石家庄圣启科技有限公司
  • 大棚温湿度监测 光照控制 蔬菜生产环境监控
  • 发布时间:2015/9/25 9:49:34   修改时间:2015/9/25 9:49:34 浏览次数:1589
    ◇◇系统简述◇◇
      SQ-WS智能物联网农业\温湿度光照在线监测\温室大棚环境控制系统,是针对温室大棚正常有效运转的控制要求配置的远程监控与管理系统。
       采用传感器技术、依托传统温室大棚生产工艺、设计的具有高可靠性、安全性、可扩展性的软硬件系统。
    ◇◇控制模式◇◇
      ◇有线监控-----通过现场布线方式进行数据传输。
      ◇无线Zigbee监控-----利用Zigbee模块,对0-20KM范围为的数据监测传输。
      ◇3G/2G网络监控-----利用通信网络形式,可监测传输距离无限远。
      ◇有线和无线结合------根据实际现场环境,灵活结合。
    001
    ◇◇现场数据采集与功能◇◇
    ---温湿度监测:
       通过温湿度传感器监测大棚室外空气环境温湿度、室内空气环境温湿度、地表温湿度、土壤温湿度等,并能对数据进行采集、分析运算、控制、存储、发送等。
    ---光照度监测:
      通过光感和光敏传感器监测记录温室大棚内光线的强度,可以直接与相关的补光系统、遮阳系统等设备相连,必要时自动打开相关设备。通过无线传输技术将相关数据传送到用户监控终端。
    ---CO2O2浓度监测:
      在温室大棚内部署二氧化碳浓度传感器,实时监测温室中二氧化碳的含量,当浓度超过系统设定阙值范围时,通过无线传输技术将相关数据传送到用户监控终端,由相关工作人员做出相应调整。
    ---分区域检测:
      同一个棚内划区域控制管理,可实现每个种植区不同温湿度、不同气体配置等环境技术指标。用户可以通过上位机来监测、查询各区域的数据。也可以对个分块进行单独控制和整体协调控制。
    ---灌溉及喷药施肥控制:
      水灌溉与农药喷洒采用一套管线系统,根据植物生长模式,可通过自动、手动方式进行操作。
    ---报警控制:
      用户可设定某些参数指标的上限和下限。比如大棚温度应在30-15摄氏度之间,高于或低于这个温度范围都会产生报警信息,并在上位机中控平台和现场控制节点显示出来。
    ---节点故障通知
      现场控制节点出现故障时可及时以中心服务器平台、手机短信、报警信息等方式通知管理者。
    ---备用冗余功能
      为了避免设备故障及异常带来不便,影响作物的生长。设备可进行扩展冗余,当设备出现故障时,辅助设备进行0切换。从而实现连续无故障运行,增加系统稳定性和可靠性。
    ---自定义控制模式
      可以根据温室大棚具体控制和监测需要,定制一些相应的监测项目及控制内容,该项目可以使模拟信号、数字信号、开关信号、频率信号等监测和控制。
    ◇◇计算机软件平台◇◇
        我公司自主研发的温室大棚自动监控软件,采集温室大棚内现场数据经传感器数据模块传送至ZigBee节点或RS485节点上,然后通过有线、无线、3G/2G网络传输到数据平台按照相关设定进行分析展示并进一步完成相应控制。
    1)友好的用户登陆管理界面
    规定用户使用权限,不同用户提供不同的操作权限,非用户不能登陆系统,保证系统安全,操作简单而富有人性化。
    (2)实时\历史、曲线\报表数据分析
      系统将采集到的数据信息以实时曲线的方式显示给用户,并根据需要按照日、月、季、年参数变化曲线生成历史报表。便于对温室大棚运转情况进行分析做出改进提高温室大棚的生产效率。
    (3)多种形式的报警功能,适合不同场合需要
      工作人员根据温室大棚内的具体情况设置温度、湿度等参数限值在监测时,如发现有监测结果超出设定的阈值时,系统会自动发出报警提醒工作人员,报警形式包括:声光报警、电话报警、短信报警、E-MAIL报警等。
    (4)远程控制
      现场采集设备将采集到的数据通过有线、无线、3G/2G无线网络传输到中控数据平台用户从终端可以查看温室大棚现场的实时数据并使用远程控制功能通过继电器控制设备或模拟输出模块对温室大棚自动化设备进行控制操作,如自动喷洒系统、自动换气系统、自动浇灌系统。
    (5)监控终端
      监控终端通过可视化、多媒体的人机界面实现以下主要功能:①温室大棚内植物生长环境状况全面显示、查询包括各种参数、光照强度以及历史数据等;②向温室大棚内监控系统发调度命令、调整设备运转状况确保温室内为植物生长最适宜环境。
    温室15
石家庄圣启科技有限公司是一家集科研开发、系统设计、安装调试、工程服务,产品制造及销售集于一体的高新技术企业。公司主要从事工业、民用水处理系统、远程无线控制系统、液位自动控制系统及工控自动化成套设备的研发、设计、销售,并承接工业…  更多>>
石家庄圣启科技有限公司
联系人:牛先生
地址:河北石家庄和平西路
邮编:050000
电话:0311-80773718
传真:0311-81564412
公司网址:http://www.shengqizdh.com
  • 朱守文 在2018/9/7 11:10:00留言
  • 详细留言:需要测电机工作时的电流,(找到了一种电流记录仪,或者你们这有没有适合的仪器)用无线传输的方式把测量出来的电流数据传到网上面进行保存,测量时间间隔及发送间隔不能超过5秒,且能对电流数据进行实时及历史数据的查看。
  • 万 恒 在2018/3/21 18:08:00留言
  • 详细留言:你好 手上有大型智能畜牧项目,某些产品处于第三方公司寻找阶段,希望得到贵公司详细产品资料以及报价,以便于整体答标
  • 文杰 在2017/10/3 8:54:00留言
  • 详细留言:有没有饲养小龙虾的智能系统
  • 罗顺平 在2017/6/12 11:21:00留言
  • 详细留言:得到贵公司的案例及相关的系统资料。
  • 金亮 在2017/4/12 12:23:00留言
  • 详细留言:一个占地面积6600平的肉猪养殖场,想达到全智能全自动的功能,
