Open Menu
网站首页
在线研讨会
论坛BBS
CEC杂志
活动专题
工业机器人
工业4.0
智能制造
工业物联网
3D打印
工业云
工业以太网
工业无线
现场总线
工业软件
SCADA
过程控制
传感器
仪器仪表
执行机构
PLC和PAC
机器视觉
工业安全
嵌入式系统
工控机
人机界面
变频器
电机与运动控制
施耐德社区
贝加莱社区
台达社区
· 企业空间
首页
资讯
产品
企业
直播
智能制造
在线研讨会
欢迎您访问
上海自动有限公司
企业空间
我要登录
如何拥有属于自己的企业空间
首 页
企业介绍
企业动态
技术文章
产品展示
案例与应用
资料下载
招聘信息
在线反馈
加为好友
发送短消息
企业空间
> 案例应用 > 正文
电压直放站 KFD2-VR-Ex1.18 1通道隔离屏障
发布时间:2012/6/11 11:30:22 修改时间:2012/6/11 11:30:22 浏览次数:1771
电压直放站
KFD2-VR-Ex1.18 1通道隔离屏障,24 V直流电源(电源轨),向0 V电压输入... 12 V时,输出电压向0 V ... 12伏,额定电压:20 ... 35 V时,防爆直流输入前,场电路:0-12至五,安全区:0-12至五
电压直放站
公司经营品牌:施克SICK/倍加福P+F/易福门IFM/proxitron柏西铁龙/罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK/美国埃福创编码器AVTRON/巴鲁夫/SMC/费斯托FESTO/
西门子仪器仪表
销售:张龙刚
手机:13817798194
邮箱:zlgsh@hotmail.com
KFD2-VR-Ex1.19 1通道隔离屏障,24 V直流电源(电源轨),输入电压为-10 V ... 10 V时,输出电压为-10 V ... 10伏,额定电压:20 ... 35 V,DC:输入前,场电路:0??10V,安全区:0-10伏,防爆
电压直放站
KFD2-VR-Ex1.19 Y109129 1通道隔离屏障,24 V直流电源(电源轨),输入电压为-10 V ...传输频率高达50 kHz,10 V输出电压为-10 V ... 10伏,额定电压:20 ... 35 V时,防爆直流:EX-输入
电压直放站
KFD2-VR2的Ex1.50M 1通道隔离屏障,24 V直流电源(电源轨),输入电压0 mV时... ±50 mV时,输出电压0 mV时... ±50 mV时,可选择上/下限倦怠检测电源轨,额定电压:19 ... 30伏,防爆直流:前输入,电路场:0-50毫伏,安全区:0-50毫伏
电压直放站
KFD2-VR2的Ex1.500M 1通道隔离屏障,24 V直流电源(电源轨),输入电压0 mV时... ±500 mV时,输出电压0 mV时... ±500 mV时,可选择上/下限倦怠检测电源轨,额定电压:19 ... 30伏,防爆直流:前输入,电路场:0-500 mV的,安全区域:0-500毫伏
电压直放站
KFD2-VR4-Ex1.26 1通道隔离屏障,24 V直流电源(电源轨),向0 V电压输入... -20 V时,振动传感器输入,电压/电流的磁场供电,电压输出0 V ... -20,额定电压V:19 ... 30伏,防爆直流:Ex保护,励磁回路:0-20至五,安全区:0-20至五
浪涌保护屏障
的P-LB-1.A.13 1通道,可直接在现场一侧的KF模块,模拟或数????字信号输入,浪涌保护高达10 kA的保护,导致1和3的KF模块,不间断运行(自动复位)
浪涌保护屏障
的P-LB-1.B.12 1通道,可直接在现场一侧的KF模块,模拟或数????字信号输入,浪涌保护高达10 kA的保护导致的KF模块1和2,不间断运行(自动复位)
浪涌保护屏障
的P-LB-1.C.123 1通道,可直接在现场一侧的KF模块,模拟或数????字信号输入,浪涌保护高达10 kA的保护,导致1,2和3的KF模块,不间断运行(自动复位)
浪涌保护屏障
的P-LB-1.D.1234 1通道,可直接在现场一侧KF模块,模拟或数????字信号输入,浪涌保护高达10 kA的保护导线1,2,3和4的KF模块,不间断操作(自动复位)
浪涌保护屏障
个P-LB-1.E.23 1通道,可直接在现场一侧的KF模块,模拟或数????字信号输入,浪涌保护高达10 kA的保护,导致氟化钾模块,不间断运行(自动复位的第2和第3 )
浪涌保护屏障
的P-LB-1.F.1236 1通道,可直接在现场一侧KF模块,模拟或数????字信号输入,浪涌保护高达10 kA的保护导线1,2,3和6的KF模块,不间断操作(自动复位)
浪涌保护屏障
的P-LB-2.A.1346 2通道,可直接在现场一侧的KF模块,模拟或数????字信号输入,浪涌保护高达10 kA的保护,导致1,3,4和6的KF模块,不间断操作(自动复位)
浪涌保护屏障
的P-LB-2.B.1245 2通道,可直接在现场一侧的KF模块,模拟或数????字信号输入,浪涌保护高达10 kA的保护,导致1,2,4和5的KF模块,不间断操作(自动复位)
浪涌保护屏障
的P-LB-2.C.2356 2通道,可直接在现场一侧的KF模块,模拟或数????字信号输入,浪涌保护高达10 kA的保护,导致2,3,5和6的KF模块,不间断操作(自动复位)
浪涌保护屏障
的P-LB-2.D.123456 2通道,可直接在现场一侧的KF模块,模拟或数????字信号输入,浪涌保护高达10 kA的保护,导致1,2,3,4,5和6氟化钾模块,不间断运行(自动复位)
浪涌保护屏障
的K-LB-1.30 1通道,DIN导轨安装模块,30 V是或者非是应用,保护现场或控制电路的输入,最大。浪涌电流(8/20)20 kA的,提供500 V直流隔离,不间断运行(自动复位)
浪涌保护屏障
的K-LB-1.30G 1通道,DIN导轨安装模块,30 V是或者非是应用,保护现场或控制电路的输入,最大。浪涌电流(8/20)20 kA的不间断运行(自动复位)
浪涌保护屏障
的K-LB-1通道,DIN导轨安装模块,1.6为6 V是或非的应用,保护现场或控制电路的输入,最大。浪涌电流(8/20)20 kA的,提供500 V直流隔离,不间断运行(自动复位)
浪涌保护屏障
的K-LB-1.6G 1通道,DIN导轨安装模块,为6 V是或者非是应用,保护现场或控制电路的输入,最大。浪涌电流(8/20)20 kA的不间断运行(自动复位)
浪涌保护屏障
2通道,DIN导轨安装模块的K-LB-2.30,为30 V IS或非是,应用程序,保护现场或控制电路的输入,最大。浪涌电流(8/20)20 kA的,提供500 V直流隔离,不间断运行(自动复位)
浪涌保护屏障
的K-LB-2.30G 2通道,DIN导轨安装模块,30 V是或者非是应用,保护现场或控制电路的输入,最大。浪涌电流(8/20)20 kA的不间断运行(自动复位)
浪涌保护屏障
的K-LB-2.6 2通道,DIN导轨安装模块,6 V是或非的应用,保护现场或控制电路的输入,最大。浪涌电流(8/20)20 kA的,提供500 V直流隔离,不间断运行(自动复位)
浪涌保护屏障
的K-LB-2.6G 2通道,DIN导轨安装模块,为6 V是或者非是应用,保护现场或控制电路的输入,最大。浪涌电流(8/20)20 kA的不间断运行(自动复位)
浪涌保护屏障
FN的LB-1通道,现场安装模块,半NPT螺纹,不锈钢外壳,放电电流为10 kA,从地球的500伏隔离,适用于危险区域
浪涌保护屏障
的FP-LB-1通道,现场安装模块,PG13.5螺纹,不锈钢外壳,放电电流为10 kA,距离地球500 V隔离,适用于危险区域
浪涌保护屏障
的FS-LB-1通道,现场安装模块,M20×1.5螺纹,不锈钢外壳,放电电流为10 kA,距离地球500 V隔离,适用于危险区域
浪涌保护模块,用于保护屏障
基于M - LB-1.NPE.M 1极火花塞间隙保护模块,浪涌保护屏障的M-LB * 0.275 TT.D,易于更换保护模块wihtout工具,高放电容量交换设备,模块可以交换电压(热插拔)
浪涌保护屏障
1杆的M-LB-1.150.D浪涌保护屏障,2型ACC。 EN 61643-11,对于120伏,预有线保护线的每单元,运行状态和故障指示,故障指示输出,DIN导轨安装
浪涌保护模块,用于保护屏障
的M-LB-1 1.150.M极基于压敏电阻的保护模块,交换设备的浪涌保护屏障的M-LB * 0.150 * D,容易更换保护模块wihtout的工具,高放电容量,交换模块可以根据电压(热插拔)
浪涌保护屏障
1杆的M-LB-1.275.D浪涌保护屏障,2型ACC。 EN 61643-11,用于230 V,预有线单位,工作状态和每一个保护线路故障指示,故障指示输出,DIN导轨安装
浪涌保护模块,用于保护屏障
的M-LB-1 1.275.M极基于压敏电阻的保护模块,交换设备的浪涌保护屏障的M-LB * 0.275 * D,容易更换保护模块wihtout的工具,高放电容量,交换模块可以根据电压(热插拔)
浪涌保护屏障
的M-LB-2极2.150TN.D浪涌保护屏障,2型ACC。 EN 61643-11,对于TN系统(120伏交流电),预接线单元,每一个保护线路的运行状态和故障指示,故障指示输出,DIN导轨安装
浪涌保护屏障
的M-LB-2极2.275TN.D浪涌保护屏障,2型ACC。 EN 61643-11,对于TN系统(AC 230 V),预接线单元,每一个保护线路运行状态和故障指示,故障指示输出,DIN导轨安装
浪涌保护屏障
的M-LB-2极2.275TT.D浪涌保护屏障,2型ACC。 EN 61643-11,对于TT和TN系统(AC 230 V),预接线的单位,每一个保护线路的运行状态和故障指示,故障指示输出,DIN导轨安装
浪涌保护屏障
3极的M-LB-3.150TNC.D浪涌保护屏障,2型ACC。 EN 61643-11,有关的TN-C系统(120伏AC/240 AC),预接线单元,每一个保护线路的运行状态和故障指示,故障指示输出,DIN导轨安装
浪涌保护屏障
3极的M-LB-3.275TNC.D浪涌保护屏障,2型ACC。 EN 61643-11,对于的TN-C系统(230伏AC/400 AC),预接线单元,每一个保护线路的运行状态和故障指示,故障指示输出,DIN导轨安装
浪涌保护屏障
4极的M-LB-4.150TNS.D浪涌保护屏障,2型ACC。 EN 61643-11,有关的TN-S系统(120伏AC/240 AC),预接线单元,每一个保护线路的运行状态和故障指示,故障指示输出,DIN导轨安装
浪涌保护屏障
4极的M-LB-4.275TNS.D浪涌保护屏障,2型ACC。 EN 61643-11,对于的TN-S系统(230伏AC/400 AC),预接线单元,每一个保护线路的运行状态和故障指示,故障指示输出,DIN导轨安装
浪涌保护屏障
4极的M-LB-4.275TT.D浪涌保护屏障,2型ACC。 EN 61643-11,对于TT和TN-S的系统(AC/400 230伏伏交流电),预有线保护线的每单元,运行状态和故障指示,故障指示输出,DIN导轨安装
尾架
对于最终支持E/AL-NS35
导轨
集成的K-腺管卜电缆中继安装配置,安全宽敞的安全和危险的信号分离,无需额外的电缆必要的指导,标准长度1.8米(5.8英尺),简单的定制应用空间,安装艾滋病
导轨
03集成电源轨不饱和聚酯树脂-03,安全宽敞的分离,安全和危险的信号,没有必要的额外的电缆导轨,电缆中继的K-腺管BU-UPR的提供直流电源电压,所有装备的K-系统模块,标准长度1.8米(5.8英尺),简单的自定义的应用空间,随着端盖普遍定期审议-E罩和安装艾滋病
导轨
05集成电源轨不饱和聚酯树脂-05,安全宽敞的分离,安全和危险的信号,没有必要的额外的电缆导轨,电缆中继的K-腺管BU-UPR的提供直流电压和总线连接到所有装备的K-系统模块,标准长度1.8米(5.8英尺),简单的自定义应用空间,随着端盖普遍定期审议-E罩和安装艾滋病
导轨
03集成电源轨不饱和聚酯树脂-03,安全宽敞的领域和控制信号的分离,没有必要的额外的电缆导轨,电缆中继的K-腺管GY-UPR的提供直流电源电压,所有装备的K-系统模块,标准长度1.8米(5.8英尺),简单的自定义的应用空间,随着端盖普遍定期审议-E罩和安装艾滋病
导轨
05集成电源轨不饱和聚酯树脂-05,安全宽敞的领域和控制信号的分离,没有必要的额外的电缆导轨,电缆中继的K-腺管GY-UPR的提供直流电压和总线连接到所有装备的K-系统模块,标准长度1.8米(5.8英尺),简单的自定义应用空间,随着端盖普遍定期审议-E罩和安装艾滋病
电源供应器
KFA6 STR - 1.24.4 115/230 V交流电源,输出24 V直流,4,熔融输出,电源轨连接
电源供应器
KFA6 STR - 1.24.500 115/230 V交流电源,输出24伏直流,500毫安,电子短路保护,电源轨连接
供电模块
KFD2-EB2的接口,铁路,电力供应评级4,外部的融合,继电器触点输出,可逆的,LED状态指示
冗余电源给模块
KFD2-EB2.R4A.B接口,电源导轨,冗余配置,供应评级4,外部融合,继电器触点输出,可逆的,LED状态指示
冗余电源给模块
KFD2-EB2.R4A.B.SP接口,通过弹簧端子,用于冗余配置,供应评级4,外部的融合,可逆的,LED状态指示,继电器触点输出,连接电源轨
供电模块
KFD2-EB2.SP接口,铁路,电力供应评级4 A外部熔断器,继电器触点输出,可逆的,LED状态指示,通过弹簧端子连接
安装插座
的K-1的MS-通道,KF模块DIN导轨隔离块,捕捉到35毫米DIN导轨ACC。根据EN 60715标准,易安装面板
普遍定期审议-** - *端盖
普遍定期审议-E端接DIN轨道上,适用于电源导轨UPR的 - ** - *,适用于导轨的K-胆管
普遍定期审议-** - *绝缘垫片
普遍定期审议,我分段插入电源轨的电气绝缘,适用于电源导轨UPR的 - ** - *,适用于导轨的K-胆管
通用电源轨
普遍定期审议-03镀金3导体在35毫米DIN导轨ACC插入。 EN 60715标准,所有装备的K-系统模块,标准长度2米(6英尺),简单的定制应用空间提供直流电源电压,消除菊花链
通用电源轨
普遍定期审议-03-S的镀金3芯插入35毫米DIN导轨ACC。 EN 60715标准,所有装备的K-系统模块,标准长度0.8米(2.6英尺),简单的定制应用空间提供直流电源电压,消除菊花链
通用电源轨
普遍定期审议-05在35毫米DIN导轨ACC镀金5芯插入。 EN 60715标准,提供直流供电电压和总线连接所有装备的K-系统模块,标准长度2米(6英尺),简单的定制应用空间,消除菊花链
通用电源轨
普遍定期审议-05-S的镀金5导体在35毫米DIN导轨ACC插入。 EN 60715标准,提供直流供电电压和总线连接所有装备的K-系统模块,标准长度0.8米(2.6英尺),简单的定制应用空间,消除菊花链
模拟器
IS01 1通道,回路供电,NAMUR传感器模拟器和脉冲发生器,模拟线路故障
带USB接口的适配器
的K-ADP-USB隔离型USB接口电缆,K型,E和H系统设备使用,用于PACTwareTM
RS-232接口与适配器
PACTware软件商标使用的K-ADP1隔离RS-232接口电缆,用于K型,E和H系统设备,
与RS-232接口的网关适配器
与PACTwareTM使用的K-ADP2 RPI与RS-232接口网关与RPI的设备使用,编程适配器
RS 485接口网关适配器
K - ADP4 RS 485接口编程RPI的系统设备,网关在操作过程中允许编程适配器
测试插座的接线端子
KC-铁通3GN2BU 2针弹簧端子,对于架KC模块综合测试插座,用于连接HART传播者,包装单位:3个绿色,2件蓝色
测试插座的接线端子
KC-铁通,5BU 2针弹簧端子,对于架KC模块综合测试插座,用于连接HART传播者,包装单位:5件蓝色
测试插座的接线端子
KC-铁通-5GN 2针弹簧端子,对于架KC模块综合测试插座,用于连接HART传播者,包装单位:5件绿
冷端补偿的接线端子
的K-CJC-BK 3针螺丝端子,对于氟化钾模块,集成的冷端补偿,包装单位:1件,黑色
冷端补偿的接线端子
的K-CJC-BU 3针螺丝端子,对于氟化钾模块,集成的冷端补偿,包装单位:1件,蓝
测试插座的接线端子
架KC-STP-5BU 2针螺钉端子,对于架KC模块,连接HART传播者,包装单位的综合测试插座:5件蓝色
测试插座的接线端子
架KC-STP-5GN 2针螺钉端子,对于架KC模块,连接HART传播者,包装单位的综合测试插座:5件绿色
接线端子
架KC-ST-5BU 2针螺钉端子,对于架KC模块,包装单位:5件蓝色
接线端子
架KC-ST-5GN 2针螺钉端子,对于架KC模块,包装单位:5件绿
编码插针
KF-CP的编码系统的K-端子,编码的LB / FB系统前插座,包装单位:20×6编码插针
测试插座的接线端子
KF-铁通3GN2BU 3针弹簧端子,对于氟化钾模块综合测试插座,用于连接HART传播者,包装单位:3个绿色,2件蓝色
测试插座的接线端子
KF-铁通5BU 3针弹簧端子,对于氟化钾模块综合测试插座,用于连接HART传播者,包装单位:5件蓝色
测试插座的接线端子
KF-铁通-5GN 3针弹簧端子,对于氟化钾模块综合测试插座,用于连接HART传播者,包装单位:5件绿
测试插座的接线端子
:KF-STP-5BU 3针螺丝端子,对于氟化钾模块综合测试插座,用于连接HART传播者,包装单位:5件蓝色
测试插座的接线端子
:KF-STP-5GN 3针螺丝端子,对于氟化钾模块,连接HART传播者,包装单位的综合测试插座:5件绿
接线端子
KF ST-5BU 3针螺丝端子,对于氟化钾模块,包装单位:蓝5件
接线端子
KF ST-5GN 3针螺丝端子,对于氟化钾模块,包装单位:5件绿
霍尼韦尔安全管理器的端子板
FC-GPCD SDI16-PF霍尼韦尔安全管理RIO系统板,对于16通道卡SDI-1624,8插件的位置,推荐模块:HiC2822“(DI),24 V直流电源电压,危险区域:可插拔螺丝码头,蓝,安全区域:碳化硅插件,20针
终止霍尼韦尔安全管理RIO董事会
霍尼韦尔安全管理RIO的FC-GPCS的RIO16-PF系统板,对于16通道卡RUSIO,16插件的位置,推荐模块:HiC2831R2(DI)HiC2853R2(DI),HiC2871(DO),HiC2025(大赦国际),HiC2031(AO),推荐系统线缆CA-HWC300 AIO - DIO-M *,24 V直流电源电压,危险区域:可插拔螺丝端子,蓝,安全区域:Sub-D插座(男),37 - 针
霍尼韦尔安全管理器的端子板
FC-GPCS的SAI16-PF霍尼韦尔安全管理RIO系统板,对于16通道卡世1620米,16个插件的位置,推荐模块:HiC2025(星期三),24 V直流电源电压,危险区域:可插拔螺丝码头,蓝,安全区域:碳化硅插件,20针
霍尼韦尔安全管理器的端子板
FC-GPCS的SAO08-PF霍尼韦尔安全管理RIO系统板,2通道卡嫂0220米,对于4件8插头的位置,推荐模块HiC2031(AO)的,24伏直流电源电压,危险区域:可插拔螺钉端子,蓝,安全区域:碳化硅插头,20针
霍尼韦尔安全管理器的端子板
霍尼韦尔安全管理RIO的FC-GPCS的SDI16-PF系统板,对于16通道卡SDIL-1608和SDI-1624年,16插头的位置,推荐模块:HiC2821(SIL2),HiC2851(SIL3),24伏,直流电源电压,危险区域:可插拔螺钉端子,蓝,安全区域:碳化硅插头,20针
霍尼韦尔安全管理器的端子板
FC-GPCS的SDO08-PF霍尼韦尔安全管理RIO系统板,8通道卡SDO-0824,对于8个模块,模块推荐:HiC2871(DO),危险区:可插拔螺钉端子,蓝,安全区域:碳化硅插头,20针
霍尼韦尔安全管理器的端子板
FC-GPDD SAI16-PF系统局霍尼韦尔短信,对于16通道卡名世1620米,8插件中的位置,推荐模块:HiD2030(AI)HiD2082(温度),24 V直流电源电压,危险区域:可插拔螺钉端子,蓝,安全区域:碳化硅插头,20针
霍尼韦尔安全管理器的端子板
FC-GPDS SAI16-PF霍尼韦尔安全管理器,对于16通道卡名世1620米,16插件位置,推荐模块,系统板(AI)的HiD2029SK HiD2081(温度),24 V直流电源电压,危险面积:可插拔螺钉端子,蓝,安全区域:碳化硅插头,20针
HART端子板
FI-DO的的R-Y41610 16通道,连接电路板的K-HART多路系统,串联连接的接口,集成250Ω电阻
HART端子板
FI-DO的R-Y49092 16通道,连接电路板的K-HART多路系统,系列连接的接口
HART端子板
FI - DO-Y37023 16通道,连接电路板的K-HART多路系统,并行连接的接口
HART端子板
FI-的PFH-NS0137-R的接线板的K-HART多路复用系统,16通道,串联接口,集成,可切换220Ω的电阻,HART信号隔离
HART端子板
FI-的PFH - TR-Al-370X-GP系统的Triconex,委员会的HART终端局(ETP)三洋V10 AI模块,16通道AI卡3700,3700A,3701,3703E和3721,16通道,完全隔离, HART信号,场方:螺丝端子,绿色,控制端:ELCO的插座,56针
HART端子板
螺丝端子,绿色:FI-的PFH-TR-AO-380X,三洋AO模块终端的HART委员会(ETP),8通道AO卡3805E,8通道,HART信号的隔离,现场侧的Triconex系统板控制端:ELCO的插座,56针
HART端子板
FI-的PFH-108874 16通道的K-HART多路系统,并行连接的接口,接线板,HART信号隔离
HART端子板
FI-的PFH-110469 16通道的K-HART多路系统,串联接口,集成250Ω电阻,接线板,HART信号隔离
HART端子板
FI-的PFH-127720 16通道,连接电路板的K-HART多路系统,串联连接的接口,HART信号隔离
霍尼韦尔胃肠道/端子板
议员HiCTB08-0220-4S-PL的霍尼韦尔安全管理RIO系统板,4块8 2通道卡嫂0220米,插件的位公司经营品牌:施克SICK/倍加福P+F/易福门IFM/proxitron柏西铁龙/罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK/美国埃福创编码器AVTRON/巴鲁夫/SMC/费斯托FESTO/
西门子仪器仪表
销售:张龙刚
手机:13817798194
置,推荐模块:HiC2031(AO)的24 V直流电源电压,危险面积:可插拔螺钉端子,蓝,安全区域:碳化硅插头,20针
霍尼韦尔胃肠道/端子板
HiCTB08文翰-0220-4S的PL-Y1霍尼韦尔安全管理RIO系统板,对于2通道卡嫂-0220米4件,8插件中的位置,推荐模块:HiC2031(AO)的24 V直流电源电压危险区域:可插拔螺钉端子,蓝,安全区域:碳化硅插头,20针
霍尼韦尔胃肠道/端子板
HiCTB08文翰-0824-1S-的PL-Y1的霍尼韦尔安全管理RIO系统板,对于8通道卡SDO-0824,8插头的位置,推荐模块:HiC2871(DO),24 V直流电源电压,危险面积:可插拔螺钉端子,蓝,安全区域:碳化硅插头,20针
端子板
8 HiCTB08的UNI-SC-SC的插件位置,24 V直流电源,普遍使用,危险区域:螺钉接线端子螺钉接线端子,蓝,安全区域:
端子板
HiCTB08-UNI-SD37-NEXSC 8插头的位置,24 V直流电源,普遍使用,场面:螺丝端子,灰色,控制端:Sub-D连接(男),37针
端子板
HiCTB08-UNI-SD37-SC 8插头的位置,24 V直流电源,普遍使用,危险区域:螺丝端子,蓝,安全区域:Sub-D连接(男),37针
端子板
HiCTB08-YC3为RRB-KS-CC-AM08横河CENTUM系统板8通道AI卡AAI135,8通道的AI / AO卡AAI835,对于8个模块,模块推荐:HiC2025(AI)HiC2031( AO),24 V直流电源,危险区域:弹簧端子,蓝,安全区域:横河电机系统接口,40针
端子板
HiCTB08年为RRB-AK-CC-DI16系统板的ProSafe遥感,横河,对于16通道的DI卡SDV144,对于8个模块,模块推荐:HiC2832R1“(DI),24 V直流电源,危险区域:弹簧接线端子,蓝色,安全区域:横河电机系统接口,50针
端子板
HiCTB08年无线电规则委员会的AK-CC-DO08横河电机的ProSafe的RS,对于8通道系统板办卡SDV531,8个模块,模块推荐:HiC2871(DO),24 V直流电源,危险区域:弹簧接线端子,蓝色,安全区域:横河电机系统接口,50针
端子板
HiCTB08年为RRB KS-CC-AO08横河电机的ProSafe遥感系统8通道敖卡SAI533,对于8个模块,模块推荐:HiC2031(AO)的24 V直流电源,危险区域:弹簧端子局,蓝色,安全区域:横河电机系统接口,40针
霍尼韦尔胃肠道/端子板
CC-TDIL01/11 HiCTB16议员SD37-PL-Y1霍尼韦尔Experion PKS中,C系列对于16-/32-channel卡,系统板,CC-TDOB01/11,CC-TAIX01/11和CC-TAOX01/11 ,16插头的位置,小组推荐的模块:HiC2821“(DI),HiC2871(DO),HiC2025(星期三),HiC2031(AO),24 V直流电源电压,危险区域:可插拔螺钉端子,蓝,安全区域: D连接器(男),37针
霍尼韦尔胃肠道/端子板
HiCTB16文翰-1620-1S-PL-Y1霍尼韦尔安全管理RIO系统板,对于16通道卡世1620米,16个插件的位置,推荐模块:HiC2025(星期三),24 V直流电源电压,危险面积:可插拔螺钉端子,蓝,安全区域:碳化硅插头,20针
霍尼韦尔胃肠道/端子板
议员HiCTB16-1624-1S-PL-Y1的霍尼韦尔安全管理RIO的系统板,对于16通道卡SDI-1624,16插头的位置,推荐模块:HiC2821“(DI),24 V直流电源电压,危险面积:可插拔螺钉端子,蓝,安全区域:碳化硅插头,20针
端子板
HiCTB16-立荣 - SC-SC为16个模块,24 V直流电源,普遍使用,危险区域:螺丝端子,蓝,安全区域:螺丝端子
端子板
HiCTB16-UNI - SD37R-SC为16个模块,24 V直流电源,普遍使用,危险区域:螺丝端子,蓝,安全区域:Sub-D连接(男),37针
端子板
HiCTB16-UNI - SD37-SC为16个模块,24 V直流电源,普遍使用,危险区域:螺丝端子,蓝,安全区域:Sub-D连接(男),37针
端子板
HiCTB16-YC3无线电规则委员会的AK-CC - DX32横河CENTUM 32通道DI卡ADV151系统板为16个模块,模块推荐:HiC2822“(DI),24 V直流电源,危险区域:弹簧端子,蓝安全区域:横河电机系统接口,50针
端子板
HiCTB16-YC3为RRB-KS-CC-AI16横河CENTUM系统板为16通道AI卡AAI143,为16个模块,模块推荐:HiC2025(星期四),24 V直流电源,危险区域:弹簧端子,蓝安全区域:横河电机系统接口,40针
端子板
HiCTB16 YC3,无线电规则委员会,KS-CC-AI16-Y1系统横河CENTUM,董事会对于16通道AI卡AAI141,为16个模块,模块推荐:HiC2025(星期三),24 V直流电源,危险区域:弹簧端子,蓝,安全区域:横河电机系统接口,40针
端子板
HiCTB16-YC3无线电规则委员会,KS-的CC-AM16 16通道AI / AO卡AAI841,为16个模块,模块推荐:HiC2025(AI)HiC2031(AO)的24 V直流电源系统横河CENTUM,董事会,危险区域:弹簧端子,蓝,安全区域:横河电机系统接口,40针
端子板
HiCTB16-YC3为RRB-KS-CC-AM16-Y1的16通道AI / AO卡AAB841,为16个模块,模块推荐:HiC2025(AI)HiC2031(AO),24 V直流系统横河CENTUM,董事会供应,危险区域:弹簧端子,蓝,安全区域:横河电机系统接口,40针
端子板
HiCTB16-YC3为RRB-KS-CC-AO16横河CENTUM系统板,对于16通道AO卡AAI543,为16个模块,模块推荐:HiC2031(AO)的24 V直流电源,危险区域:弹簧端子,蓝安全区域:横河电机系统接口,40针
端子板
HiCTB16约C3-AO16S的AK-SC系统横河CENTUM CS3000 R3,董事会对于16通道,16敖卡AAI543插件的位置,推荐模块:HiC2031(AO),24 V直流电源电压,危险区域:螺丝端子,蓝,安全区域:横河电机系统接口,40针
端子板
HiCTB16年为RRB-AK-CC-DI16的ProSafe遥感,横河,系统板,对于16通道的DI卡SDV144,为16个模块,模块推荐:HiC2831R1(DI),24 V直流电源,危险区域:弹簧端子,蓝色,安全区域:横河电机系统接口,50针
端子板
HiCTB16年无线电规则委员会的AK-CC-DO16横河电机的ProSafe的RS,对于16通道系统板办卡SDV541,16个模块,模块推荐:HiC2871(DO),24 V直流电源,危险区域:弹簧接线端子,蓝色,安全区域:横河电机系统接口,50针
端子板
HiCTB16年为RRB KS-CC-AI16的ProSafe遥感,横河,系统板为16通道AI卡SAI143,对于16个模块,模块推荐:HiC2025(星期三),24 V直流电源,危险区域:弹簧接线端子,蓝色,安全区域:横河电机系统接口,40针
端子板
HiCTB16年无线电规则委员会,KS-CC-AI16-Y1系统的ProSafe遥感,横河,董事会16通道AI卡SAV144,对于16个模块,模块推荐:HiC2025(星期三),24 V直流电源,危险区域:春天码头,蓝,安全区域:横河电机系统接口,40针
端子板
HiCTB32-YC3无线电规则委员会的AK-的CC-DX32 32通道的DI卡ADV151,为32个模块,模块推荐:HiC2821“(DI),24 V直流电源,危险区域:弹簧端子,蓝板横河CENTUM系统安全区域:横河电机系统接口,50针
端子板
HiCTB32 YC3,无线电规则委员会的AK-CC-DX32-Y1横河CENTUM系统32通道董事会办卡ADV551,对于32个模块,模块推荐:HiC2871(DO),24 V直流电源,危险区域:弹簧端子,蓝,安全区域:横河电机系统接口,50针
端子板
HiDTB08-立荣-DA16-SD37-SC为8个模块,24 V直流电源,普遍使用,危险区域:螺丝端子,蓝,安全区域:Sub-D连接(男),37针
端子板
HiDTB08-立荣-DA32-SD37-SC为8个模块,24 V直流电源,普遍使用,危险区域:螺丝端子,蓝,安全区域:Sub-D连接(男),37针
端子板
HiDTB08-立荣 - SC-SC为8个模块,24 V直流电源,普遍使用,危险区域:螺丝端子,蓝,安全区域:螺丝端子
端子板
HiDTB08-YC3为RRB-KS-CC-AI16横河CENTUM系统板为16通道AI卡AAI143,对于8个模块,模块推荐:HiD2026(AI)HiD2030(AI)HiD2082(TI)的24 V直流电源,危险区域:弹簧端子,蓝,安全区域:横河电机系统接口,40针
端子板
HiDTB08-YC3无线电规则委员会,KS-的CC-AM16 16通道AI / AO卡AAB841,对于8个模块,模块推荐:HiD2026(AI)HiD2038Y(AO),24 V直流电源系统横河CENTUM,董事会,危险区域:弹簧端子,蓝,安全区域:横河电机系统接口,40针
端子板
HiDTB08-YC3为RRB-KS-CC-AO16横河CENTUM系统,16通道AO卡AAI543,对于8个模块,模块推荐:HiD2038Y(AO),24 V直流电源,危险区域:弹簧端子,蓝局安全区域:横河电机系统接口,40针
端子板
HiDTB08年无线电规则委员会的AK-CC-DO16横河电机的ProSafe的RS,对于16通道系统板办卡SDV541,8个模块,模块推荐:HiD2872(DO),24 V直流电源,危险区域:弹簧接线端子,蓝色,安全区域:横河电机系统接口,50针
端子板
HiDTB08年为RRB KS-CC-AI16横河电机的ProSafe遥感系统板16通道AI卡SAI143,对于8个模块,模块推荐:HiD2030(AI HART协议),24 V直流电源,危险区域:弹簧端子,蓝,安全区域:横河电机系统接口,40针
端子板
HiDTB08年无线电规则委员会,KS-CC-AI16-Y1系统的ProSafe遥感,横河,董事会16通道AI卡SAV144,对于8个模块,模块推荐:HiD2026(星期三),24 V直流电源,危险区域:春天码头,蓝,安全区域:横河电机系统接口,40针
端子板
HiDTB16-立荣-DA32-SD37-SC为16个模块,24 V直流电源,普遍使用,危险区域:螺丝端子,蓝,安全区域:Sub-D连接(男),37针
端子板
HiDTB16-立荣-DA64-SD37-SC为16个模块,24 V直流电源,普遍使用,危险区域:螺丝端子,蓝,安全区域:Sub-D连接(男),37针
端子板
HiDTB16-立荣 - SC-SC为16个模块,24 V直流电源,普遍使用,危险区域:螺丝端子,蓝,安全区域:螺丝端子
端子板
HiDTB16-YC3为RRB-KS-CC-AI16横河CENTUM系统板为16通道AI卡AAI143,为16个模块,模块推荐:HiD2081德州仪器(TI),24 V直流电源,危险区域:弹簧端子,蓝安全区域:横河电机系统接口,40针
HART端子板
HiSHPMM/64/CONA-01 64通道,24 V直流电源,连接两个多路复用器HART启用霍尼韦尔贸发局3000自由贸易区,冗余电源连接,双RS 485连接,通过4个20针扁平连接器的HART回路连接,紧凑的设计
HART端子板
HISHPSM/32/MM-01 32通道,24 V直流电源,接口为串行或并行的布线方案,双RS 485连接,HART多路复用插槽
端子板
系统板的MB-C3-AIO16-KS横河CENTUM CS3000 R3,对于16通道的AI / AO卡AAI841,8插件中的位置,推荐孤立的障碍:KFD2-STC4-EX2(AI)KFD2-SCD2-EX2劲(AO),24 V DC电源控制端:横河电机系统连接,40针,HART通讯:26芯扁平电缆
端子板
系统板的MB-C3-AI16-KS横河CENTUM CS3000 R3,对于16通道AI卡AAI141,对于16通道AI卡AAI143,8插件立场,建议隔离屏障:KFD2-STC4-EX2(大赦国际) ,24伏直流电源,控制端:HART通讯:横河电机系统接口,40针,26针扁平电缆
端子板
横河电机CENTUM CS3000 R3的,系统的MB-C3-AI16V-KS局对于16通道AI卡AAV141,8插件立场,建议隔离屏障:KFD2-STC4-EX2(星期三),KFD2-UT2-EX2,24 V直流电源,控制端:横河电机系统HART通信接口,40针,26针扁平电缆
端子板
插件的MB-C3-AO16-KS系统板横河CENTUM CS3000 R3,对于16通道AO卡AAI543,8立场,建议隔离屏障:KFD2-SCD2 Ex2.LK(AO),24 V直流电源,控制端:横河电机系统HART通信接口,40针,26针扁平电缆
端子板
横河电机的MB-C3-DI32-朱家桥系统板,CENTUM CS3000 R3,对于32通道DI卡ADV151,对于64通道DI卡ADV161(2板),16个插件的位置,推荐孤立的障碍:KFD2-SR2的Ex2.2S(DI)KFD2-SOT2-EX2“(DI),24 V直流电源,控制端:50针系统连接器,横河
端子板
的MB-C3-DO32-朱家桥横河CENTUM CS3000 R3,对于32通道系统板为64通道,办卡卡ADV551 ADV561(议会)16日在插件位置,推荐隔离屏障:KFD2-SL2的-EX2(DO),KFD2-SL2的Ex2.B(DO),24伏直流电源,控制端:横河电机系统连接,50针
端子板
的MB-RS-AI16-KS系统板,8个16通道AI卡SAI143横河电机的ProSafe的RS插件中的位置,建议隔离屏障:KFD2-STC4-EX2(星期三),24 V直流电源,控制端:横河电机系统接口,40针,HART通讯:26芯扁平电缆
端子板
8 MB的-RS AI16V的金水系统横河电机的ProSafe遥感局对于16通道AI卡SAV144,插件的位置,推荐隔离屏障:KFD2-STC4-EX2(星期三),24 V直流电源,控制端:横河电机系统接口,40针,HART通讯:26芯扁平电缆
端子板
的MB-RS-DI16-朱家桥横河电机的ProSafe的RS,16通道DI,8卡SDV144局系统插件的位置,推荐孤立的障碍:KFD2-SR2的Ex2.2S“(DI),KFD2-SOT2-EX2( DI)24伏直流电源,控制端:横河电机系统连接,50针
端子板
AO8-KS的MB-RS-S系统板8通道AO卡SAI533,横河电机的ProSafe的RS插件中的位置,推荐隔离屏障:KFD2-SCD2 Ex1.LK(AO),24 V直流电源,控制端:横河电机系统HART通信接口,40针,26针扁平电缆
端子板
MB-RS的S-DO16-朱家桥横河电机的ProSafe的RS,对于16通道系统板办卡SDV541,16插头的位置,推荐孤立的障碍:KFD0-SD2-Ex1.1045(DO),KFD2-SL2的Ex2.B(DO),24伏直流电源,控制端:横河电机系统连接,50针
霍尼韦尔Experion C系列的GI / IO端子板
,推荐系统电缆HiC2822“(DI):SC-GPCD的DI32-PF霍尼韦尔Experion PKS中,C系列,32通道卡CC-TDIL01/11,对于16个模块,模块推荐系统板CA-HWC300扣押入息令DIO - *男,24伏直流电源,危险区域:可插拔螺钉端子,蓝,安全区域:Sub-D连接(男),37针
霍尼韦尔Experion PKS中,C系列,对于16-/32-channel卡CC-TDIL01/11,CC-TDOB01/11,CC-TAIX01/11和CC-TAOX01/11,对于SC-GPCS的UNI16-PF系统板16个模块,推荐模块:HiC2821“(DI),HiC2871(DO),HiC2025(星期三),HiC2031(AO),推荐系统电缆:CA-HWC300 AIO - DIO - *男,24 V直流电源,危险区域:可插拔螺丝端子,蓝,安全区域:Sub-D连接(男),37针
霍尼韦尔Experion PKS中,C系列,对于16通道,卡CC-TAIX01/11(AI)和CC-TAOX01/11(AO),为8个模块,模块推荐SC-GPDD的-AIO16-PF系统板:HiD2030SK(大赦国际),HiD2081(温度),HiD2032(AO)的,推荐系统线:CA-HWC300 AIO - DIO - *男,24伏直流电源,危险区域:可插拔螺钉端子,蓝,安全区域:Sub-D连接(男),37针
:HiD2874(DO),推荐系统电缆SC-GPDD DO32-PF霍尼韦尔Experion PKS中,C系列,32通道卡CC-TDOB01/11,对于16个模块,模块推荐系统板CA-HWC300扣押入息令DIO - *男,24伏直流电源,危险区域:可插拔螺钉端子,蓝,安全区域:Sub-D连接(男),37针
霍尼韦尔Experion PKS中,C系列,对于16通道,卡CC-TAIX01/11(AI)和CC-TAOX01/11(AO),为16个模块,模块推荐SC-GPDS AIO16-PF系统板:HiD2029SK(大赦国际),HiD2081(温度),HiD2031(AO),推荐系统线:CA-HWC300 AIO - DIO - *男,24 V直流电源,危险区域:可插拔螺钉端子,蓝,安全区域:Sub-D连接(男),37针
开关放大器
HiC2821 1通道隔离屏障,24 V直流电源(总线供电),干接点或NAMUR输入,继电器触点输出,故障继电器触点输出,线路故障检测(LFD),通过SIL2 ACC。 IEC 61508标准
开关放大器
HiC2822 2通道隔离屏障,24 V直流电源(总线供电),干接点或NAMUR输入,2路继电器触点输出,线路故障检测(LFD),通过SIL2 ACC。 IEC 61508标准
开关放大器
HiC2831 1通道隔离屏障,24 V直流电源(总线供电),干接点或符合NAMUR输入,2被动式晶体管输出(阻性符合标准EN 60947-5-6),线路故障(LFT)的透明度,通过SIL2 ACC 。 IEC 61508标准
开关放大器
HiC2831R1 1通道隔离屏障,24 V直流电源(总线供电),适用于横河电机的ProSafe,干接点或NAMUR输入,2被动式晶体管输出(阻),线路故障(LFT)的透明度,通过SIL2 ACC。 IEC 61508标准
开关放大器
HiC2831R2 1通道隔离屏障,24 V直流电源(总线供电),适用于霍尼韦尔安全管理RIO,干接点或NAMUR输入,2无源晶体管输出(阻),线路故障(LFT)的透明度,通过SIL2 ACC。 IEC 61508标准
开关放大器
HiC2832 2通道隔离屏障,24 V直流电源(总线供电),干接点或NAMUR输入,2被动式晶体管输出(阻性符合标准EN 60947-5-6),线路故障(LFT)的透明度,通过SIL2 ACC 。 IEC 61508标准
开关放大器
HiC2832R1 2通道隔离屏障,24 V直流电源(总线供电),适用于横河电机的ProSafe,干接点或NAMUR输入,2被动式晶体管输出(阻),线路故障(LFT)的透明度,通过SIL2 ACC。 IEC 61508标准
开关放大器
HiC2832R2 2通道隔离屏障,24 V直流电源(总线供电),适用于霍尼韦尔安全管理RIO,干接点或NAMUR输入,2无源晶体管输出(阻),线路故障(LFT)的透明度,通过SIL2 ACC。 IEC 61508标准
开关放大器
HiC2841 1通道隔离屏障,24 V直流电源(总线供电),干接点或符合NAMUR输入,2个被动的晶体管输出,线路故障检测(LFD),可逆的操作模式,最多通过SIL2 ACC。 IEC 61508标准
开关放大器
HiC2842 2通道隔离屏障,24 V直流电源(总线供电),干接点或NAMUR输入,2个被动的晶体管输出,线路故障检测(LFD),可逆的操作模式,最多通过SIL2 ACC。 IEC 61508标准
开关放大器
隔离屏障HiC2851 1通道,24 V直流电源(总线供电),批准的干接点或SN/S1N传感器的输入,主动输出电压,无源晶体管输出(阻性符合EN 60947-5-6),线路故障的透明度(LFT)的,最多的SIL3 ACC。 IEC 61508标准
开关放大器
隔离屏障HiC2853 1通道,24 V直流电源(总线供电),批准的干接点或SN/S1N传感器的输入,主动输出电压,无源晶体管输出(阻性符合EN 60947-5-6),线路故障的透明度(LFT)的,最多的SIL3 ACC。 IEC 61508标准
开关放大器
HiC2853R2 1通道隔离屏障,24 V直流电源(总线供电),适用于霍尼韦尔安全管理RIO,输入批准的干触点或SN/S1N传感器,有源电压输出,无源晶体管输出(阻),线路故障的透明度( LFT)的,最多的SIL3 ACC。 IEC 61508标准
开关放大器
HiD2821 1通道隔离屏障,为公共服务电子化应用,24 V直流电源(总线供电),干接点或NAMUR输入,2个继电器输出,2????个故障继电器触点输出,线路故障检测(LFD),通过SIL2 ACC。 IEC 61508标准
开关放大器
HiD2822 2通道隔离屏障,24 V直流电源(总线供电),干接点或NAMUR输入,每通道2个继电器接点输出,线路故障检测(LFD),通过SIL2 ACC。 IEC 61508标准
开关放大器
HiD2824 4通道隔离屏障,24 V直流电源(总线供电),干接点或NAMUR输入,4个继电器接点输出,线路故障检测(LFD),通过SIL2 ACC。 IEC 61508标准
开关放大器
HiD2842 2通道隔离屏障,24 V直流电源(总线供电),干接点或NAMUR输入,每通道2被动式晶体管输出,线路故障检测(LFD),通过SIL2 ACC。 IEC 61508标准
开关放大器
HiD2844 4通道隔离屏障,24 V直流电源(总线供电),干接点或NAMUR输入,4被动晶体管输出,线路故障检测(LFD),通过SIL2 ACC。 IEC 61508标准
第一页上一页1 - 18的18下一页最后一页
每页编号:
继电器模块
HiD2862 2通道隔离屏障,24 V直流电源(总线或回路供电),联系或逻辑控制输入,继电器触点输出到危险区域
帮助
浏览所有产品类别:电磁阀驱动
第一页上一页1 - 12的12下一页最后一页
每页编号:
产品简介
螺线管????驱动器
HiC2871 1通道隔离屏障,24 V直流电源(回路供电),12伏直流输出45毫安,最多的SIL3 ACC。 IEC 61508标准
螺线管????驱动器
HiC2873 1通道隔离屏障,24 V直流电源(总线或回路供电),12伏直流输出40毫安,55毫安的电流限制,联系或逻辑控制输入,参数实体IO / ISC = 110毫安,线路故障检测(利丰),通过SIL2 ACC。 IEC 61508标准(总线供电),最多????的SIL3 ACC。 IEC 61508(回路供电)
螺线管????驱动器
隔离屏障HiC2877 1通道,24 V直流电源(总线或回路供电),输出40 mA的11.2 V直流,55毫安的电流限制,联系或逻辑控制输入,实体参数IO / ISC = 93 mA时,线路故障检测(利丰),通过SIL2 ACC。 IEC 61508标准(总线供电),最多????的SIL3 ACC。 IEC 61508(回路供电)
螺线管????驱动器
隔离屏障HiD2871 1通道,24 V直流电源(总线或回路供电),输出40 mA的直流12 V,60 mA电流限制,联系或逻辑控制输入,LED的低电流输出,最多通过SIL2 ACC。 IEC 61508标准(总线供电),最多????的SIL3 ACC。 IEC 61508(回路供电)
螺线管????驱动器
HiD2872 2通道隔离屏障,24 V直流电源(总线或回路供电),输出直流12 V,60 mA电流限制在40毫安,联系或逻辑控制输入,LED的低电流输出,通过SIL2 ACC。 IEC 61508标准(总线供电),最多????的SIL3 ACC。 IEC 61508(回路供电)
螺线管????驱动器
HiD2873 1通道隔离屏障,24 V直流电源(总线供电),输出40 mA的直流12 V,52 mA电流限制,联系或逻辑控制输入,线路故障检测(LFD)
螺线管????驱动器
HiD2874 2通道隔离屏障,24 V直流电源(总线供电),输出40 mA的直流12 V,52 mA电流限制,联系或逻辑控制输入,线路故障检测(LFD)
螺线管????驱动器
隔离屏障HiD2875 1通道,24 V直流电源(总线或回路供电),输出40 mA的11.2 V直流,55毫安的电流限制,联系或逻辑控制输入,实体参数我O / I SC = 93毫安,最多通过SIL2 ACC。 IEC 61508标准(总线供电),最多????的SIL3 ACC。 IEC 61508(回路供电)
螺线管????驱动器
HiD2876 2通道隔离屏障,24 V直流电源(总线或回路供电),在11.2 V直流输出40毫安,55毫安的电流限制,联系或逻辑控制输入,实体参数我O / I SC = 93毫安,最多通过SIL2 ACC。 IEC 61508标准(总线供电),最多????的SIL3 ACC。 IEC 61508(回路供电)
螺线管????驱动器
隔离屏障HiD2877 1通道,24 V直流电源(总线供电),在11.2 V直流输出40 mA的52 mA电流限制,联系或逻辑控制输入,实体参数我O / I SC = 93毫安,线路故障检测(利丰)
螺线管????驱动器
隔离屏障HiD2878 2通道,24 V直流电源(总线供电),在11.2 V直流输出40 mA的52 mA电流限制,联系或逻辑控制输入,实体参数我O / I SC = 93毫安,线路故障检测(利丰)
螺线管????驱动器
HiD2881 1通道隔离屏障,24 V直流电源(总线或回路供电),输出60 mA的13伏直流,65毫安的电流限制,气体组别IIB /组,联系或逻辑控制输入,线路故障检测(LFD)单独的输出,通过SIL2 ACC。 IEC 61508标准(总线供电),最多????的SIL3 ACC。 IEC 61508(回路供电)
每页编号:
智能电流/电压转换器
HiD2012 2通道隔离屏障,24 V直流电源(总线供电),电流和电压输入模拟电压和电流输出,接收器和源模式输出,智能通通过
温度转换
HiD2061 1通道隔离屏障,24 V直流电源(总线供电),热电偶或mV输入,输出4 mA ... 20毫安,传感器破损检测,简单的跨度和零选择
温度转换
HiD2062 2通道隔离屏障,24 V直流电源(总线供电),热电偶或mV输入,输出4 mA ... 20毫安,传感器破损检测,简单的跨度和零选择
温度转换
西门子仪器仪表
销售:张龙刚
手机:13817798194
企业介绍
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…
更多>>
产品分类
施克SICk
(65)
易福门IFm
(46)
巴鲁夫
(18)
图尔克
(26)
P+F
(62)
费斯托FESOTO
(18)
SMC
(0)
库伯勒
(1)
联系方式
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:
http://xhzlg.b2b.youboy.com
该空间手机版
在线反馈
得到贵公司产品详细资料
得到贵公司产品的价格信息
贵公司产品销售人员联系我
贵公司技术支持人员联系我
您还没有
登录
,请登陆,
如果您还没有注册,点击这里
注册
网友反馈
明小姐
在2015/3/26 16:05:00留言
留言类型:
得到贵公司产品详细资料,
详细留言:
还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
王力
在2014/12/10 18:16:00留言
留言类型:
贵公司产品销售人员联系我,
详细留言:
我已经购买了贵公司的ARK-2120无风扇嵌入式工控机,除了你家我还看了: E+H:http://www.endress-h.com pilz:http://www.pilz-zh.com 邦纳:http://www.banner-cn.com 穆格:http://www.moog-cn.com 穆格伺服阀:http://www.moog-cn.com 哈威:http://www.hawe-zh.com 力士乐:http://www.rexroth-zh.com 请问这些是正规的吗?可以开发票吗?
梁先生
在2014/7/17 9:23:00留言
留言类型:
我想得到贵公司产品详细资料,我想得到贵公司产品的价格信息,我让贵公司技术支持人员联系我,
详细留言:
流量传感器0-15ml/min
荣玉成
在2014/4/15 14:14:00留言
留言类型:
我想得到贵公司产品详细资料,
详细留言:
压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
葛俊辉
在2013/10/21 10:32:00留言
留言类型:
得到贵公司产品的价格信息,贵公司产品销售人员联系我,
详细留言:
欲购贵公司SICKUM30-13113传感器并长期合做
网站地图
© 2003-2018
经营许可编号:京ICP证120335号
