北京腾控科技有限公司
  • 腾控科技水源井监控解决方案
  • 发布时间:2012/6/6 14:46:00   修改时间:2012/6/6 14:46:00 浏览次数:1673
  •   T-960是腾控科技集多年研发经验,在腾控T9系列可编程控制器的基础之上研发的一款集成了电力信号采集,电力保护和可编程控制于一体的产品。它非常适合于具有电机,电力控制方面的控制和保护,可以用于水源井监控,泵站监控,功率因数补偿,节能控制等应用。
      T-960提供如下输入输出信号:
      交流输入三相电压(0~400v),电流(0~5A/80A),频率(20~65Hz),计算电压有效值,电流有效值,有功功率,无功功率,功率因数,谐波等数据,可供PLC编程使用;
      8路开关量输入,6路继电器输出(3A/250V);
      3路直流模拟量输入(0~5V/0~20mA);
      1路模拟量输出 (0~5v(10V)/0~20mA );
      1个10M/100M网络接口;
      2个RS232/RS485串口。
      T-960具有如下的功能特点:
      T9系列其他产品的各种功能块,如串口自由口编程,MODBUS功能块,TCNET功能块,文件操作,PID,模糊控制功能块,编程环境符合IEC61131-3标准;
      支持MODBUS,MODBUS TCP/IP协议,腾控TCBUS协议,腾控TCNET协议等;
      提供三段过流保护,过电压保护,欠电压保护,缺相/负序电流保护,逆相序/负序电压保护,反时限过流保护,电动机启动/堵转保护,零序保护。
      水源井一般需要采集的信号包括:
      电动机的三相电压和电流,功率,功率因数,用电量等。T-960可以直接接电机的电压到T-960的电压输入端子,电流信号经过互感器后直接接T-960的电流输入端子即可。省去了变送器等中间环节,降低了成本,降低了接线复杂度。
      水源井一般还要采集井的水位,出水口的压力,水的流量。水位信息一般采用投入式水位变送器,其实就是一个压力变送器,把水位信息转换成4~20mA,接入T-960的一路模拟量输入,出水口压力经压力变送器,转换成4~20mA,接T-960的一路模拟量输入。水的流量如果输出为4~20mA信号可以接接T-960的一路模拟量输入;如果采用脉冲信号,可以接T-960的一路开关量输入,需要编程进行计数;如果是电磁流量计等智能流量计,可以通过T-960的串口通信实现,T-960提供非常强大的自由口编程功能块和MODBUS功能块,可以方便实现电磁流量计的协议。
      一个水源井可能还需要知道接触器的位置和阀的位置。T-960提供了8路的开关量输入,一共需要2~4个开关量输入,剩余的留作备用。
      水源井还需要远程的启停,腾控T-960提供了6路继电器输出,可以控制电机的启停,阀的开关。同时其可以非常方便的编程,实现电动机不同的启动和停止方式。同时T-960还提供了1路模拟量输出,可以控制变频器,实现远程调节或者本地调节控制。
      水源井监控所需要的功能,腾控科技T-960全部可以轻松实现,不仅给您带来可靠的数据监控,而且为您节省了大量工程成本。
  腾控科技以计算机硬件软件和网络技术为依托,以发展中国工业自动化事业为己任,锐意进取,顽强拼搏,起步于一穷二白之间,几死于非典之疫,成长于中国经济蓬勃发展之时,与国际巨头竞技于中国市场,世界市场,生命蓬勃,道路光明,前途不可…  更多>>
北京腾控科技有限公司
联系人:张军
地址:北京市海淀区紫竹院路广源闸5号广源大厦320
邮编:100081
电话:010-59790086
传真:010-68726710
公司网址:http://www.tengcon.com/
  • 黄先生 在2023/11/20 17:34:00留言
  • 详细留言:SDP102(16DO)模块
  • 宋敬源 在2023/8/16 21:55:00留言
  • 详细留言:t910,如何确定程序已经下装到plc,或者说怎么判断连接或是plc还是什么有问题?
  • 陈飞 在2020/9/29 16:00:00留言
  • 详细留言:MODBUS-IO模块/STC-112
  • 王宝鹏 在2019/4/5 18:31:00留言
  • 详细留言:需要腾控RTU的调试软件
  • 王淮生 在2015/6/29 11:02:00留言
  • 详细留言:全面了解贵公司产品性能、参数与价格,用于设计选型
