上海自动有限公司
  • 距离传感器 VDM28-50-R-IO/73c/110/122回射激光距离传感器
  • 发布时间:2012/6/11 11:34:08   修改时间:2012/6/11 11:34:08 浏览次数:3318
  • 距离传感器
    VDM28-50-R-IO/73c/110/122回射激光距离传感器,测量PRT的方法(脉冲测距技术),准确,清晰,重复性的测量结果,无论环境条件和对象,作为发光的红色激光,每路输出,2个开关点光源类型:调制可见红光,连接:连接器M12,4针×1,测量范围:0.2 ... 50,接口类型M:IO-Link的
    距离传感器公司经营品牌:施克SICK/倍加福P+F/易福门IFM/proxitron柏西铁龙/罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK/美国埃福创编码器AVTRON/巴鲁夫/SMC/费斯托FESTO/
    西门子仪器仪表
    销售:张龙刚
    手机:13817798194
    邮箱:zlgsh@hotmail.com
    VDM28-50-R-IO/73c/136回射激光距离传感器,测量PRT的方法(脉冲测距技术),准确,清晰,重复性的测量结果,无论环境条件和对象,红色激光作为光发射器,2开关每个输出点,轻量型:可见红色光调制,连接:连接器M12,4针×1,测量范围:0.2 ... 50,接口类型M:IO-Link的
    距离传感器
    VDM28-50-R1-IO/73c/110/122回射激光距离传感器,测量PRT的方法(脉冲测距技术),准确,清晰,重复性的测量结果,无论环境条件和对象,红色激光光源,激光级1,模拟输出0/4 mA的... 20,轻型马:调????制可见红光,连接:连接器M12,4针×1,测量范围:0.2 ... 50,接口类型M:IO-Link的
    距离传感器
    VDM28-50-R1-IR-IO/73c/110/122回射激光距离传感器,PRT的方法(脉冲测距技术),准确,清晰,重复性的测量结果,无论环境条件和对象,红外激光灯,激光测量第1类,模拟输出0/4 mA的... 20,轻型马:调????制的红外光,连接:连接器M12,4针×1,测量范围:0.2 ... 50,接口类型M:IO-Link的
    距离传感器
    VDM28-50-R/73c/136回射激光距离传感器,测量PRT的方法(脉冲测距技术),准确,清晰,重复性的测量结果,无论环境条件和对象,作为发光的红色激光,与激光级版本2,光类型:调制可见红光,连接:连接器M12,4针×1,测量范围:0.2 ... 50米
    距离传感器
    VDM28-8-L-IO/110/115b/122距离测量使用对象,PRT的测量方法(脉冲测距技术),准确,清晰,可重复的测量结果,无论环境条件和对象,最小的黑/白的区别,红激光发光,光型:可见红色光调制,连接:300毫米固定电缆,带M12×1,4针连接器,测量范围:0.2 ... 8,接口类型M:IO-Link的
    距离传感器
    VDM28-8-L-IO/115b/136距离测量使用对象,PRT的测量方法(脉冲测距技术),准确,清晰,可重复的测量结果,无论环境条件和对象,最小的黑/白的区别,红色激光发光,光型:可见红色光调制,连接:300毫米固定电缆,带M12×1,4针连接器,测量范围:0.2 ... 8,接口类型M:IO-Link的
    距离传感器
    VDM28-8-L-IO/73c/110/122距离测量使用对象,PRT的测量方法(脉冲测距技术),准确,清晰,可重复的测量结果,无论环境条件和对象,最小的黑/白的区别,红激光光发射器,光调制类型:可见红光,连接:连接器M12,4针×1,测量范围:0.2 ... 8,接口类型M:IO-Link的
    距离传感器
    VDM28-8-L-IO/73c/136距离测量使用对象,PRT的测量方法(脉冲测距技术),准确,清晰,可重复的测量结果,无论环境条件和对象,最小的黑/白的区别,红色激光光发射器,光型:可见红色光调制,连接:连接器M12,4针×1,测量范围:0.2 ... 8,接口类型M:IO-Link的
    距离传感器
    VDM28-8-L1-IO/73c/110/122距离测量使用对象,PRT的测量方法(脉冲测距技术),准确,清晰,可重复的测量结果,无论环境条件和对象,最小的黑/白的区别,红激光光发射器,光调制类型:可见红光,连接:连接器M12,4针×1,测量范围:0.2 ... 8,接口类型M:IO-Link的
    距离传感器
    VDM28-8-L/73c/136距离测量使用对象,PRT的测量方法(脉冲测距技术),准确,清晰,可重复的测量结果,无论环境条件和对象,最小的黑/白的区别,红色激光作为光发射器,轻量型:可见红色光调制,连接:连接器M12,4针×1,测量范围:0.2 ... 8米
    距离传感器
    VDM35-30-R/20/105/122可以使用综合试点激光器,可调开关输出,对环境光不敏感,模拟输出4 mA对齐... 20,轻型马:调????制可见红光
    调制的红外光,连接:M12×1接口,5针,测量范围:0.2 ... 30米
    距离传感器
    VDM35-6-L/20/105/122可以使用综合试点激光器,可调开关输出,对环境光不敏感,模拟输出4 mA对齐... 20,轻型马:调????制可见红光
    调制的红外光,连接:M12×1接口,5针,测量范围:0.2 ... 6米
    距离传感器
    VDM35-6-L/20/115b/122可以使用综合试点激光器,可调开关输出,对环境光不敏感,模拟输出4 mA对齐... 20,轻型马:调????制可见红光
    调制的红外光,连接:M12连接器的固定电缆200毫米,5针,测量范围:0.2 ... 6米
    距离传感器
    VDM54-6000-R/20/105 PRT的测量方法(脉冲测距技术),可调开关输出,不敏感,周围的光线,光类型:调制的红外光,连接:M12,×1接口,5针,测量范围:0 ... 6米
    距离传感器
    WCS的接口模块
    WCS - CG210 WCS CANopen接口模块,多达4读取头,可以连接,DIN导轨安装,CANopen接口
    WCS的接口模块
    WCS - DG210 WCS DeviceNet接口模块,可连接多达4个读取头,DIN导轨安装,DeviceNet接口
    WCS的接口模块
    WCS - EIG210 WCS的接口与Profinet接口,多达4读取头模块可以连接,DIN导轨安装,EtherNet / IP网络
    WCS界面moduleWCS2代码铁路
    强化型WCS2-CS55-L1,55毫米ALU的文件或安装支架系统,高耐化学性,低重量的方式,安装灵活
    WCS2代码轨
    WCS2-CS55-M1型不锈钢型,55毫米,ALU的文件或安装支架系统的手段,机械稳定性高,适用于宽。温度变化的灵活的安装
    WCS2代码轨
    -M1“WCS2-CS55-10FT不锈钢型,55毫米,不锈钢结构,代码开始位置0(零)????,机械稳定性高,适用于宽温度变化的应用
    WCS2代码轨
    -M1“WCS2-CS55-100FT不锈钢型,55毫米,不锈钢结构,代码开始位置0(零)????,机械稳定性高,适用于宽温度变化的应用
    WCS2代码轨
    不锈钢WCS2-CS55-M1-3FT型,55毫米,不锈钢结构,代码开始位置0(零)????,机械稳定性高,适用于宽温度变化的应用
    WCS2代码铁路产品简介
    印第安纳州角测量系统
    为PAX001 PMI360D-F130-R2-V15位置传感器,测量范围0 ... 360°,RS-232传输
    WCS2-CS55-M1-50英尺不锈钢型,55毫米,不锈钢结构,代码开始位置0(零)????,机械稳定性高,适用于宽温度变化的应用
    WCS2代码轨
    强化型WCS2-CS70-L1,70毫米ALU的文件或安装支架系统,高耐化学性,低重量的方式,安装灵活
    WCS2代码轨
    不锈钢WCS2-CS70-M1型70毫米,灵活的安装ALU的文件或安装支架系统的手段,机械稳定性高,适用于宽。温度变化的应用
    WCS3代码轨
    WCS3-CS70-L0代码铁路,聚酯层压板,柔性由ALU个人资料,或安装支架系统,高耐化学性,低体重,Wthout固定孔安装
    WCS3代码轨
    WCS3-CS70-L1代码铁路,聚酯层压板,ALU的文件或安装支架系统,高耐化学性,低重量的手段灵活的安装
    WCS3代码轨
    兼容代码铁路WCS3-CS70-L2,聚酯层压板,灵活的安装方式ALU的文件或安装支架系统,高耐化学性,低体重,随着VAHLE VKS固定孔
    WCS3代码轨
    WCS3-CS70-M1代码铁路,不锈钢,灵活的安装ALU的文件或安装支架系统的手段,机械稳定性高,适用于宽温度变化的应用
    WCS - IG110野生动植物保护协会的INTERBUS-S接口模块,可连接多达4个读取头,DIN导轨安装,INTERBUS接口
    WCS的接口模块
    WCS - IS31 * WCS的SSI接口模块,综合显示,长期可能的电缆之间的读取头和SSI的主人,DIN导轨安装legth
    WCS的接口模块
    WCS - IS32 * WCS的SSI接口模块,综合显示,长期可能的电缆之间的读取头和SSI的主人,DIN导轨安装legth
    WCS的接口模块
    WCS - MBG110 WCS接口模块Modbus RTU接口,4读取头,可以连接,DIN导轨安装
    WCS的接口模块
    WCS - PG110 WCS Profibus接口模块。没有新的设计!,截至4读取头可连接,更换设备,甚至WCS的PG100和WCS2的SPI2的,DIN导轨安装,PROFIBUS接口
    WCS的接口模块
    WCS - PG210E WCS Profibus接口模块,多达4读取头,可连接PROFIBUS接口,DIN导轨安装,
    WCS的接口模块
    WCS - PNG110 WCS的接口与Profinet接口,多达4读取头模块可连接PROFINET的以太网接口,DIN导轨安装,
    PRT的VDM54-6000-R/20/88/105测量方法(脉冲测距技术),环境光线,标准接口RS 485,直接集成在控制系统由于高测量速率,光类型:调制红外光不敏感连接:M12×1接口,5针,测量范围:0 ... 6 M:RS 485的接口类型
    距离传感器
    PRT的VDM54-6000-R-3999/20/88/105测量方法(脉冲测距技术),不敏感,LJU控制预设出厂价的设置标准接口RS 485环境光,由于直接在控制系统集成高测量速度,轻量型:调制的红外光,连接的M12×1接口,5针,测量范围:0 ... 6 M:RS 485的接口类型
    距离测量装置
    台北爱乐VDM70-10-L/87/122/160测量方法(脉冲测距技术),距离测量,使用对象,可使用综合试点激光,SSI接口,可调节的开关输出,光源类型:调制可见红光对齐
    调制的红外光,连接:12针M16连接器,测量范围:0.5 ... 10米,由90%的反射(白),接口类型:RS 422,SSI的
    距离测量装置
    VDM70-250-R/20/87/160测量方法“台北爱乐”(脉冲测距技术),距离测量反射,可使用综合试点激光,SSI接口,可调节的开关输出,光源类型:调制可见红光对齐
    调制的红外光,连接:12针M16连接器,测量范围:0.5 ... 250米的反射器,接口类型:RS 422,SSIInductive定位系统
    PMI104-F90-IE8-V15模拟输出4 mA ... 20毫安,可调开关点,测量范围0 ... 104毫米
    感应定位系统
    PMI104-F90的IU-V1模拟量输出0 V ... ,10 V / 4 mA的... 20毫安,测量范围0 ... 104毫米
    感应定位系统
    PMI120-F90-IE8-V15模拟输出4 mA ... 20毫安,可调开关点,测量范围0 ... 120毫米
    感应定位系统
    PMI120-F90的IU-V1模拟量输出0 V ... ,10 V / 4 mA的... 20毫安,测量范围0 ... 120毫米
    感应定位系统
    PMI14V-F112 - U-IO - V31通过IO-Link的参数化和诊断,测量范围0 ... 14毫米,模拟输出0 ... 10伏
    感应定位系统
    PMI14V-F112-U V3的模拟输出0 ... 10V,测量范围0 ... 14毫米,可扩展的测量范围,通过键可编程
    感应定位系统
    PMI14V-F166 - U-1M-V15-Y215628模拟输出0 ... 10V,测量范围0 ... 14毫米,通过电缆可扩展的测量范围可编程
    感应定位系统
    PMI14V-F166 - U-1M-Y215627模拟输出0 ... 10V,测量范围0 ... 14毫米,通过电缆可扩展的测量范围可编程
    感应定位系统
    PMI210的国际单位的F110-V1的模拟输出0 V ... ,10 V / 4 mA的... 20毫安,测量范围0 ... 210毫米
    印第安纳州角测量系统
    PMI360D-F130-IE8的-V15测量范围0 ... 360°,模拟输出4 mA ... 20毫安,可调开关点
    印第安纳州角测量系统
    印第安纳州角测量系统
    PMI360DV-F130-IU-V15模拟输出,负载相关的电压或电流,测量范围参数化
    印第安纳州角测量系统
    PMI360DV-F130-IU2E0-V15模拟输出,负载相关的电压或电流,2个可配置的切换帧,参数化的测量范围
    印第安纳州角测量系统
    PMI360DV-F130-IU2E2-V15模拟输出,负载相关的电压或电流,2个可配置的切换帧,参数化的测量范围
    印第安纳州角测量系统
    PMI360DV-F130-3E2-V15配置的切换帧
    感应定位系统
    PMI360的国际单位的F110-V1的模拟输出0 V ... ,10 V / 4 mA的... 20毫安,测量范围0 ... 360毫米
    感应定位系统
    PMI510的国际单位的F110-V1的模拟输出0 V ... ,10 V / 4 mA的... 20毫安,测量范围0 ...第510笔资料毫米
    感应定位系统
    PMI80-F90-IE8-V15模拟输出4 mA ... 20毫安,可调开关点,测量范围0 ... 80毫米
    感应定位系统
    PMI80-F90的IU-V1模拟量输出0 V ... ,10 V / 4 mA的... 20毫安,测量范围0 ... 80毫米
    感应定位系统
    PMI810的国际单位的F110-V1的模拟输出0 V ... ,10 V / 4 mA的... 20毫安,测量范围0 ... 810毫米
    感应定位系统
    PMI960的国际单位的F110-V1的模拟输出0 V ... ,10 V / 4 mA的... 20毫安,测量范围0 ... 960毫米
    读头
    WCS2B-LS1的**读头,RS 485接口,无RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测积聚污垢,位置和速度输出
    读头
    WCS2B-LS111读头,RS 485接口,无RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测污垢堆积
    读头
    WCS2B LS111H读头,RS 485接口,无RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测积聚污垢,扩展温度范围
    读头
    WCS2B-LS121读头,RS 485接口,无RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测污垢堆积
    读头
    WCS2B LS121H读头,RS 485接口,无RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测积聚污垢,扩展温度范围
    读头
    WCS2B-LS146读头,RS 485接口,无RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测污垢堆积
    读头
    WCS2B-LS2的**读取头,RS 485接口,RS 485终端电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测积聚污垢,位置和速度输出
    读头
    WCS2B-LS211读取头,RS 485接口,RS 485终端电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测污垢堆积
    读头
    WCS2B LS211H读头,RS 485接口,RS 485终端电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测污垢堆积,扩展的温度范围
    读头
    WCS2B LS221读取头,RS 485接口,RS 485终端电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测积聚污垢
    读头
    WCS2B LS221H读头,RS 485接口,RS 485终端电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测污垢堆积,扩展的温度范围
    读头
    WCS2B-LS246读取头,RS 485接口与RS 485终端电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测污垢堆积,
    读头
    WCS2B-LS256读取头,RS 485接口与RS 485终端电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测污垢堆积,
    读头
    WCS2B-LS257读取头,RS 485接口与RS 485终端电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测污垢堆积,
    读头
    WCS2B-LS266读取头,RS 485接口,RS 485终端电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,积聚污垢自动检测
    读头
    WCS2B LS310读头,SSI接口,二进制代码,SSI接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测积聚污垢
    读头
    WCS2B-LS311读头,SSI接口,格雷码,SSI接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测污垢堆积
    读头
    WCS2B LS311H读头,SSI接口,格雷码,SSI接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测积聚污垢,扩展温度范围
    读头
    WCS3B-LS1的**读头,RS 485接口,无RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测积聚污垢,位置和速度输出
    读头
    WCS3B-LS111读头,RS 485接口,无RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测污垢堆积
    读头
    LS116D WCS3B,读头,RS 485接口,无RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测积聚污垢,集成显示模块
    读头
    WCS3B-LS121读头,RS 485接口,无RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测污垢堆积
    读头
    WCS3B-LS146读头,RS 485接口,无RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测污垢堆积
    读头
    WCS3B LS147D读头,RS 485接口,RS 485终端电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测积聚污垢,集成显示模块
    读头
    WCS3B LS166D-1读头,RS 485接口,无RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测污垢堆积
    读头
    WCS3B-LS2的**读取头,RS 485接口,RS 485终端电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测积聚污垢,位置和速度输出
    读头
    WCS3B-LS211读取头,RS 485接口,RS 485终端电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测污垢堆积
    读头
    WCS3B LS211D读头,RS 485接口,RS 485终端电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测积聚污垢,集成显示模块
    读头
    WCS3B LS211H读头,RS 485接口,RS 485终端电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测污垢堆积,扩展的温度范围
    读头
    WCS3B LS211S读取头,RS 485接口,RS 485终端电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测积聚污垢,高速传输
    读头
    WCS3B-LS211-Y209517读取头,RS 485接口,RS 485终端电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测积聚污垢,位置和速度输出
    读头
    WCS3B LS221读取头,RS 485接口,RS 485终端电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测积聚污垢
    读头
    WCS3B LS221D读头,RS 485接口,RS 485终端电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测积聚污垢,集成显示模块
    读头
    读取头WCS3B-LS221DH,RS 485接口,RS 485终端电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测积聚污垢,集成显示模块,扩展的温度范围
    读头
    WCS3B LS221DS读头,RS 485接口,RS 485终端电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测积聚污垢,集成显示模块,传输速度
    读头
    WCS3B LS221H读头,RS 485接口,RS 485终端电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测污垢堆积,扩展的温度范围
    读头
    WCS3B LS221HS读取头,RS 485接口,RS 485终端电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测污垢堆积,扩展温度范围内,传输速度
    读头
    WCS3B LS221S读取头,RS 485接口,RS 485终端电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测积聚污垢,高速传输
    读头
    WCS3B-LS246读取头,RS 485接口与RS 485终端电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测污垢堆积,
    读头
    WCS3B LS246D读头,RS 485接口,RS 485终端电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测,污垢积聚,集成显示模块
    读头
    WCS3B LS246H读头,RS 485接口,RS 485终端电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测污垢堆积,扩展的温度范围
    读头
    WCS3B LS247D读头,RS 485接口,RS 485终端电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测积聚污垢,集成显示模块
    读头
    WCS3B-LS256读取头,RS 485接口与RS 485终端电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测污垢堆积,
    读头
    WCS3B-LS257读取头,RS 485接口与RS 485终端电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测污垢堆积,
    读头
    WCS3B-LS266读取头,RS 485接口,RS 485终端电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,积聚污垢自动检测
    读头
    WCS3B LS266D读头,RS 485接口,RS 485终端电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测积聚污垢,集成显示模块
    读头
    WCS3B-LS267读取头,RS 485接口与RS 485终端电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测污垢堆积,
    读头
    WCS3B LS267H读头,RS 485接口,RS 485终端电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测污垢堆积,扩展的温度范围
    读头
    WCS3B LS310读头,SSI接口,二进制代码,SSI接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测积聚污垢
    读头
    LS310D WCS3B,读头,SSI接口的二进制代码,SSI接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测积聚污垢,集成显示模块
    读头公司经营品牌:施克SICK/倍加福P+F/易福门IFM/proxitron柏西铁龙/罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK/美国埃福创编码器AVTRON/巴鲁夫/SMC/费斯托FESTO/
    西门子仪器仪表
    销售:张龙刚
    手机:13817798194
    WCS3B LS310H读头,SSI接口,格雷码,SSI接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测积聚污垢,扩展温度范围
    读头
    WCS3B-LS310H-Y244235读头,SSI接口,格雷码,SSI接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测污垢堆积,扩展温度范围
    读头
    WCS3B LS310S读头,SSI接口,二进制代码,SSI接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测污垢堆积
    读头
    LS310SD WCS3B,读头,SSI接口的二进制代码,SSI接口,非接触式绝对位置编码器,积聚污垢自动检测
    读头
    WCS3B-LS310-Y244234读头,SSI接口,二进制代码,SSI接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测污垢堆积
    读头
    WCS3B-LS311读头,SSI接口,格雷码,SSI接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测污垢堆积
    读头
    WCS3B-LS311 SET读头,SSI接口,格雷码,SSI接口,非接触式,绝对位置编码器,积聚污垢自动检测
    读头
    WCS3B-LS311D读头,SSI接口,格雷码,SSI接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测积聚污垢,集成显示模块
    读头
    WCS3B LS311H读头,SSI接口,格雷码,SSI接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测积聚污垢,扩展温度范围
    读头
    WCS3B LS311HS读头,SSI接口,格雷码,SSI接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测积聚污垢,扩展的温度范围内,传输速度
    读头
    WCS3B LS311S读头,SSI接口,格雷码,SSI接口,非接触式绝对位置编码器,污垢堆积的自动检测,高速传输
    读头
    的CANopen接口WCS3B-LS410,非接触式绝对位置编码器,自动检测积聚污垢,位置和速度输出
    读头
    WCS3B LS410D的CANopen接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测污垢积聚,集成显示模块
    读头
    WCS3B-LS410H CANopen接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测污垢堆积,扩展温度范围
    读头
    WCS3R LS24A读取头,RS 485接口,RS 485终端电阻,非接触式绝对位置编码器,自动检测积聚污垢,位置和速度输出,所有的控制系统和电梯系统进行了优化,无滑系统,无参考运行,快速安装,RS 422接口,高分辨率
    读头
    WCS3R LS24AH读取头,RS 485接口,RS 485终端电阻,非接触式绝对位置编码器,自动检测积聚污垢,位置和速度输出,所有的控制系统和电梯系统进行了优化,无滑系统,无参考运行,快速安装,RS 422接口,分辨率高,扩展温度范围
    读头
    WCS3R-LS246-Y211383读头,RS 485接口,RS 485终端电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测积聚污垢,位置和速度输出
    读头
    WCS3R-LS266-Y211385读头,RS 485接口,RS 485终端电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测积聚污垢,位置和速度输出
    读头
    WCS3R-LS267-Y214669读头,RS 485接口,RS 485终端电阻,RS 485接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测积聚污垢,位置和速度输出
    读头
    WCS3R-LS310-Y211384读头,SSI接口,二进制代码,SSI接口,非接触式绝对位置编码器,自动检测污垢堆积
    德国P + F采用不同技术为几乎所有的工业定位系统完成定位任务。我们的产品范围包括:
        电感式定位系统
        测距传感器
        定位编码系统WCS
        二维条码定位系统PCV
        电子凸轮开关控制器PAX
    Inductive Positioning Systems电感式定位系统
        针对各种直线运动和旋转运动等高精度检测要求的工业定位系统,我们的电感式定位系统具有抵抗外来污染等能力,如需要连接你的控制器,我们的电感式定位系统提供可配置的输出和数据接口。
    Distance Measurement Sensors测距装置
        德国P + F的测距传感器运用激光脉冲测距技术(PRT)的先进光学技术,可以0.1毫米的精度测量300米的距离。
    倾角传感器
    INX360D-F99-B16-V15测量范围0 ... 360°,高抗冲击性,扩展温度范围-40 ... +85℃,CANopen接口,E1型式批准,增加抗噪声100伏/米
    倾角传感器
    INX360D-F99-I2E2-V15测量范围0 ... 360°,模拟输出4 mA ... 20毫安,评价限制可以教的,2个可编程开关输出,高抗冲击性,E1类型的审批,提高抗干扰100伏/米
    倾角传感器
    INX360D-F99-I2E2-V15-Y228146测量范围0 ... 360°,模拟输出4 mA ... 20毫安,评价限制可以教的,2个可编程开关输出,高抗冲击性,E1类型的审批,提高抗干扰100伏/米
    倾角传感器
    INX360D-F99-I2E2-5M测量范围0 ... 360°,模拟输出4 mA ... 20毫安,评价限制可以教的,2个可编程开关输出,高抗冲击性,E1类型的审批,提高抗干扰100伏/米
    倾角传感器
    INX360D-F99-I2E2-7M测量的范围为0 ... 360°,模拟输出4 mA ... 20毫安,评价限制可以教的,2个可编程开关输出,高抗冲击性,E1类型的审批,提高抗干扰100伏/米
    倾角传感器
    INX360D-F99-U2E2-V15测量范围0 ... 360°,模拟输出0 V ... 5 V时,评估限制可以教的,2个可编程开关输出,高抗冲击性,E1型的批准,增加抗噪声100伏/米
    倾角传感器
    INX360D-F99-U2E2-5M测量范围0 ... 360°,模拟输出0 V ... 5 V时,评估限制可以教的,2个可编程开关输出,高抗冲击性,E1型的批准,增加抗噪声100伏/米
    倾角传感器
    INY030D-F99-的B16-V15高抗冲击性,扩展温度范围-40 ... +85℃,CANopen接口,E1型的批准,测量范围-15°... +15°,提高噪声抑制能力100伏/米
    倾角传感器
    INY030D-F99-2I2E2-V17测量范围-15°... +15°,模拟输出4 mA ... 20毫安,固定的评价限制,高耐冲击,E1型批准,噪音增加免疫力100伏/米
    倾角传感器
    INY030D-F99-2I2E2-5M测量范围-15°... +15°,模拟输出4 mA ... 20毫安,固定的评价限制,高耐冲击,E1型批准,噪音增加免疫力100伏/米
    倾角传感器
    INY030D-F99-2U-V15测量范围-15°... +15℃,模拟输出0.5 ... 4.5 V时,固定的评价限制,高抗冲击性,E1类型的审批,提高噪声抑制能力100伏/米
    倾角传感器
    INY030D-F99-2U-V15测量范围-15°... +15℃,模拟输出0 ... 10 V的,固定的评价限制,高抗冲击性,E1类型的审批,提高噪声抑制能力100伏/米
    倾角传感器
    INY030D-F99-2U-5M测量范围-15°... +15℃,模拟输出0.5 ... 4.5 V时,固定的评价限制,高抗冲击性,E1类型的审批,提高噪声抑制能力100伏/米
    倾角传感器
    INY030D-F99-2U-5M测量范围-15°... +15°,固定评价范围,高抗冲击性,E1型的审批,提高了抗噪声性能100伏/米,模拟输出0 ... 10伏
    倾角传感器
    INY060D-F99-2I2E2-V17模拟输出4 mA ... 20毫安,固定的评价限制,高抗冲击性能,增加抗噪声100伏/米,测量范围-30°... +30℃
    倾角传感器
    INY360D-F99-B16-V15测量范围0 ... 360°,高抗冲击性,扩展温度范围-40 ... +85℃,CANopen接口,E1型式批准,增加抗噪声100伏/米
    倾角传感器
    INY360D-F99-2I2E2-V17测量范围0 ... 360°,模拟输出4 mA ... 20毫安,评价限制可以教的,2个可编程开关输出,高抗冲击性,E1类型的审批,提高抗干扰100伏/米
    倾角传感器
    INY360D-F99-2I2E2-5M测量范围0 ... 360°,模拟输出4 mA ... 20毫安,评价限制可以教的,2个可编程开关输出,高抗冲击性,E1类型的审批,提高抗干扰100伏/米
    倾角传感器
    INY360D-F99-2U2E2-V17测量范围0 ... 360°,模拟输出0 V ... 5 V时,评估限制可以教的,2个可编程开关输出,高抗冲击性,E1型的批准,增加抗噪声100伏/米
    倾角传感器
    INY360D-F99-2U2E2-5M测量范围0 ... 360°,模拟输出0 V ... 5 V时,评估限制可以教的,2个可编程开关输出,高抗冲击性,E1型的批准,增加抗噪声100伏/米
    加速度传感器
    ACX04-F99-I V15 1轴加速度传感器,模拟输出4 mA ... 20毫安,固定的评价限制,高抗冲击性,受教零点,测量范围-2G ... +2 G,噪音增加免疫力100伏/米,E1型的批准;
    加速度传感器
    ACY04-F99-2I-V15 2轴加速度传感器,模拟输出4 mA ... 20毫安,固定的评价限制,高抗冲击性,受教零点,测量范围-2G ... +2 G,噪音增加免疫力100伏/米,E1型的批准;
    AS-接口网关
    G4F-R4的VAG-PB - PROFIBUS网关为IP65
    AS-接口网关
    VBG-CAN-K5的三维CANopen网关
    AS-接口网关
    VBG覆铜板,G4F CC链路网关为IP65
    AS-接口网关
    VBG-DN-K20三维的DeviceNet网关
    AS-接口网关
    VBG,DN-K20-DMD的DeviceNet网关2的AS-Interface网络双主
    AS-接口网关
    VBG,DN-K20-DMD的BV公司的DeviceNet网关2的AS-Interface网络双主
    AS-接口网关
    VBG ENX-K20-D以太网/ IP + Modbus TCP网关的
    AS-接口网关
    VBG ENX-K20-DMD的以太网/ IP +的Modbus TCP网关,为2的AS-Interface网络的双主
    AS-接口网关/安全监控
    VBG ENX-K30-DMD-S16以太网/ IP +集成的安全监控,为2的AS-Interface网络的双主的Modbus TCP网关
    AS-接口网关
    VBG-MOD-K20三维的MODBUS RTU网关
    AS-接口网关
    - D-K20 VBG-PB PROFIBUS网关
    AS-接口网关
    VBG-PB - K20-DMD的PROFIBUS网关,为2的AS-Interface网络的双主
    AS-接口网关
    VBG-PB - K20-DMD-BV PROFIBUS网关,为2的AS-Interface网络的双主
    AS-接口网关
    VBG-PB-K25中PROFIBUS网关
    AS-接口网关/安全监控
    VBG-PB - K30-DMD的S16号网关集成了安全监控
    AS-接口网关/安全监控
    VBG-PB-K30-DS与综合安全监控网关
    AS-接口网关/安全监控
    VBG-PB-K30的D-S16号综合安全监控网关
    AS-接口网关/安全监控
    VBG-PBS-K30的DMD PROFIBUS网关2的AS-Interface网络的PROFIsafe
    AS-接口网关
    - D-K20 VBG-PN的PROFINET网关集成交换机
    AS-接口网关
    VBG-PN-K20-DMD的PROFINET网关,集成交换机2的AS-Interface网络的双主
    AS-接口网关/安全监控
    VBG-PN - K30-DMD-S16的PROFINET网关与集成的安全监控,为2的AS-Interface网络的双主
    AS-接口网关/安全监控
    VBG-PNS-K30-DMD的PROFIsafe的PROFINET网关2的AS-Interface网络
    AS-Interface主
    VBM的-CLX-DM的AS-Interface的扫描仪,用于ControlLogix PLC
    AS-Interface主
    VBM的CTR - K20-R2的AS-Interface主RS-232柜模块
    AS-Interface主
    VBM的CTR - K20-R2的ACT32包从VBM的CTR - K20-R2的主VAZ-SW-ACT32软件的
    AS-Interface主
    VBM-MLX/CPLX AS-接口的扫描仪的CompactLogix或MicroLogix 1500 PLC
    第一页上一页1 - 26的26下一页最后一页
    电源
    K17的STR - 24 ... 30VDC-5A电源,24至30 V DC,一个5
    电源
    K24的STR - 24 .. 30VDC-10A电源供应器,24至30 V DC,10一个
    电源
    K26的STR-24VDC-2A电源,DC 24 V,2个A
    电源
    K34-STR-24 ... 30V-3X500VAC-10A开关模式电源,23 ...直流30 V,8
    AS-Interface的电源
    客G4-PE的AS-Interface电源扩展
    AS-Interface的电源
    厢式G4-PE-4A电源扩展的AS-Interface
    AS-Interface的电源
    客KE2-2PE的AS-Interface电源扩展
    AS-Interface的电源
    VAN-115/230AC-K16的AS-Interface供电
    AS-Interface的电源
    VAN-115/230AC-K17的AS-Interface供电
    AS-Interface的电源
    VAN-115/230AC-K17-CL2的AS-Interface供电
    AS-Interface的电源
    VAN-115/230AC-K19的AS-Interface供电
    AS-Interface的电源
    VAN-115/230AC-K21-EFD的AS-Interface电源
    AS-Interface的电源
    VAN-115/230AC-K22-EFD的AS-Interface电源
    AS-Interface的电源
    VAN-115/230AC-K24的AS-Interface供电
    AS-Interface的电源
    VAN-115/230AC-K26的AS-Interface供电
    AS-Interface的电源
    VAN-115/230AC-K27的AS-Interface供电
    AS-Interface的电源
    VAN-230/500AC-K24的AS-Interface供电
    AS-Interface的电源
    加值-24DC-K28的AS-Interface供电
    AS-Interface的电源
    客24DC-K6的AS-Interface电源
    AS-Interface的电源
    客500AC-K18的AS-Interface的电源
    AS-接口中继器
    AS-i接口的VAR-G4F高级中继器
    AS-接口中继器
    AS-Interface的功,KE3长期先进中继与终结
    第一页上一页1 - 22的22下一页最后一页
    每页AS-Interface的安全监控
    VAS/M-2A8L-KE4-8SE-C1 KE4紧凑型安全监控
    控制柜安装
    AS-Interface的安全监控
    增值服务-1A-K12的增强型安全监视器,1通道
    AS-Interface的安全监控
    增值服务-1A-K12-S1增强安全监视器,1通道
    AS-Interface的安全监控
    增值服务-1A-K12的 - U安全监测,1通道
    AS-Interface的安全监控
    增值服务-1A-K12的 - U S1期安全监测,1通道
    AS-Interface的安全监控
    增值服务,1A1L-K12的安全监控,
    具有安全,分散式输出电路
    AS-Interface的安全监控
    增值服务-2A-K12的增强型安全监视器,2通道
    AS-Interface的安全监控
    增值服务-2A-K12-S1增强安全监视器,2通道
    AS-Interface的安全监控
    增值服务-2A-K12的 - U安全监控器,2通道
    AS-Interface的安全监控
    增值服务-2A-K12-U S1安全监测,2通道
    AS-Interface的安全监控
    增值服务,2A1L-K12的安全监控,
    具有安全,分散式输出电路
    AS-Interface的安全监控
    增值服务,2A1L-K31的安全监控器,2通道
    AS-Interface的安全监控
    增值服务,2A8L-KE4 8SE KE4紧凑型安全监控
    控制柜安装
    AS-Interface的安全监控
    增值服务,4A16L-K31的安全监控器,2通道
    AS-接口网关/安全监控
    AS-接口网关/安全监控
    AS-接口网关/安全监控
    AS-接口网关/安全监控
    AS-接口网关/安全监控
    AS-接口网关/安全监控
    AS-接口网关/安全监控
    VBG-PNS-K30-DMD的
    AS-Interface的急停按钮
    VAA-2E-F85A-V1的AS-Interface的急停按钮
    AS-Interface的急停按钮
    VAA-2E-PM-S的AS-Interface的急停按钮
    AS-Interface的急停按钮
    VAA-2E1A-F85A-V1 AS-Interface的急停按钮
    AS-Interface的急停按钮
    VAA-2E1A-PM-
    读取头和评价单位
    VAA-2E-IER2 - S-0,15M-V1里德非接触式安全开关AS-Interface的安全开关
    读取头和评价单位
    VAA-2E-IER2 - S-1M-V1的非接触式安全开关的AS-Interface里德安全开关
    AS-Interface的安全开关
    VAA-2E-IM1 - J - S-V1的AS-Interface的安全开关
    读取头和评价单位
    VAA-2E1A-IER1 S-1M-V1的非接触式安全开关的AS-Interface里德安全开关
    AS-Interface的安全开关
    VAA-2E2A-IM1 - J - S-V1的AS-Interface的安全开关
    AS-Interface的安全开关
    VAA-2E3A-LIM1,特等 - JS-V1的AS-Interface的后卫锁定和保护锁定监控的安全开关
    AS-Interface的安全开关
    VAA-2E3A-LIM1的PL-的LS-V1的AS-Interface的后卫锁定和保护锁定监控的安全开关
    AS-Interface的安全开关
    VAA-2E3A-LIM1聚氨酯 - JS-V1的AS-Interface的后卫锁定和保护锁定监控的安全开关
    AS-Interface的安全开关
    VAA-2E3A-LIM1聚氨酯 - LS-V1的AS-Interface的后卫锁定和保护锁定监控的安全开关
    AS-i接口使能开关
    VAA-3E-HH30:JS-V1 AS-接口使能开关,三层次
    AS-Interface的安全模块
    VAA-4E-IEI1控制 - JS RFID读取头,非接触式安全开关评价单位
    VAA-3E-HH30 - J - S-V1的支架
    VAA-3E-HH30 - J - S-V1的VAZ-HH30支架支架
    读头
    VAZ-IEI1 READER1-S - V3的RFID读取头的非接触式的AS-Interface的安全开关
    活化剂
    VAZ-IEI1-TAG1的RFID非接触式的AS-Interface安全开关驱动器
    活化剂
    VAZ-IER1 ACTUATOR1-S的执行机构,非接触式的AS-Interface里德安全开关
    活化剂
    VAZ-IER2 ACTUATOR2-????S的执行机构,非接触式的AS-Interface里德安全开关
    安全开关锁
    VAZ-IM1基螺栓-S的机械安全开关闩锁(LIM1和IM1)
    开关安全开关的安装
    VAZ-IM1-BASE-S交换机机械安全开关安装(LIM1和IM1)
    执行器安全开关
    VAZ-IM1螺栓 - S的直线执行器AS-Interface的安全开关
    执行器安全开关
    VAZ-IM1-LR-半径螺栓-S的左/右安装AS-Interface的安全开关门的铰链执行器,
    执行器安全开关
    VAZ-IM1的TD-半径螺栓-S的顶部/底部安装AS-Interface的安全开关门的铰链执行器,
    执行器安全开关
    AS-Interface的按键模块
    VAA-的LT2-G1的照明按钮模块
    AS-Interface的发光按键模块
    VAA-LT3室F86-V1夜光按键模块
    4 inputs/4outputs
    AS-Interface的传感器/执行器模块
    VAA-1E3A-M18-ZE/E2-V1的AS-Interface模块M18不锈钢头套圈
    1输入/ 3输出
    VAA-2EA-G2-ZA/EA2 G2的平板模块
    2输入(PNP)和2个电子输出
    AS-Interface的驱动模块
    VAA-4A-G12的,EA2L G12的平板模块
    4输出(PNP)的电子
    AS-i接口栈光模块
    VAA-4A-70MM AS-Interface模块栈光
    AS-Interface的传感器模块
    VAA-4E-G2-ZA G2平坦模
    4个输入(PNP)
    AS-Interface的传感器模块
    VAA-4E的G4-泽的G4模块IP67
    4个输入(PNP)
    AS-Interface的气动模块
    VAA-4E2A-G1-ZE/PEXT-S气动模块
    4输入/ 2个气动输出
    AS-Interface的气动模块
    VAA-4E2A-G1-ZE/P-S气动模块
    4输入/ 2个气动输出
    VAA-4E2A-G5-N/V2-Ex G5的前模块
    4输入/ 2输出阀
    AS-Interface的印刷电路板模块
    VAA-4E4A-CB-ZE/E2-Y129640电路板模块
    4输入/ 4输出
    VAA-4E4A-CB1-Z/E2印刷电路板模块封装在住房扩大到8个输入/ 8输出
    VAA-4E4A-CB2-Z/E2印刷电路板模块
    封装在住房
    4输入/ 4输出
    VAA-4E4A-G11-ZAJ/EA2L-F G11的模块
    4输入和4路输出
    VAA-4E4A-G11-ZAJ/EA2L-V1 G11的模块
    4输入和4路输出
    VAA-4E4A-G12-ZAJ/EA2L G12的平板模块
    4个输入(PNP)和4个电子输出
    VAA-4E4A-G12-ZAL/EA2L G12的平板模块
    4个输入(PNP)和4个电子输出
    VAA-4E4A-G16-ZEJ/E2L G16的紧凑型模块4个输入(PNP)和4个电子输出
    VAA-4E4A-G2-ZA/EA2 G2的平板模块
    4个输入(PNP)和4个电子输出
    VAA-4E4A-G4-ZE/E2 G4的模块为IP65
    4个输入(PNP)和4个电子输出
    VAA-4E4A-G4-ZE/E2-Y909711 G4的IP65标准模块
    4个输入(PNP)和4个电子输出
    VAA-4E4A-KE-ZEJQ/E2L柯开关柜模块
    4输入和4路输出
    VAA-4E4A-的KE泽/柯开关柜模块
    4个输入(PNP)和4个继电器输出
    VAA-4E4A-KE1-Z/E2 KE1开关柜模块
    4输入和4路输出
    AS-Interface的数据耦合器
    VAA-4E4A-KE2-DK控制柜模块
    数据耦合器
    AS-Interface的发光按键模块
    VBA的的LT2-G1的照明按钮模块
    AS-Interface的发光按键模块
    VBA中的LT2-G1 - Y发光按键模块
    AS-Interface的蜂鸣器元素
    VBA-1E2A-BUZZER/LT-RD的AS-Interface确认蜂鸣器元素
    VBA-1E3A-M18-ZE/E2-V1的AS-Interface模块M18不锈钢头套圈
    1输入/ 3输出
    AS-i接口模拟模块
    VBA的2A-G11- - F G11的模拟量模块
    2个模拟输出
    AS-i接口模拟模块
    VBA的2A-G11-V1 G11的模拟模块
    2个模拟输出
    AS-i接口模拟模块
    VBA的2A-G4-G4模块为IP65
    2模拟输出(电流)
    AS-i接口模拟模块
    VBA的2A-G4 - U G4模块为IP65
    2模拟输出(电压)
    AS-i接口模拟模块
    的VBA-2A-KE2-U / I柯控制柜模块
    2个模拟点
    AS-Interface的传感器模块
    VBA的2E-G10至ZAJ-1M-V1的瓦G10超紧凑型模块
    2个输入,1×M12插座
    AS-Interface的传感器模块
    VBA的2E-G10至ZEJ-1M-2V1瓦G10超紧凑型模块
    2个输入,2个M12插座
    AS-i接口模拟模块
    VBA-2E-G11-I/U/PT100-F G11的模拟模块
    2个模拟输入
    AS-i接口模拟模块
    VBA-2E-G11-I/U/PT100-V1 G11的模拟模块
    2个模拟输入
    AS-i接口模拟模块
    VBA的2E-G4-G4模块为IP65
    2模拟输入(电流)
    AS-i接口模拟模块
    VBA的2E-G4的 - U G4的模块为IP65
    2模拟输入(电压)
    AS-i接口模拟模块
    卡拉OK场所的VBA-2E-KE2-U / I控制柜模块
    2个模拟输入
    AS-i接口模拟模块
    VBA-2E-KE2-I/U-V3.0卡拉OK场所的控制柜模块
    2个模拟输入
    AS-Interface的印刷电路板
    VBA-2E1A-CB-N/E2-S印刷电路板模块
    2 NAMUR输入和1个电子输出
    VBA-2E1A-G10-ZAL/E2L-1M-2V1-W G10超紧凑型模块
    2输入和1个输出
    VBA-2E2A-G12-ZAJ/EA2L G12的平板模块
    2输入(PNP)和2个电子输出
    VBA-2E2A-G2-ZA/EA2 G2的平板模块
    2输入(PNP)和2个电子输出
    VBA-2E2A-G2-ZEJ/XE2J G2的平板模块
    2输入(PNP)和2个电子输出
    VBA-2E2A-G4-ZE/E2 G4的模块符合IP67
    2输入(PNP)和2个电子输出
    AS-i接口模拟模块
    VBA-4A-G11-I/U-F G11的模拟模块
    4个模拟输出
    AS-Interface的传感器模块
    VBA的4E-G11的ZAJ - F G11的模块
    4个输入
    AS-Interface的传感器模块
    VBA的4E-G11的ZAJ-V1 G11的模块
    4个输入
    AS-Interface的传感器模块
    VBA的4E-G12的,ZAJ G12的平板模块
    4个输入(PNP)
    AS-Interface的传感器模块
    VBA的4E-G12的-ZAL G12的平板模块
    4个输入(PNP)
    AS-Interface的传感器模块
    VBA的4E-G16-ZEJ G16的紧凑型模块
    4个输入(PNP)
    AS-Interface的传感器模块
    VBA的4E-G2-ZA G2平坦模
    4个输入(PNP)
    AS-i接口模拟模块
    VBA的4E-G4-PT100 G4模块为IP65
    4 PT100输入
    AS-Interface的传感器模块
    VBA的4E-G4的泽的G4模块IP67
    4个输入(PNP)
    VBA的4E-KE-ZEJQ柯开关柜模块
    4个输入(PNP)
    VBA的4E-KE1-Z的KE1开关柜模块
    4个输入
    AS-Interface的气动模块
    VBA-4E2A-G1-ZE/PEXT-S气动模块
    4输入/ 2个气动输出
    AS-Interface的气动模块
    VBA-4E2A-G1-ZE/P-S气动模块
    4输入/ 2个气动输出
    VBA-4E2A-G2-XE/E2 G2的平板模块
    4个输入和2个电子输出
    VBA-4E2A-KE1-Z/E2 KE1开关柜模块
    4个输入和2输出
    AS-Interface的印刷电路板
    VBA-4E3A-CB-E/E2-S印刷电路板模块4输入/ 3输出
    VBA-4E3A-G12-ZAJ/EA2L G12的平板模块
    4个输入(PNP)和3个电子输出
    VBA-4E3A-G2-ZA/EA2 G2的平板模块
    4个输入(PNP)和3个电子输出
    VBA-4E3A-G4-ZE/E2 G4的模块为IP65
    4个输入(PNP)和3个电子输出
    VBA-4E3A-KE-ZEJ/E2L-LEN柯开关柜模块
    4个输入和3个输出
    VBA-4E3A-KE-ZEJQ/E2L柯开关柜模块
    4个输入和3个输出
    VBA的4E3A-KE泽/柯开关柜模块
    4个输入(PNP)和3个继电器输出
    VBA-4E4A-CB1-ZEJ/E2J印刷电路板模块
    4输入/ 4输出
    VBA-4E4A-CB1-ZEJ/E2J-FL印刷电路板模块
    4输入/ 4输出
    VBA-4E4A-G11-ZAJ/EA2L-F G11的模块
    4输入和4路输出
    VBA-4E4A-G11-ZAJ/EA2L-V1 G11的模块
    4输入和4路输出
    VBA的4E4A-G12的-XEL G12的平板模块
    4个输入(PNP)和4个电子输出
    VBA-4E4A-G12-ZAJ/EA2L G12的平板模块
    4个输入(PNP)和4个电子输出
    VBA-4E4A-G12-ZAL/EA2L G12的平板模块
    4个输入(PNP)和4个电子输出
    VBA-4E4A-G16-ZEJ/E2L G16的紧凑型模块
    4个输入(PNP)和4个电子输出
    VBA-4E4A-G2-ZA/EA2 G2的平板模块
    4个输入(PNP)和4个电子输出
    VBA-4E4A-G4-ZE/E2 G4的模块为IP65
    4个输入(PNP)和4个电子输出
    VBA-4E4A-KE-ZEJQ/E2L柯开关柜模块
    4输入和4路输出
    VBA的4E4A-KE泽/柯开关柜模块
    4个输入(PNP)和4个继电器输出
    AS-Interface的传感器模块
    VBA的-4E4E G12的,ZAJ的G12的平板模块
    2×4输入(PNP)
    AS-Interface的传感器模块
    VBA-8E-G2 - ZA G2平坦模
    8输入(PNP)
    VAZ-IM1-90°螺栓-S的直角
    AS-Interface的安全模块
    VAA-2E-G4-SE的G4模块符合IP67
    2输入的安全模块
    AS-Interface的安全模块
    VAA-2E-KE1-S的KE1控制柜的安全模块
    2安全相关的输入
    AS-Interface的安全模块
    G12的安全模块VAA-2E2A-G12-SAJ/EA2L 2安全输入和2个标准的电子输出
    AS-Interface的安全模块
    VAA-2E2A-KE1-S/E2 KE1安全模块控制柜
    2安全相关的输入和
    2传统的电子输出
    AS-Interface的安全模块
    AS-Interface的安全模块
    的VBA-2E-KE4-ENC-S的KE4控制柜模块
    2增量式旋转编码器输入
    AS-Interface的安全模块
    VBA-4E1A-KE3-ZEJ/SR KE3控制柜模块
    4个输入,1控制安全继电器输出
    电感式传感器
    NBB15-30GM60-B3B-V1的外壳材料:黄铜,镀镍,额定工作距离:15毫米,连接类型:设备连接器M12,4针×1,输出类型:2线,安装:嵌入
    电感式传感器
    NBB20-L2-B3B-V1的外壳材料:功率放大器,额定工作距离:20毫米,连接类型:设备连接器M12,4针×1,输出类型:2线,安装:嵌入型电压:直流
    电感式传感器
    NBB20-L2-B3-V1的外壳材料:功率放大器,额定工作距离:20毫米,连接类型:设备连接器M12,4针×1,输出类型:2线,安装:嵌入型电压:直流
    电感式传感器
    NBB20-U1-B3B系列:VariKont??,房屋直径:外壳材料:PA /金属与环氧粉末涂料,额定工作距离:20毫米,连接类型:螺丝端子,输出类型:2线,安装:嵌入型电压:直流
    电感式传感器
    NBB6 - F-B3系列:矩形类型,外壳材料:PBT的,额定工作距离:6毫米,连接类型:电缆聚氯乙烯,2中号,输出类型:2线,安装:冲洗,电压类型:DC
    电感式传感器
    NBB6 - F-B3B系列:矩形类型,外壳材料:PBT的,额定工作距离:6毫米,连接类型:电缆聚氯乙烯,2米,输出类型:2线,安装:冲洗,电压类型:DC
    电感式传感器
    NBB8-18GM60-B3B-V1的外壳材料:黄铜,镀镍,额定工作距离:8毫米,连接类型:设备连接器M12,4针×1,输出类型:2线,安装:嵌入
    电感式传感器
    NBB8-18GM60-B3-V1系列:圆柱型,直径:18毫米,外壳材料:黄铜,镀镍,额定工作距离:8毫米,连接类型:连接器M12,4针×1,输出类型:2电线,安装:嵌入
    电感式传感器
    NBN30-L2-B3B-V1的外壳材料:PA,额定工作距离:30毫米,连接类型:设备连接器M12,4针×1,输出类型:2线,安装:不嵌入,电压类型:直流
    电感式传感器
    NBN40-L2-B3B-V1的外壳材料:功率放大器,额定工作距离:40毫米,连接类型:设备连接器M12,4针×1,输出类型:2线,安装:不嵌入,输入电压:直流
    电感式传感器
    NBN40-L2-B3-V1的外壳材料:功率放大器,额定工作距离:40毫米,连接类型:设备连接器M12,4针×1,输出类型:2线,安装:不嵌入,输入电压:直流
    电感式传感器
    NBN40-U1-B3B系列:VariKont??,房屋直径:外壳材料:PA /金属与环氧粉末涂料,额定工作距离:40毫米,连接类型:螺丝端子,输出类型:2线,安装:不嵌入,输入电压:直流
    电感式传感器
    NCB2-12GM60-B3-V1系列:圆柱型,直径:12毫米,外壳材料:不锈钢1.4305 / AISI 303,额定工作距离:2毫米,连接类型:设备连接器M12,4针×1,输出类型:2线,安装:嵌入型电压:直流
    电感式传感器
    NCB4-12GM60-B3B-V1系列:圆柱型,直径:12毫米,外壳材料:不锈钢1.4305 / AISI 303,额定工作距离:4毫米,连接类型:设备连接器M12,4针×1,输出类型:2线,安装:嵌入型电压:直流
    电感式传感器
    NCB4-12GM60-B3-V1系列:圆柱型,直径:12毫米,外壳材料:不锈钢1.4305 / AISI 303,额定工作距离:4毫米,连接类型:设备连接器M12×1 4针,输出类型: 2线,安装:嵌入型电压:DC
    电感式传感器
    NCB5-18GM60-B3B-V1系列:圆柱型,直径:18毫米,外壳材料:不锈钢1.4305 / AISI - 303,额定工作距离:5毫米连接类型:设备连接器M12,4针×1,输出类型:2线,安装:嵌入型电压:直流
    电感式传感器
    NCN3-F31的B3B-V1外壳:PBT,额定工作距离:3毫米,连接(系统侧):连接器M12,4针×1,安装:嵌入贴装,电压类型:直流
    电感式传感器
    NCN3-F31的-B3B-V1 - K外壳:PBT,额定工作距离:3毫米,连接(阀侧):0.5米,PVC电缆,安装:嵌入贴装,电压类型:直流
    电感式传感器
    NCN3-F31的B3B-V1-V1的外壳:PBT的,额定工作距离:3毫米,连接(阀侧):插座连接器,M12,4针×1,安装:嵌入贴装型电压:直流
    电感式传感器
    NCN3-F31的-B3-V1 - K外壳:PBT,额定工作距离:3毫米,连接(阀侧):0.5米,PVC电缆,安装:齐平安装,电压类型:直流
    电感式传感器
    NCN3-F31K-B3B-B31外壳:PBT的,额定工作距离:3毫米(阀侧),连接:螺丝接线端子,安装:齐平安装,电压类型:直流
    电感式传感器
    NCN4-12GM60-B3B-C2-V1的系列:圆柱型,直径:12毫米,外壳材料:不锈钢1.4305 / AISI 303,额定工作距离:4毫米,连接类型:设备连接器M12,4针×1,输出类型:2线,安装:非冲洗型电压:DC
    电感式传感器
    NCN4-12GM60-B3-C2-V1的系列:圆柱型,直径:12毫米,外壳材料:不锈钢1.4305 / AISI 303,额定工作距离:4毫米,连接类型:设备连接器M12,4针×1,输出类型:2线,安装:非冲洗型电压:DC
    电感式传感器
    NCN8-18GM60-B3B-V1系列:圆柱型,直径:18毫米,外壳材料:不锈钢1.4305 / AISI 303,额定工作距离:8毫米,连接类型:设备连接器M12,4针×1,输出类型:2线,安装:不嵌入,输入电压:直流
    电感式传感器
    PL1的F25-B3B - K外壳:PBT,额定工作距离:3毫米,连接(阀侧):2针COMBICON,输出型连接器:2线,安装:嵌入贴装型电压:直流
    电感式传感器
    PL1的F25-B3B-S的外壳材料:PBT的,额定工作距离:3毫米,连接(阀侧):螺丝端子,输出类型:2线,安装:嵌入贴装型电压:直流
    电感式传感器
    PL1的F25-B3 - K:PBT的外壳材料,额定工作距离:3毫米,连接(阀侧):2针COMBICON接头,输出类型:2线,安装:刷新挂载电压,型号:DC
    电感式传感器
    PL1的F25-B3-S的外壳:PBT,额定工作距离:3毫米,连接(阀侧):螺丝端子,输出类型:2线,安装:齐平安装,电压类型:直流
    直通波束传感器
    AS接口根据规范LD28/LV28-LAS-F1-B3B/73c传感器。 2.11,超高亮度发光二极管,电源,预故障指示和开关状态LED作为调整接收光学,可见红光,激光灯,环境光不敏感的援助,甚至交换节能灯,建筑类型,高度可见( S1):矩形型,外壳:塑料ABS,有效检测范围:0 ... 300米,型光调制可见红光,工作电压:26.5 ... 31.6 V,通过AS-Interface网络,分。 18.5至五
    反射型传感器
    AS接口根据规范RL28-55-B3B/73c传感器。矩形类型,房屋:2.11,电源,预故障指示和开关状态,不敏感的环境光,即使切换能源节能灯,防水,保护等级IP67,保护II类,建筑类型(S2),超亮度发光二极管: ABS塑料,有效检测范围:0 ... 17,光M型:可见红色光调制,660纳米,工作电压:26.5 ... 31.6 V,通过AS-Interface网络,分。 18.5,信号输出V:AS-接口
    反射型传感器
    AS接口根据规范RL28-55-LAS-B3B/73c传感器。 2.11,可见红光,脉冲激光灯,超高亮度发光二极管,预故障指示和电源开关状态,不会对环境光线敏感,即使切换能源节能灯,(二)二级保护,建设类型:矩形类型,房屋:塑料ABS,有效检测范围:0 ... 30米,光型:可见红色光调制,工作电压:26.5 ... 31.6 V,通过AS-Interface网络,分。 18.5,信号输出V:AS-接口
    反射型传感器
    AS接口根据规范RL28-55-V-B3B/73c传感器。 2.11,前景抑制,适合于记录表收缩包装的对象,超高亮度发光二极管,电源,预故障指示和开关状态,不会对环境光线敏感,即使切换能源节能灯,防水,保护等级IP67,建设(二)型:矩形类型,房屋:塑料ABS,有效检测范围:0 ... 13米,光调制类型:可见红光,660纳米
    背景抑制传感器
    AS接口根据规范RL28-8-H-2000-IR-B3B/73c传感器。 2.11,超明亮的LED电源和开关状态,不会对环境光线敏感,即使切换能源节能灯,防水,保护等级IP67,二级保护,建设类型(二):矩形类型,房屋:塑料ABS,轻类型:调制的红外光,880纳米,工作电
    西门子仪器仪表
    销售:张龙刚
    手机:13817798194
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
