85米,普通市政供水无法达到此高度,需要变频供水,我公司技术部人员根据设计图纸,做出解决方案,将整栋实验楼分为中压区和高压区,中压区3-9层,高压区10-14层。中压区供水泵一用一备,高压区同样原理;由于所建实验楼的地下水泵控制室较小,因此不能选用压力罐而由附属小泵取代,中压区水泵功率5.5kw,高压区水泵功率7.5kw。
3、实现功能及效果
具备小流量休眠控制,夜间可使系统进入休眠控制状态,自动断开主供水电机,开启小功率水泵,从而避免因开大功率水泵而造成的浪费。
根据用水量的变化来调节电机泵的转速和水泵运行台数,使设备变流量变压或变流量恒压供水。
供水压力稳定,系统实现闭环控制,能自动调节设定压力和系统反馈压力的差值,使压力保持恒定。
变频恒压供水自动化程度高,功能齐全,配置灵活,保护功能齐全,可靠。
设定压力直接由变频器键盘进行设置,操作极为简单。
保护报警功能完善,具有短路、过流、过压、过热、过载等多种保护,水泵运行如有故障,自动停止工作并报警输出;系统具有自检、故障判断、故障记忆、故障显示、自动启动备用泵功能。
备有手动开关控制,可以保证设备的安全连续运行。
4、售后保障
变频恒压供水系统设备质保三年,自2007年07月安装调试完毕后, 到目前为止水泵经过一次检修加油,变频控制系统无异常。学校技术设备科负责人表示,该系统解决了实验楼的用水问题,水泵运行平滑,噪音低,供水系统运行正常,柜内配线整齐、柜体整洁,做工优良。
