北京腾控科技有限公司
  • STC-1微型RTU在城市热网监控中的应用方案
  • 发布时间:2025/2/13 14:59:16   修改时间:2025/2/13 14:58:43 浏览次数:1153
  • 2005
    摘要:
      城市热网监控作为数字化城市的一个方面,已显示出越来越重要的作用。通过RTU和无线GPRS的综合应用,实现城市热网监控,逐渐成为一种趋势。本文通过介绍STC-1型小型RTU和无线GPRS在山东某地级市的成功应用,为其它城市的城市热力管网监控建设提供一个有效的参考。
      关键词:城市热网监控系统、RTU、GPRS
    1.前言
      在我国的北方,城市供暖大多数都采用集中供暖方式。随着经济的迅猛发展和城市化水平的提高,供热管网分布面积越来越大,供热管网的可靠运行和市民生活已关系密切。通过运用最新成熟的技术,对供热管网进行数字化监控,不仅有效的保证管网的运行,提高检修的效率,降低人工循检的成本,还便于相关部门的管理。
      城市热网监控系统对分布在城市管网的各个重要节点进行监控,采集节点现场的温度、流量、压力等数据,通过各种通讯方式将数据传至管理部门的监控中心,完成数据的显示和控制。
    2.系统结构
      城市热力管网监控实质是SCADA系统(数据采集与监视控制系统),主要由监控中心主站、通讯通道和RTU(RTU英文名称Remote Terminal Unit,远程终端单元,IEC现在给的名称TeleControl,STC-1型RTU名称源于Small TeleControl)构成。
      监控中心主站通过通讯网络完成RTU数据的显示及对RTU的控制。采用组态软件完成界面组态。
      通讯网络可以为光纤、双绞线等有线和微波、GPRS等无线方式,在山东某地级市的热网监控系统项目中采用的是GPRS方式。
      RTU完成现场的温度、压力、流量等信号的采集,通过GPRS模块把数据上传至监控中心主站。
      系统采用POLLING方式,由主站端轮询现场的每一台RTU,现场RTU接收到询问命令,则回送相应信息或执行对应命令。通讯规约根据开放性原则,采用标准MODBUS协议。
      STC-1 微型RTU的功能:
      8路开关量输出(继电器输出),可以作为遥控或者告警。
      8路开关量输入(光电隔离),也可以作为脉冲量累计。
      8路直流采样,可以接各种变送器的输出(压力变送器、温度变送器、流量计等),输入0-20mA或0-5V。
      1个标准485通信口,1个RS485或RS232接口,支持MODBUS协议,可以和大多数组态软件或专用SCADA软件通讯.
      贴片工艺,多层板布线,-20至70摄氏度工作温度,高可靠性、高抗干扰设计。。
      与其它产品比性价较高(如PLC).
      系统结构框图如下:
    3.结束语
      STC-1 微型RTU在山东某地级市的热网监控系统项目中,一期工程60多个监控点已成功投运一年多,至今无一故障,STC-1 微型RTU高性能价格比赢得客户的好评,将为城市热网监控系统项目集成商提供一个理想的选择。
  腾控科技以计算机硬件软件和网络技术为依托,以发展中国工业自动化事业为己任,锐意进取,顽强拼搏,起步于一穷二白之间,几死于非典之疫,成长于中国经济蓬勃发展之时,与国际巨头竞技于中国市场,世界市场,生命蓬勃,道路光明,前途不可限…  更多>>
北京腾控科技有限公司
联系人:王铁钢
地址:北京市海淀区蓝靛厂南路25号4层4-1-1
邮编:100081
电话:010-59790086
传真:010-68726710
公司网址:http://www.tengcon.com/
