Open Menu
网站首页
在线研讨会
论坛BBS
CEC杂志
活动专题
工业机器人
工业4.0
智能制造
工业物联网
3D打印
工业云
工业以太网
工业无线
现场总线
工业软件
SCADA
过程控制
传感器
仪器仪表
执行机构
PLC和PAC
机器视觉
工业安全
嵌入式系统
工控机
人机界面
变频器
电机与运动控制
施耐德社区
贝加莱社区
台达社区
· 企业空间
首页
资讯
产品
企业
直播
智能制造
在线研讨会
欢迎您访问
上海自动有限公司
企业空间
我要登录
如何拥有属于自己的企业空间
首 页
企业介绍
企业动态
技术文章
产品展示
案例与应用
资料下载
招聘信息
在线反馈
加为好友
发送短消息
企业空间
> 案例应用 > 正文
电容式传感器 CJ4-12GK-N系列
发布时间:2012/6/11 11:39:53 修改时间:2012/6/11 11:39:53 浏览次数:2264
电容式传感器
CJ4-12GK-N系列:房屋圆柱型,直径12毫米,外壳材料:PBT的,额定工作距离:4毫米,开关元件功能:NAMUR标准,连接类型:电缆PVC,2米,输出类型:2 - 电线,安装:不嵌入,输入电压:直流
公司经营品牌:施克SICK/倍加福P+F/易福门IFM/proxitron柏西铁龙/罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK/美国埃福创编码器AVTRON/巴鲁夫/SMC/费斯托FESTO/
西门子仪器仪表
销售:张龙刚
手机:13817798194
邮箱:zlgsh@hotmail.com
电容式传感器
CJ4-12GK N-Y235563系列:圆柱型,直径:12毫米,外壳材料:PBT的,额定工作距离:4毫米,开关元件功能:NAMUR标准,连接类型:电缆聚氯乙烯,连接55毫米,99 -3431-216-04,粘结剂,输出类型:2线,安装:非冲洗型电压:DC
电容式传感器
CJ4-12GK N-10M系列:圆柱型,直径:12毫米,外壳材料:PBT的,额定工作距离:4毫米,开关元件功能:NAMUR标准,一氧化氮,连接类型:电缆聚氯乙烯,10米,输出类型: 2线,安装:不嵌入,输入电压:直流
电容式传感器
CJ4-12GK N-5M系列:圆柱型,直径:12毫米,外壳材料:PBT的,额定工作距离:4毫米,开关元件功能:NAMUR标准,一氧化氮,连接类型:电缆聚氯乙烯,5米,输出类型: 2线,安装:不嵌入,输入电压:直流
电容式传感器
CJ6-18GK-N系列:圆柱型,直径:18毫米,外壳材料:PBT的,额定工作距离:6毫米,开关元件功能:NAMUR标准,连接类型:电缆PVC,2米,输出类型:2 - 电线,安装:非冲洗型电压:DC
电容式传感器
CJ6-18GK N-Y22734外壳材料:PBT的,额定工作距离:11 ... 12.5毫米,开关元件功能:符合NAMUR,一氧化氮,连接类型:电缆聚氯乙烯,2米,输出类型:2线,安装:不嵌入,电压类型:直流
电容式传感器
CJ8-18GM-E系列:圆柱型,直径的住房:18毫米,外壳材料:不锈钢,额定工作距离:8毫米,开关元件功能:NPN型制作功能,连接类型:2米,PVC电缆,输出类型:3线,安装方式:嵌入式,一种电压:DC
电容式传感器
CJ8-18GM-E2外壳材料:不锈钢1.4305 / AISI - 303,额定工作距离:8毫米开关元件功能:PNP NO,连接类型:电缆聚氯乙烯,2米,输出类型:3线,安装:嵌入型电压:直流
电容式传感器
CJ8-18GM-E2-V1系列:圆柱型,直径:18毫米,外壳材料:黄铜,额定工作距离:8毫米,开关元件功能:PNP NO,输出类型:3线,安装:嵌入,类型电压:DC
电容式传感器
房屋FTK40 5.4039/1401K材料:模克隆PC机,铝,额定工作距离:10毫米,开关元件功能:4针,M9的金属连接器,输出类型:即插即用,连接类型NC 3线,安装:不嵌入,输入电压:直流
电容式传感器
FTK8 50.000/0834系列:矩形型,外壳材料:Hostaform“??9021,额定工作距离:8毫米,开关元件功能:NPN中断功能,连接类型:2米PVC电缆屏蔽连接器,角度,输出类型:3线安装:不嵌入,一种电压:DC
电容式传感器
NTK15??50.000/0579外壳材料:聚甲醛,额定工作距离:3 ... 15毫米,开关元件功能:AC / DC连接类型:1米,安装PVC电缆:不嵌入,电压类型:交流
棕榈按钮
PB1-008-6输出类型:联络组;
继电器输出
(联系人,引导单向),连接类型:螺丝端子
棕榈按钮
PB1-010-9输出类型:联络组;
继电器输出
棕榈按钮
铅-008-6输出类型:联络组;
继电器输出
我们的磁式传感器可选型号包含用于传统磁体检测应用的M12圆柱形外壳,也有非接触式的专门用于检测气缸内活塞位置的传感器。这些传感器能可靠检测活塞内的磁体,同样安装也非常简便,不需要在气缸壁上开槽或者钻孔安装传感器。
磁场传感器
MB-F32-A2系列:圆柱型,外壳材料:聚酰胺(PA),开关元件功能:PNP NO / NC的连接类型:电缆聚氯乙烯,2中号,输出类型:4线
磁场传感器
MB-F32-A2-V1系列:圆柱型,外壳材料:聚酰胺(PA),开关元件功能:PNP NO / NC,连接类型:设备连接器M12,4针×1,输出类型:4线
磁场传感器
MB60-12GM50-E2外壳材料:不锈钢1.4404 / AISI 316L制造,额定工作距离:60毫米开关元件功能:PNP NO,连接类型:电缆PUR,2米,输出类型:3线
磁场传感器
MB60-12GM50-E2-V1的外壳材料:不锈钢1.4404 / AISI 316L制造,额定工作距离:60毫米开关元件功能:PNP NO,连接类型:设备连接器M12,4针×1,输出类型:3线
磁场传感器
MB60-8GM50-E2外壳材料:不锈钢1.4404 / AISI 316L制造,额定工作距离:60毫米开关元件功能:PNP NO,连接类型:电缆PUR,2米,输出类型:3线
磁场传感器
MB60-8GM50-E2-V3外壳材料:不锈钢1.4404 / AISI 316L制造,额定工作距离:60毫米开关元件功能:PNP NO,连接类型:设备连接器M8,3针×1,输出类型:3线
磁场传感器
MC60-12GM50-1N外壳材料:不锈钢1.4404 / AISI 316L制造,额定工作距离:60毫米开关元件功能:NAMUR标准,连接类型:电缆聚氯乙烯,2米,输出类型:2线
磁场传感器
MC60-12GM50-1N-V1的外壳材料:不锈钢1.4404 / AISI 316L,额定工作距离:60毫米,开关元件功能:NAMUR标准,连接类型:设备连接器M12,4针×1,输出类型:2 - 线
磁场传感器
MJ35 - F12-1N系列:方形,外壳材料:铝阳极氧化,额定工作距离:35毫米,开关元件功能:NAMUR标准,一氧化氮,连接类型:电缆聚氯乙烯,2中号,输出类型:2线
磁场传感器
MJ35 - F12-1N-5M外壳材料:铝阳极氧化,额定工作距离:35毫米,开关元件功能:NAMUR标准,连接类型:电缆聚氯乙烯,5,输出类型M:2线
光栅通常包括一个发射单元与接受单元,以及由它们发射的一组平行的红外对射光线。光栅常被用于监测2维的大面积区域。尽管表面上看它的工作原理简单,但我们的产品还是很多有特点的。比如:巨大的光线发散角度,使得产品很容易“对准”,“学习”功能加快了调试的速度,互相交叉的光线增加了分辨率,自动校准确保了产品在恶劣环境下的正常使用。
高分辨率的PR和LG系列产品能够稳定地检测非常小的,甚至是透明的物体。 PLVScan光栅则常被用于物流行业,检测货盘高度以及外周轮廓。P+F的光栅可以检测小型物件,检测高度可达600mm,长度可达3056mm。
最重要的应用:
电梯门控制
小物件检测
监测包装机械上的透明箔膜
卷筒纸断裂检测
传送带上的货盘外型与高度检测,用于物流行业
电梯光栅
探测人或物体,通梁梁隧道,自动集成控制器和梁抑制,7段显示器的地位和服务功能的光栅AL2012-P-1650/49/76a远距离光电网,镜像证明,有效的检测范围:0 ... 4000毫米,连接:5米固定电缆(适合输送链,根据UL E140404,600 V额定绝缘电压,90°C间),梁间距:较低的范围:40毫米
上限范围:88毫米,现场的高度:1605毫米
电梯光栅
探测人或物体,通梁梁隧道,自动集成控制器和梁抑制,7段显示器的地位和服务功能的光栅AL2012-P-1650/49/76a/115b远距离光电网,镜像证明,有效检测范围:0 ... 4000毫米,连接:250毫米4针电缆,M12连接器,光束间距:较低的范围:40毫米
电梯光栅
AL2109-P-1820-EX2/25/49/115/133/76a低姿态,高分辨率的监测电梯和访问的锁边,通束光栅集成控制器符合EN81-70,网格和EN12015/16,多达135束密集的监测领域,确保小物件检测,检测对象的距离为零,有效检测范围:0 ... 3500毫米,连接:固定电缆5米,梁间距:90毫米,现场的高度:1800毫米
电梯光栅
AL2109-P-1820-3403/40b/49/143低姿态,高分辨率的监测电梯和访问的锁边,通束光栅集成控制器,符合EN81-70和EN12015/16光网格,多达135束密集的监测领域,确保小物件检测,检测对象的距离为零,有效检测范围:0 ... 3500毫米,连接:插头管理单元中,梁间距:90毫米,场高度:1800毫米
电梯光栅
AL2109-P-1820/40b/49/143低,分辨率高,电梯和访问监视锁边,通束光栅集成控制器,符合EN81-70和EN12015/16,密集监测光电网高达135梁场,确保小物件检测,检测对象的距离为零,有效检测范围:0 ... 3500毫米,连接:插头,梁间距:90毫米,现场的高度:1800毫米
电梯光栅
探测人或物体,通梁梁隧道,自动集成控制器和梁抑制,7段显示器的地位和服务功能的光栅AL4012-P-1650/49/76a远距离光电网,镜像证明,有效的检测范围:0 ... 4000毫米,连接:5米固定电缆(适合输送链,根据UL E140404,600 V额定绝缘电压,90°C间),梁间距:较低的范围:20毫米
上限范围:44毫米,现场的高度:1650毫米
电梯光栅
探测人或物体,通梁梁隧道,自动集成控制器和梁抑制,7段显示器的地位和服务功能的光栅AL4016-P-1650/49/76a远距离光电网,镜像证明,有效的检测范围:0 ... 4000毫米,连接:5米固定电缆(适合输送链,根据UL E140404,600 V额定绝缘电压,90°C间),梁间距:较低的范围:20毫米
电梯光栅
AL4016-P-2969/49/76a/115b自动梁隧道,分辨率高,7段显示器的地位和服务功能,综合控制和电源供应器(直流12 V ... 30 V直流),自动适应操作模式(1 3 5倍小打小闹),功能:安全,传感器的工作原理:电梯光电网
光栅
LGS100意甲自动化光栅,光学分辨率为100毫米,超快速移动物体检测,甚至束交叉3路,调整高度监控的免费软件,使用综合识别物体的对象标识,有效探测范围:标准:0.3 ... 6米
选项????/ 35:0.5 ... 8米,连接:发射器:200毫米4针连接电缆,连接M12x1
接收器:200毫米与8针,M12×1接口电缆截面最小连接电缆。 0.25 mm2的
最大。电缆长度30米
光栅
LGS17意甲自动化光栅,光学分辨率17毫米,超快速移动物体检测,甚至束交叉3路,调整高度监控的免费软件,使用综合识别物体的对象标识,有效探测范围:标准:0.3 ... 6米
最大。电缆长度30米
光栅
LGS25意甲自动化光栅,光学分辨率25毫米,超快速移动物体检测,甚至束交叉3路,调整高度监控的免费软件,使用综合识别物体的对象标识,有效探测范围:标准:0.3 ... 6米
最大。电缆长度30米
光栅
LGS50意甲自动化光栅,光学分辨率50毫米,超快速移动物体检测,甚至束交叉3路,调整高度监控的免费软件,使用综合识别物体的对象标识,有效探测范围:标准:0.3 ... 6米
最大。电缆长度30米
光栅
LGS8意甲自动化光栅,光学分辨率8毫米,超快速移动物体检测,甚至束交叉3路,调整高度监控的免费软件,使用综合识别物体的对象标识,有效探测范围:标准:0.3 ... 6米
最大。电缆长度30米
光栅
LG16 - G-150-K 2 W感应距离可达1500毫米,高分辨率光栅,适合于透明物体的记录,16束光与电网,交叉或平行,最小的障碍大小14毫米,有效检测范围:800 ... 1500毫米,连接:PG9接线盒螺丝端子,梁间距:30毫米,场高度:470毫米
光栅
LG3-200-L/59/103/115b三束斌监控,光栅,显示LED和住房背面组装在一个单一的住房,梁间距100毫米,外部可控的LED指示灯,反光反射光电网几个设备,在一排,有效检测范围:400毫米,输出信号:1个PNP,短路保护,开路集电极连接:连接电缆电话:2150毫米4针,M12连接器(左屋侧的连接),数梁:3,梁间距:100毫米,场高度:200毫米
光栅
LG3-200-R/59/103/115b三束斌监控,光栅,显示LED和住房背面组装在一个单一的住房,梁间距100毫米,外部可控的LED指示灯,反光反射光电网几个设备,在一排,有效检测范围:400毫米,输出信号:1个PNP,短路保护,开路集电极连接:连接电缆电话:2150毫米4针,M12连接器(右屋侧的连接),数梁:3,梁间距:100毫米,场高度:200毫米
光栅
LG8 - G-150-K 2 - F高分辨率光网格,适合于透明物体拍摄,8束光网格,交叉或平行,最小的障碍尺寸14毫米,自动切换阈值适应消除污染的影响,有效检测范围:800 ... 1500毫米,连接:PG9接线盒螺丝端子,梁间距:30毫米,场高度:235毫米
光栅
光栅的PLV-PLP-4-602自动化与评价单束,4束,测试输入,有效检测范围:0 ... 0.8米,连接:连接电缆与连接器6针,680系列(粘合剂),长度:570毫米,场高度:472毫米
光栅
光栅的PLV-PLP-6-600自动化与单梁评价,6束,测试输入,有效检测范围:0 ... 0.8米,连接:连接电缆与连接器6针,680系列(粘合剂),长度:570毫米,场高度:626毫米
光栅
光栅的PLV-PLP-6-650自动化与评价单束,6束,测试输入,有效检测范围:0 ... 0.8米,连接:连接电缆与连接器6针,680系列(粘合剂),长度:570毫米,场高度:676毫米
光栅
光栅的PLV-PLP-6-700自动化与单梁评价,6束,测试输入,有效检测范围:0 ... 0.8米,连接:连接电缆与连接器6针,680系列(粘合剂),长度:570毫米,场高度:726毫米
光栅
光栅的PLV-PLP-6-800自动化与评价单束,6束,测试输入,有效检测范围:0 ... 0.8米,连接:连接电缆与连接器6针,680系列(粘合剂),长度:570毫米,场高度:826毫米
光栅
PLV-PLP-8自动化与评价束,8束,测试输入,有效检测范围光格:0 ... 0.8米,连接:连接电缆与连接器6针,680系列(粘合剂),长度:570毫米,场高度:1200毫米
光栅
PLVScanP08-0300-42/47/139轻电网监测剖面,梁间距42.5毫米,可调整的光束交叉和发射光功率,高度监控的独立输出,通过Windows软件可编程,有效检测范围:1.5 ... 4米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测领域),4 PNP,短路,轻(高度监测),连接:PG9螺丝接线盒终端,光束数量:8,光束间距:42.5毫米
光栅
PLVScanP08-0340-48/47/139光栅剖面监测,光束间距48.5毫米,高度监测,可调整的光束交叉,发出的光功率,通过Windows软件,有效检测范围可编程的独立输出:3 ... 8米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测领域),4 PNP,短路,轻(高度监测),连接:PG9螺丝接线盒终端,光束数量:8,光束间距:48.5毫米
光栅
PLVScanP112-2220-20-3225光栅剖面监测,梁间距20毫米,通过Windows软件可编程,可有效检测范围:1.5 ... 4米,预设为4米,信号输出:2个PNP,短路保护(监测领域),连接:连接电缆250毫米M12连接器,5针,光束数量:112,梁间距:20毫米,高度场:2220毫米,防护等级:IP50
光栅
PLVScanP16-0300-20/47/139轻电网监测剖面,梁间距20毫米,高度监测,可调整的光束交叉,发出的光功率,通过Windows软件,有效检测范围可编程的独立输出:1.5 ... 4米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测领域),4 PNP,短路,轻(高度监测),连接:PG9螺丝接线盒终端,光束数量:16,梁间距:20毫米
光栅
PLVScanP16-0640-42/47/139光栅剖面监测,光束间距42.5毫米,高度监控,可调光束交叉和发射光功率独立输出,可通过Windows软件可编程,有效检测范围:1.5 ... 4米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测领域),4 PNP,短路,轻(高度监测),连接:PG9螺丝接线盒终端,光束数量:16,梁间距:42.5毫米
光栅
PLVScanP16-0728-48-2791/32光栅剖面监测,光束间距48.5毫米,可调整的光束交叉,发出的光功率,可编程通过Windows软件,测试输入,有效检测范围:3 ...预设为2米,8米,信号输出:1个PNP,短路保护(监测领域),连接:连接电缆250毫米M12连接器,5针,光束数量:16,梁间距:48毫米,高度场:728毫米,防护等级:IP50
光栅
PLVScanP16-0728-48/47/139光栅剖面监测,光束间距48.5毫米,高度监测,可调整的光束交叉,发出的光功率,通过Windows软件,有效检测范围可编程的独立输出:3 ... 8米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测领域),4 PNP,短路,轻(高度监测),连接:PG9螺丝接线盒终端,光束数量:16,梁间距:48.5毫米
光栅
PLVScanP16-0728-48/47/86测量光栅,光束间距48.5毫米,RS-232接口,数据传输和配置,可调节光束的交叉和发射光功率,高度监控的独立输出,有效检测范围:3 ... 8米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测场)和1个RS-232串行数据输出,连接接口:PG9螺丝端子接线盒,光束数量:16,梁间距:48.5毫米
光栅
PLVScanP24-0980-42/47/139光栅剖面监测,光束间距42.5毫米,高度监控,可调光束交叉和发射光功率独立输出,可通过Windows软件可编程,有效检测范围:1.5 ... 4米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测领域),4 PNP,短路,轻(高度监测),连接:PG9螺丝接线盒终端,光束数量:24,梁间距:42.5毫米
光栅
PLVScanP24-1116-48-2791/32光栅剖面监测,光束间距48.5毫米,可调整的光束交叉,发出的光功率,可编程通过Windows软件,测试输入,有效检测范围:3 ...预设为2米,8米,信号输出:1个PNP,短路保护(监测领域),连接:连接电缆250毫米M12连接器,5针,光束数量:24,梁间距:48毫米,高度场:1116毫米,防护等级:IP50
光栅
PLVScanP24-1116-48/47/139光栅剖面监测,光束间距48.5毫米,高度监测,可调整的光束交叉,发出的光功率,通过Windows软件,有效检测范围可编程的独立输出:3 ... 8米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测领域),4 PNP,短路,轻(高度监测),连接:PG9螺丝接线盒终端,光束数量:24,梁间距:48.5毫米
光栅
PLVScanP24-1116-48/47/86测量光栅,光束间距48.5毫米,RS-232接口,数据传输和配置,可调节光束的交叉和发射光功率,高度监控的独立输出,有效检测范围:3 ... 8米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测场)和1个RS-232串行数据输出,连接接口:PG9螺丝端子接线盒,光束数量:24,梁间距:48.5毫米
光栅
PLVScanP32-0620-20/47/139轻电网监测剖面,梁间距20毫米,高度监测,可调整的光束交叉,发出的光功率,通过Windows软件,有效检测范围可编程的独立输出:1.5 ... 4米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测领域),4 PNP,短路,轻(高度监测),连接:PG9螺丝接线盒终端,光束数量:32,梁间距:20毫米
光栅
PLVScanP32-1320-42-2602/32/139轻电网剖面监测,梁间距42.5毫米,高度监测的独立输出,通过Windows软件编程,测试输入,有效检测范围:1.5 ... 1个PNP,短路保护(监测领域),3 PNP,短路保护,光(高度监测),连接:4,信号输出米发射:5针,M16的连接器,接收器:8针, M16的连接器,光束数量:32,梁间距:42.5毫米,场高度:1320毫米,防护等级达到IP50
光栅
PLVScanP32-1320-42-2603/47/139光栅剖面监测,光束间距42.5毫米,高度监控,可调光束交叉和发射光功率独立输出,可通过Windows软件可编程,有效检测范围:1.5 ... 4,信号输出m:2个PNP互补,短路保护(监测领域),2个PNP,短路保护,(身高监察)亮,连接:发射:5针,M16的连接器,接收器:8 - 针,M16连接器,光束数量:32,梁间距:42.5毫米,场高度:1320毫米
光栅
PLVScanP32-1320-42/47/139光栅剖面监测,光束间距42.5毫米,高度监控,可调光束交叉和发射光功率独立输出,可通过Windows软件可编程,有效检测范围:1.5 ... 4米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测领域),4 PNP,短路,轻(高度监测),连接:PG9螺丝接线盒终端,光束数量:32,梁间距:42.5毫米
光栅
PLVScanP32-1504-48/47/139光栅剖面监测,光束间距48.5毫米,高度监测,可调整的光束交叉,发出的光功率,通过Windows软件,有效检测范围可编程的独立输出:3 ... 8米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测领域),4 PNP,短路,轻(高度监测),连接:PG9螺丝接线盒终端,光束数量:32,梁间距:48.5毫米
光栅
PLVScanP40-1660-42-2604/32/139光栅剖面监测,光束间距42.5毫米,高度监控,可调光束交叉和发射光功率独立输出,可通过Windows软件可编程,有效检测范围:1.5 ... 1个PNP,短路保护(监测领域),3 PNP,短路保护,光(高度监测),连接:4,信号输出米发射:5针,M16的连接器,接收器:8针, M16的连接器,光束数量:40,梁间距:42.5毫米,场高度:1660毫米
光栅
PLVScanP40-1660-42/47/139光栅剖面监测,光束间距42.5毫米,高度监控,可调光束交叉和发射光功率独立输出,可通过Windows软件可编程,有效检测范围:1.5 ... 4米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测领域),4 PNP,短路,轻(高度监测),连接:PG9螺丝接线盒终端,光束数量:40,梁间距:42.5毫米
光栅
PLVScanP40-1892-48-2791/32光栅剖面监测,光束间距48.5毫米,5倍小打小闹,可编程通过Windows软件,有效检测范围M12插头电缆:3 ...预设为2米,8米,信号输出:1个PNP,短路保护(监测领域),连接:连接电缆250毫米M12连接器,5针,光束数量:40,梁间距:48.5毫米,高度场:1892年毫米,防护等级:IP50
光栅
PLVScanP40-1892-48/47/139光栅剖面监测,光束间距48.5毫米,高度监测,可调整的光束交叉,发出的光功率,通过Windows软件,有效检测范围可编程的独立输出:3 ... 8米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测领域),4 PNP,短路,轻(高度监测),连接:PG9螺丝接线盒终端,光束数量:40,梁间距:48.5毫米
光栅
PLVScanP48-0940-20/47/139轻电网监测剖面,梁间距20毫米,高度监测,可调整的光束交叉,发出的光功率,通过Windows软件,有效检测范围可编程的独立输出:1.5 ... 4米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测领域),4 PNP,短路,轻(高度监测),连接:PG9螺丝接线盒终端,光束数量:48,梁间距:20毫米
光栅
PLVScanP48-0940-20/47/86测量光栅,光束间距20毫米,RS-232数据传输接口和配置,可调节光束交叉和发射光功率,高度监控的独立输出,有效检测范围:1.5 ... 4米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测场)和1个RS-232串行数据输出,连接接口:PG9螺丝端子接线盒,光束数量:48,梁间距:20毫米
光栅
PLVScanP48-2000-42-2605/32/139光栅剖面监测,光束间距42.5毫米,高度监控,可调光束交叉和发射光功率独立输出,可通过Windows软件可编程,有效检测范围:1.5 ... 1个PNP,短路保护(监测领域),3 PNP,短路保护,光(高度监测),连接:4,信号输出米发射:5针,M16的连接器,接收器:8针, :48,梁间距:42.5毫米,场高度:M16的光束数量连接器2000毫米
光栅
PLVScanP48-2000-42/47/139光栅剖面监测,光束间距42.5毫米,高度监控,可调光束交叉和发射光功率独立输出,可通过Windows软件可编程,有效检测范围:1.5 ... 4米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测领域),4 PNP,短路,轻(高度监测),连接:PG9螺丝接线盒终端,光束数量:48,梁间距:42.5毫米
光栅
PLVScanP48-2000-42/47/86测量光栅,光束间距42.5毫米,RS-232接口,数据传输和配置,可调节光束的交叉和发射光功率,高度监控的独立输出,有效检测范围:1.5 ... 4米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测场)和1个RS-232串行数据输出,连接接口:PG9螺丝端子接线盒,光束数量:48,梁间距:42.5毫米
光栅
PLVScanP48-2280-48-2791/32光栅剖面监测,梁间距48毫米,5倍的小打小闹,通过Windows软件,有效检测范围测试输入的可编程:3 ...预设为2米,8米,信号输出:1个PNP,短路保护(监测领域),连接:连接电缆250毫米M12连接器,5针,光束数量:48,梁间距:48毫米,高度场:2280毫米,防护等级:IP50
光栅
PLVScanP48-2280-48/47/139光栅剖面监测,光束间距48.5毫米,高度监测,可调整的光束交叉,发出的光功率,通过Windows软件,有效检测范围可编程的独立输出:3 ... 8米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测领域),4 PNP,短路,轻(高度监测),连接:PG9螺丝接线盒终端,光束数量:48,梁间距:48.5毫米
光栅
PLVScanP56-2340-42-2606/32/139光栅剖面监测,光束间距42.5毫米,高度监控,可调光束交叉和发射光功率独立输出,可通过Windows软件可编程,有效检测范围:1.5 ... 1个PNP,短路保护(监测领域),3 PNP,短路保护,光(高度监测),连接:4,信号输出米发射:5针,M16的连接器,接收器:8针, M16的连接器,光束数量:56,梁间距:42.5毫米,场高度:2340毫米
光栅
PLVScanP56-2340-42/47/139光栅剖面监测,光束间距42.5毫米,高度监控,可调光束交叉和发射光功率独立输出,可通过Windows软件可编程,有效检测范围:1.5 ... 4米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测领域),4 PNP,短路,轻(高度监测),连接:PG9螺丝接线盒终端,光束数量:56,梁间距:42.5毫米
光栅
PLVScanP56-2340-42/47/86测量光栅,光束间距42.5毫米,RS-232接口,数据传输和配置,可调节光束的交叉和发射光功率,高度监控的独立输出,有效检测范围:1.5 ... 4米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测场)和1个RS-232串行数据输出,连接接口:PG9螺丝端子接线盒,光束数量:56,梁间距:42.5毫米
光栅
PLVScanP56-2668-48-2791/32光栅剖面监测,光束间距48.5毫米,可调整的光束交叉,发出的光功率,可编程通过Windows软件,测试输入,有效检测范围:3 ... 8米,预设为2米信号输出:1个PNP,短路保护(监测领域),连接:连接电缆250毫米M12连接器,5针,光束数量:56,梁间距:48.5毫米,高度场:2668毫米,防护等级:IP50
光栅
PLVScanP56-2668-48/47/139光栅剖面监测,光束间距48.5毫米,高度监测,可调整的光束交叉,发出的光功率,通过Windows软件,有效检测范围可编程的独立输出:3 ... 8米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测领域),4 PNP,短路,轻(高度监测),连接:PG9螺丝接线盒终端,光束数量:56,梁间距:48.5毫米
光栅
PLVScanP64-1260-20-2791/32光栅剖面监测,光束间距20毫米,5倍小打小闹,坚固的设计,M12插头的电缆,有效检测范围:1.5 ... 4米,预设为2米,信号输出:1个PNP,短路保护(监测领域),连接:连接电缆250毫米M12连接器,5针,光束数量:64,梁间距:20毫米,高度场:1260毫米,防护等级:IP50
光栅
PLVScanP64-1260-20-3530/32光栅剖面监测,光束间距为20毫米,可调节光束的交叉和发射光功率,可编程通过Windows软件,测试输入有效检测范围:1.5 ... 4米,可减少到0.3,信号输出米:1个PNP,短路保护(监测领域),连接:连接电缆250毫米M12连接器,5针,光束数量:64,梁间距:20毫米,场高度:1260毫米,防护等级:IP50
光栅
PLVScanP64-1260-20/47/139轻电网监测剖面,梁间距20毫米,高度监测,可调整的光束交叉,发出的光功率,通过Windows软件,有效检测范围可编程的独立输出:1.5 ... 4米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测领域),4 PNP,短路,轻(高度监测),连接:PG9螺丝接线盒终端,光束数量:64,梁间距:20毫米
光栅
PLVScanP64-1260-20/47/86测量光栅,光束间距20毫米,RS-232数据传输接口和配置,可调节光束交叉和发射光功率,高度监控的独立输出,有效检测范围:1.5 ... 4米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测场)和1个RS-232串行数据输出,连接接口:PG9螺丝端子接线盒,光束数量:64,梁间距:20毫米
光栅
PLVScanP64-2680-42-2607/32/139光栅剖面监测,光束间距42.5毫米,高度监控,可调光束交叉和发射光功率独立输出,可通过Windows软件可编程,有效检测范围:1.5 ... 1个PNP,短路保护(监测领域),3 PNP,短路保护,光(高度监测),连接:4,信号输出米发射:5针,M16的连接器,接收器:8针, :64,梁间距:42.5毫米,场高度:M16的光束数量连接器2680毫米
光栅
PLVScanP64-2680-42/47/139光栅剖面监测,光束间距42.5毫米,高度监控,可调光束交叉和发射光功率独立输出,可通过Windows软件可编程,有效检测范围:1.5 ... 4米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测领域),4 PNP,短路,轻(高度监测),连接:PG9螺丝接线盒终端,光束数量:64,梁间距:42.5毫米
光栅
PLVScanP64-2680-42/47/86测量光栅,光束间距42.5毫米,RS-232接口,数据传输和配置,可调节光束的交叉和发射光功率,高度监控的独立输出,有效检测范围:1.5 ... 4米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测场)和1个RS-232串行数据输出,连接接口:PG9螺丝端子接线盒,光束数量:64,梁间距:42.5毫米
光栅
PLVScanP64-3056-48-2608/32/139光栅剖面监测,光束间距48.5毫米,高度监测,可调整的光束交叉,发出的光功率,通过Windows软件,有效检测范围可编程的独立输出:3 ... 8米:1个PNP,短路保护(监测领域),3 PNP,短路保护,高度监测亮,信号输出,连接:发射:5针,M16的连接器,接收器:8针, :64,梁间距:48.5毫米,场高度:M16的光束数量连接器3056毫米
光栅
PLVScanP64-3056-48-2609/32/139光栅剖面监测,光束间距48.5毫米,高度监测,可调整的光束交叉,发出的光功率,通过Windows软件,有效检测范围可编程的独立输出:3 ... 8米:1个PNP,短路保护(监测领域),3 PNP,短路保护,高度监测亮,信号输出,连接:发射:5针,M16的连接器,接收器:8针, :64,梁间距:48.5毫米,场高度:M16的光束数量连接器3056毫米
光栅
PLVScanP64-3056-48-2610/32/139光栅剖面监测,光束间距48.5毫米,高度监测,可调整的光束交叉,发出的光功率,通过Windows软件,有效检测范围可编程的独立输出:3 ... 8米:1个PNP,短路保护(监测领域),3 PNP,短路保护,高度监测亮,信号输出,连接:发射:5针,M16的连接器,接收器:8针, :64,梁间距:48.5毫米,场高度:M16的光束数量连接器3056毫米
光栅
PLVScanP64-3056-48-2611/32/139光栅剖面监测,光束间距48.5毫米,高度监测,可调整的光束交叉,发出的光功率,通过Windows软件,有效检测范围可编程的独立输出:3 ... 8米:1个PNP,短路保护(监测领域),3 PNP,短路保护,高度监测亮,信号输出,连接:发射:5针,M16的连接器,接收器:8针, :64,梁间距:48.5毫米,场高度:M16的光束数量连接器3056毫米
光栅
PLVScanP64-3056-48/47/139光栅剖面监测,光束间距48.5毫米,高度监测,可调整的光束交叉,发出的光功率,通过Windows软件,有效检测范围可编程的独立输出:3 ... 8米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测领域),4 PNP,短路,轻(高度监测),连接:PG9螺丝接线盒终端,光束数量:64,梁间距:48.5毫米
光栅
PLVScanP64-3056-48/47/86测量光栅,光束间距48.5毫米,RS-232接口,数据传输和配置,可调节光束的交叉和发射光功率,高度监控的独立输出,有效检测范围:3 ... 8米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测场)和1个RS-232串行数据输出,连接接口:PG9螺丝端子接线盒,光束数量:64,梁间距:48.5毫米
光栅
PLVScanP80-1580-20-3225光栅剖面监测,梁间距20毫米,通过Windows软件可编程,可有效检测范围:1.5 ... 4米,预设为4米,信号输出:2个PNP,短路保护(监测领域),连接:连接电缆250毫米M12连接器,5针,光束数量:80,梁间距:20毫米,高度场:1580年毫米,防护等级:IP50
光栅
PLVScanP96-1900-20-3225光栅剖面监测,梁间距20毫米,通过Windows软件可编程,可有效检测范围:1.5 ... 4米,预设为4米,信号输出:2个PNP,短路保护(监测领域),连接:连接电缆250毫米M12连接器,5针,光束数量:96,梁间距:20毫米,高度场:1900毫米,防护等级:IP50
光栅
PR16A-150 - K-2-FF的高分辨率光电网,16束光电网,划线,适用于透明物体的记录,自动切换阈值适应消除污染的影响,最小的障碍大小1毫米,有效检测范围:500。 .. 1500毫米,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反接,集电极开路,连接保护:2.5米长的电缆,光束数量:16,梁间距:6.5毫米,场高度:97毫米,防护等级:符合IP65
光栅
PR16A-150 - K-2 - FS高分辨率光电网,电网与16束光,划线,适用于透明物体的记录,自动切换阈值适应消除污染的影响,1毫米,有效检测范围:500最小障碍的大小。 .. 1500毫米,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反接,集电极开路,连接保护:7针,M8×1连接器,光束数量:16,梁间距:6.5毫米,高度场:97毫米,防护等级:IP65
光栅
PR16A-150 - K-2-WS的高分辨率光电网,16束光电网,划线,适用于透明物体的记录,自动切换阈值适应消除污染的影响,最小的障碍大小1毫米,有效检测范围:500。 .. 1500毫米,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反接,集电极开路,连接保护:7针,M8×1连接器,光束数量:16,梁间距:6.5毫米,高度场:97毫米,防护等级:IP65
光栅
PR16A-30 - K-2-FF的高分辨率光电网,16束光电网,划线,适用于透明物体的记录,自动切换阈值适应消除污染的影响,最小的障碍大小1毫米,有效检测范围:300。 .. 500毫米,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反接,集电极开路,连接保护:2.5米长的电缆,光束数量:16,梁间距:6.5毫米,场高度:97毫米,防护等级:符合IP65
光栅
PR16A-30 - K-2 - FS高分辨率光电网,电网与16束光,划线,适用于透明物体的记录,自动切换阈值适应消除污染的影响,最小的障碍大小1毫米,有效检测范围:300。 .. 500毫米,输出信号:1 PNP输出,短路保护,保护,反极性,集电极开路,连接7针,M8×1连接器,光束数量:16,梁间距:6.5毫米,高度场:97毫米,防护等级:IP65
光栅
PR16A-30 - K-2-WS的高分辨率光电网,16束光电网,划线,适用于透明物体的记录,自动切换阈值适应消除污染的影响,最小的障碍大小1毫米,有效检测范围:300。 .. 500毫米,输出信号:1 PNP输出,短路保护,保护,反极性,集电极开路,连接7针,M8×1连接器,光束数量:16,梁间距:6.5毫米,高度场:97毫米,防护等级:IP65
光栅
PR32-030-P-2财政司司长高分辨率光栅,检测透明材料,检测任何物体的形状,32个平行光束,分辨率1.5毫米(0.059),有效检测范围:300 ... 500毫米,连接:连接器V37(M9的×0.5),7针,梁间距:3.2毫米,场高度:100毫米
光栅
PR4的-150-K +-2-FS感应范围可达500至1500毫米,高分辨率光栅,适合于透明物体的记录,4束光网格,交叉或平行,最小的障碍尺寸为15毫米,有效检测范围: ... 1500毫米,信号输出:1个PNP,短路保护,开路集电极连接:7针,M8×1连接器,光束数量:4,光束间距:33毫米,现场的高度:102毫米,防护等级:IP67
光栅
PR4的-150-K +-2-WF感应距离可达1500毫米,高分辨率光网格,适合于透明物体的记录,4束光网格,交叉或平行,障碍尺寸最小为15毫米,有效探测范围:500 ... 1500毫米,信号输出:1个PNP,短路保护,开路集电极连接:2.5米长的电缆,光束数量:4,光束间距:33毫米,场高度:102毫米,防护等级:IP67
光栅
PR4的30 - K-2-WF的感应距离可达1500毫米,高分辨率光栅,适合于透明物体的记录,4束光网格,交叉或平行,障碍尺寸最小为15毫米,有效探测范围:300 ... 500毫米,输出信号:1个PNP,短路保护,开路集电极连接:2.5米电缆,光束数量:4,光束间距:33毫米,场高度:102毫米,防护等级:IP67
光栅
PR4的30 - K-2-WS感应距离可达1500毫米,高分辨率光栅,适合于透明物体的记录,4束光网格,交叉或平行,最小的障碍尺寸为15毫米,有效检测范围:300 ... 500毫米,输出信号:1个PNP,短路保护,开路集电极连接:7针,M8×1连接器,光束数量:4,光束间距:33毫米,现场的高度:102毫米,防护等级:IP67
产品类别总览: 光通讯
凭借完善的现有技术和产品组合,倍加福旗下品牌Visolux在光通讯领域是领先的生产商,向全球范围提供多种解决方案。
光通讯系统支持存储与检索系统,传输车,自动导航车辆和单轨传输机之间的双向沟通。以此替代复杂且问题频出的电缆,滑环及其他传输方案。两个站点之间的传输由红外线光替代,它是由数据钟调整控制的。光通讯适合多种总线。数据传输替代了串行与 8-bit 并行模式。
耦合器的光学数据
DAD10-8P-SDB/35感应距离可达5米,8位并行数据传输,发散角非常大,工作电压范围为10 V的... 60伏直流电,电隔离输入,光源类型:调制的红外光,连接:25针Sub-D插座,接口类型:8位并行,双向
输入:8光耦合器
输出:8个PNP,而不是短路保护,防护等级:IP42
耦合器的光学数据
DAD10-8P与SDS的感应距离可达3米,8位并行数据传输,发散角非常大,工作电压范围为10 V的... 60伏直流电,电隔离输入,光源类型:调制的红外光,连接:25针Sub-D连接器,接口类型:8位并行,双向
输入:8光耦合器
耦合器的光学数据
DAD10-8P/35感应距离可达5米,8位并行数据传输,发散角非常大,工作电压范围为10 V的... 60伏直流电,电隔离输入,光调制类型:红外光,连接:2个M16电缆压盖,拉伸弹簧端子接线盒,接口类型:8位并行,双向
输入:8光耦合器
输出:8个PNP,而不是短路保护,防护等级:IP67
耦合器的光学数据
DAD15-8P 8位并行数据传输,非常大的发散角,可串联连接,弹簧型端子,防护等级IP67,有效检测范围:0 ... 1500毫米,光源类型:调制的红外光,连接:M16电缆腺体,张力弹簧接线端子,接线盒,数据传输速率:225比特/秒,接口类型:8位并行,双向
10个输入,NPN,10个输出,NPN,防护等级:IP67
耦合器的光学数据
DAD15-8P-NPN 8位并行数据传输,非常大的发散角,可串联连接,弹簧型端子,防护等级IP67,有效检测范围:0 ... 1500毫米,光源类型:调制的红外光,连接:M16电缆腺体,张力弹簧接线端子,接线盒,数据传输速率:225比特/秒,接口类型:8位并行,双向
10输入,NPN 10输出,NPN型,防护等级:IP67
耦合器的光学数据
DAD15-8P-NPN/35 8位并行数据传输,非常大的发散角,可串联连接,弹簧型端子,防护等级IP67,有效检测范围:0 ... 2500毫米,光型调制的红外光,连接:M16电缆腺体,张力弹簧接线端子,接线盒,数据传输速率:225比特/秒,接口类型:8位并行,双向
耦合器的光学数据
DAD15-8P - R-2388的8位并行数据传输,非常大的发散角,可串联连接,弹簧型端子,防护等级IP67,轻量型:调制的红外光,连接:2个M16电缆压盖,接线盒,接口类型:8位并行,双向拉伸弹簧终端
耦合器的光学数据
DAD15-8P/35 8位并行数据传输,非常大的发散角,可串联连接,弹簧型端子,防护等级IP67,有效检测范围:0 ... 2500毫米,光型调制的红外光,连接:M16电缆腺体,张力弹簧接线端子,接线盒,数据传输速率:225比特/秒,接口类型:8位并行,双向
耦合器的光学数据
DAD30紧凑,扁平的铝合金外壳,3设备接口,可以选择通过DIP开关,红外光,交配连接器防护罩包括交付,有效检测范围:0 ... 30,光M型:调制的红外光,连接:25针Sub-D连接器,数据传输速率:0 ... 19.2 kbit / s的接口类型:RS-232,RS 422,CL20毫安主动/被动切换,防护等级:IP65
耦合器的光学数据
DAD30-RT的紧凑型,扁平的铝合金外壳,3设备接口,可以选择通过DIP开关,可见红光,交配连接器防护罩包括交付,有效检测范围:0 ... 30,光M型:可见红色光调制,连接:25针Sub-D连接器,数据传输速率:0 ... 19.2 kbit / s的接口类型:RS-232,RS 422,CL20毫安主动/被动切换,防护等级:IP65
耦合器的光学数据
DAD30-RT/35紧凑,扁平铝合金外壳,3设备接口,可以选择通过DIP开关,可见红光,交配与防护罩的连接器包括交付,有效检测范围:0 ... 100,轻量型M:调制可见红光,连接:25针Sub-D连接器,数据传输速率:0 ... 19.2 kbit / s的接口类型:RS-232,RS 422,CL20毫安主动/被动切换,防护等级:IP65
耦合器的光学数据
DAD30瓦紧凑型,扁平的铝合金外壳,3设备接口,可以选择通过DIP开关,红外光,交配连接器防护罩包括交付,有效检测范围:0 ... 15米,光源类型:调制的红外光,连接:25针Sub-D连接器,数据传输速率:0 ... 19.2 kbit / s的接口类型:RS-232,RS 422,CL20毫安主动/被动切换,防护等级:IP65
耦合器的光学数据
DAD30/35紧凑,扁平的铝合金外壳,3设备接口,可以选择通过DIP开关,红外光,交配连接器防护罩包括交付,有效检测范围:0 ... 100米,光源类型:调制的红外光,连接:25针Sub-D连接器,数据传输速率:0 ... 19.2 kbit / s的接口类型:RS-232,RS 422,CL20毫安主动/被动切换,防护等级:IP65
耦合器的光学数据
LS230-DA接口设备可以通过DIP开关选择
- RS-232
- RS 422
- CL,高检测范围实现,易于集成的LED路线和取景范围,信号强度,坚固的铝合金外壳,轻便型带显示调整:调制的红外光,连接方式:4×M16电缆压盖,弹簧端子接线盒
耦合器的光学数据
LS230-DA-GUF 3设备接口,可以通过DIP开关选择
- RS-232
- RS 422
耦合器的光学数据
LS230-DA-RT设备接口,可以通过DIP开关选择
- RS-232
- RS 422
- CL,高检测范围实现,易于集成的LED路线和取景范围,信号强度,坚固的铝合金外壳,轻便型带显示调整:红色,连接4个M16的电缆压盖,弹簧端子接线盒
耦合器的光学数据
的INTERBUS LS610-DA-IBS/F1设备,用于快速安装的即插即用连接,无参数,可用来检测范围0,线信号强度指示器,有效检测范围:0 ... 120,轻便型M:调制的红外光,连接:4针,M12x1连接器,标准(供应)
5针,M12x1连接器,B-编码(远程总线),
5针,M12x1插座,B-编码(远程出车),数据传输速率:0 ... 2 Mbit / s的接口类型:RS 422,电隔离,防护等级:IP65
耦合器的光学数据
的INTERBUS LS610-DA-IBS/F1/146设备,用于低温应用的版本,用于快速安装的插件连接,没有参数,可用来检测范围,有效检测范围:0 ... 120,轻便型M:调制的红外光,连接:4针,M12x1连接器,标准(供应)
耦合器的光学数据
的INTERBUS LS610-DA-IBS/F1/35设备,用于快速安装的即插即用连接,无参数,可用来检测范围0,线信号强度指示器,有效检测范围:0 ... 240米,光源类型:调制的红外光,连接4针,M12x1连接器,标准(供应)
耦合器的光学数据
的INTERBUS LS610-DA-IBS/F1/35/146设备,用于低温应用的版本,用于快速安装的插件连接,没有参数,可用来检测范围,有效检测范围:0 ... 240米,光源类型:调制的红外光,连接4针,M12x1连接器,标准(供应)
耦合器的光学数据
的INTERBUS LS610-DA-IBS/F2设备,用于快速安装的即插即用连接,无参数,可用来检测范围0,线信号强度指示器,有效检测范围:0 ... 120,轻便型M:调制的红外光,连接:4针,M12x1连接器,标准(供应)
耦合器的光学数据
的INTERBUS LS610-DA-IBS/F2/146设备,用于低温应用的版本,用于快速安装的插件连接,没有参数,可用来检测范围,有效检测范围:0 ... 120,轻便型M:调制的红外光,连接:4针,M12x1连接器,标准(供应)
耦合器的光学数据
的INTERBUS LS610-DA-IBS/F2/35设备,用于快速安装的即插即用连接,无参数,可用来检测范围0,线信号强度指示器,有效检测范围:0 ... 240米,光源类型:调制的红外光,连接4针,M12x1连接器,标准(供应)
耦合器的光学数据
的INTERBUS LS610-DA-IBS/F2/35/146设备,用于低温应用的版本,用于快速安装的插件连接,没有参数,可用来检测范围,有效检测范围:0 ... 240米,光源类型:调制的红外光,连接4针,M12x1连接器,标准(供应)
耦合器的光学数据
LS610-DA-P/F1用于PROFIBUS,问题的光束中断到的TVT(电报核查技术),快速安装,简单的编程,而无需打开设备的插头连接的设备,可用来检测范围,有效检测范围: 0 ... 120,轻便型M:调制的红外光,连接:4针,M12x1连接器,标准(供应)
5针,M12x1连接器,B-编码(巴士)
5针,M12x1插座,B-编码(出车/终止)
耦合器的光学数据
LS610-DA-P/F1/146设备用于PROFIBUS,低温应用,问题的光束中断的TVT(电报核查技术),快速安装,简单的编程插头连接的版本,而无需打开设备,有效检测范围:0 ... 120,轻便型M:调制的红外光,连接:4针,M12x1连接器,标准(供应)
耦合器的光学数据
LS610-DA-P/F1/35用于PROFIBUS,问题的光束中断到的TVT(电报核查技术),快速安装,简单的编程,而无需打开设备的插头连接设备,可用检测,有效检测范围0范围:0 ... 240米,光源类型:调制的红外光,连接4针,M12x1连接器,标准(供应)
耦合器的光学数据
LS610-DA-P/F2用于PROFIBUS,问题的光束中断到的TVT(电报核查技术),快速安装,简单的编程,而无需打开设备的插头连接的设备,可用来检测范围,有效检测范围: 0 ... 120,轻便型M:调制的红外光,连接:4针,M12x1连接器,标准(供应)
耦合器的光学数据
LS610-DA-P/F2/146设备用于PROFIBUS,低温应用,问题的光束中断的TVT(电报核查技术),快速安装,简单的编程插头连接的版本,而无需打开设备,有效检测范围:0 ... 120,轻便型M:调制的红外光,连接:4针,M12x1连接器,标准(供应)
耦合器的光学数据
LS610-DA-P/F2/35用于PROFIBUS,问题的光束中断到的TVT(电报核查技术),快速安装,简单的编程,而无需打开设备的插头连接设备,可用检测,有效检测范围0范围:0 ... 240米,光源类型:调制的红外光,连接4针,M12x1连接器,标准(供应)
耦合器的光学数据
用于PROFIBUS LS611-DA-P设备,相同的单位沟通,与对方的,问题的光束中断的TVT(电报核查技术),快速安装,简单的编程插头连接,而无需打开设备,有效检测范围:0。 .. 150米,光源类型:调制的红外光,连接4针,M12x1连接器,标准(供应)
耦合器的光学数据
LS611-DA-P/146相同的单位与对方的,问题的光束中断到的TVT(电报核查技术),快速安装,简单的编程插头连接通信,而无需打开设备,可用来检测范围为0,有效检测范围:0 ... 150米,光源类型:调制的红外光,连接4针,M12x1连接器,标准(供应)
耦合器的光学数据
LS611-DA-P/35 PROFIBUS设备,同单位的沟通与对方的,问题的光束中断到的TVT(电报核查技术),快速安装,简单的编程插头连接,而无需打开设备,有效探测范围: 0 ... 300米,光类型:调制的红外光,连接4针,M12x1连接器,标准(供应)
耦合器的光学数据
LS611-DA-P/35/146相同的单位,对方的,问题的光束中断到的TVT(电报核查技术),快速安装,简单的编程插头连接通信,而无需打开设备,可用来检测范围0有效检测范围:0 ... 300米,光类型:调制的红外光,连接4针,M12x1连接器,标准(供应)
耦合器的光学数据
LS680-DA-EN/F1快速以太网,以太网协议,快速安装连接插头,没有参数,有效检测范围线信号强度指示器的独立:0 ... 150米,光源类型:调制的红外光,连接4针,M12x1连接器,标准(供应)
8针M12x1连接器,服务,
M12x1插座,4针D型编码(LAN)中,数据传输速率:100 Mbit / s的快速以太网接口类型:100 BASE-TX,防护等级:IP65
耦合器的光学数据
LS680-DA-EN/F2快速以太网,以太网协议,快速安装连接插头,没有参数,有效检测范围线信号强度指示器的独立:0 ... 150,光M型:可见红色光调制,连接:4针,M12x1连接器,标准(供应)
8针M12x1连接器,服务,
距离检测与测量是传感器技术的重要应用之一。
VDM系列激光距离检测传感器能够测量并检测产品之间的距离,使其保持一致性,优化自动化生产及物流行业的各种应用,VDM激光距离检测传感器还能提供模拟量的输出,所以它也适用于电梯位置检测,电梯轿厢的准确定位。
VDM还可应用于任何需要厚度测量的领域,其中包括在印刷行业中对滚筒厚度的测量和反馈值的转换。VDM距离检测传感器也可用于料位控制,剖面测量,防错等物流行业中关键的生产步骤。
特点:
全程4-20mA模拟量输出
眼保护(等级一)的红外激光传感技术
用于纠偏的可见红光(等级2)
简易的按钮编程功能
5针M12快速接插件
2个互相独立的可调开关点
测距传感器
MC7522_090505_11VDM28中距离激光测距传感器
新型小巧的VDM28激光测距传感器采用脉冲测距技术(PRT),从性能的角度来看,相对同类产品毋庸置疑的处于市场领先位置。它的外壳取自标准28系列的传感器产品线。VDM28激光测距传感器可以成为各行业中距离激光测距的通用型产品。
MC7522_090401_02VDM54防撞用测距传感器
这一特殊传感器的功能是测量两轨之间安装车辆的距离,主要应用于高空悬挂系统输送防撞(EHB)。水平和垂直方向的宽大检测角度设计,令弯曲轨防撞监控得以轻松实现。
MC7522_090505_12VDM70长距离激光测距传感器
目前VDM70系列激光测距传感器提供10 m漫反射型和250 m反射板型两款产品,主要应用于常规的距离测量和定位 。一款产品同时提供RS422/SSI双重接口。
MC4676_080108_05_200x200VDM100远距离高精度激光测距传感器
VDM100激光测距传感器适合高精度远距离检测,目前有三种距离可选50 m, 150 m, 300m。所有设备的重复精度范围< 0.5 mm,分辨率为0.1 mm, 并可应用于<15 m/s高速移动设备。VDM100激光测距传感器通讯接口有PROFIBUS,SSI, INTERBUS等多种规格可选。
西门子仪器仪表
销售:张龙刚
手机:13817798194
企业介绍
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…
更多>>
产品分类
施克SICk
(65)
易福门IFm
(46)
巴鲁夫
(18)
图尔克
(26)
P+F
(62)
费斯托FESOTO
(18)
SMC
(0)
库伯勒
(1)
联系方式
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:
http://xhzlg.b2b.youboy.com
该空间手机版
在线反馈
得到贵公司产品详细资料
得到贵公司产品的价格信息
贵公司产品销售人员联系我
贵公司技术支持人员联系我
您还没有
登录
,请登陆,
如果您还没有注册,点击这里
注册
网友反馈
明小姐
在2015/3/26 16:05:00留言
留言类型:
得到贵公司产品详细资料,
详细留言:
还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
王力
在2014/12/10 18:16:00留言
留言类型:
贵公司产品销售人员联系我,
详细留言:
我已经购买了贵公司的ARK-2120无风扇嵌入式工控机,除了你家我还看了: E+H:http://www.endress-h.com pilz:http://www.pilz-zh.com 邦纳:http://www.banner-cn.com 穆格:http://www.moog-cn.com 穆格伺服阀:http://www.moog-cn.com 哈威:http://www.hawe-zh.com 力士乐:http://www.rexroth-zh.com 请问这些是正规的吗?可以开发票吗?
梁先生
在2014/7/17 9:23:00留言
留言类型:
我想得到贵公司产品详细资料,我想得到贵公司产品的价格信息,我让贵公司技术支持人员联系我,
详细留言:
流量传感器0-15ml/min
荣玉成
在2014/4/15 14:14:00留言
留言类型:
我想得到贵公司产品详细资料,
详细留言:
压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
葛俊辉
在2013/10/21 10:32:00留言
留言类型:
得到贵公司产品的价格信息,贵公司产品销售人员联系我,
详细留言:
欲购贵公司SICKUM30-13113传感器并长期合做
网站地图
© 2003-2018
经营许可编号:京ICP证120335号
