北京腾控科技有限公司
  • 油井井口专用RTU(需外配电参)
  • 发布时间:2025/2/13 10:24:32   修改时间:2025/3/6 11:24:33 浏览次数:240
  • 油井井口专用RTU(需外配电参)
  • XT-913可编程控制器是我公司XT-900系列PLC其中一款产品。
    使用Cortex A7处理器,内置GPU,最高频率1GHZ,配有128M DDR3 RAM、8G工业级FLASH存储器。
    嵌入式实时Linux操作系统,使用德国科维Multiprog软件编程,通过以太网下载程序。
    XT-913有3路外部串行通讯口可编程做为主站,还有两路内部使用的串口,其中1路作为Linux终端,1路用于连接Zigbee模块。
    通过CPU的接口,外扩RTC实时芯片和32K的RAM芯片,实时时钟和RAM通过本机内置的可充电式钮扣电池供电实现掉电数据保持。XT-913集成8路DI、4路继电器(常开与常闭)、8路AI、语音输出、24V直流输出于一体,内置WEB服务器和SQLite数据库服务器,系统可以通过WEB升级,适用于油田室内和野外各种数据采集、控制场合。
    主要功能
    远程启停井、间抽控制语言播报:收到数据中心的命令后语言播报再启井或停抽油机。
    还有抽油机运行模式现场查询功能,抽油机状态监测和开机时率监测功能。
    数据采集存储:载荷、位移、压力实时采集,电量参数采集,功图、功率图生成,历史功图、异常功图、电参数据、故障信息的本地存储,支持动液面、含水分析仪等设备。
    数据传输:井口RTU与井场主RTU之间数据通讯,支持RS485ZigBee数据传输。
    电机保护:实时监测抽油机电参,具备过流、过压、缺相保护功能。
    间抽控制:支持间抽模式选择、多种间抽模式控制功能。
    故障诊断:支持RTU自身故障诊断、仪表故障诊断、电机故障诊断。
    IO数量
    本机数字量输入
    8
    光耦隔离输入
    本机数字量输出
    4
    每路含常开、常闭继电器触点
    本机模拟量输入
    8
    0-20mA0-5V
    I/O状态指示灯
    44
    部分未用
    可编程语音输出
    1
    内置声卡,功率放大器,6-8欧扬声器,最大功率25W
    音量控制
    本产品采用1D-CNN模型,使用已经训练好的参数,通过示功图曲线和功率曲线,可以识别油井常见工作状态,包括但不限于
    正常工作,供液不足,伴气影响,气锁,碰泵,阀关闭延迟,柱塞脱出,游动阀漏失,固定阀漏失,皮带断,皮带打滑。
    功能不断更新中,敬请关注说明书更新。
  腾控科技以计算机硬件软件和网络技术为依托,以发展中国工业自动化事业为己任,锐意进取,顽强拼搏,起步于一穷二白之间,几死于非典之疫,成长于中国经济蓬勃发展之时,与国际巨头竞技于中国市场,世界市场,生命蓬勃,道路光明,前途不可限…  更多>>
北京腾控科技有限公司
联系人:王铁钢
地址:北京市海淀区蓝靛厂南路25号4层4-1-1
邮编:100081
电话:010-59790086
传真:010-68726710
公司网址:http://www.tengcon.com/
