上海自动有限公司
  • 图尔克TURCK/TT-206A-CF-LI6-H1140-L0100
  • 发布时间:2012/8/6 15:10:06   修改时间:2012/8/6 15:10:06 浏览次数:2898
  •  图尔克TURCK产品最大的的销售商之一
    销售:张龙刚
    手机:13817798194
    邮箱:zlgsh@hotmail.com
    温度测量
    Transmitter with integrated probe
    Type: TT-206A-CF-LI6-H1140-L0100
    Ident-Nr.: 9910489
    Factory setting 0…150 °C
    Analog output 4…20 mA
    温度范围:0…150 ℃
    温度测量
    Type: TT-206A-CF-LI6-H1140-L0150
    Ident-Nr.: 9910490
    温度范围:0…150 ℃
    TT-103A
    温度测量
    与探头一体的传感器
    Type: TT-103A-G1/8-LI6-H1140-L013
    Ident-Nr.: 9910437
    温度范围:0…150 ℃
    温度测量
    与探头一体的传感器
    Type: TT-103A-G1/8-LI6-H1140-L024
    Ident-Nr.: 9910438 图尔克TURCK产品最大的的销售商之一 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com
    温度范围:0…150 ℃
    电感式传感器
    Type: BI5U-MT18M-VP4X-H1141
    Ident-Nr.: 1581256
    M18 x 1圆柱螺纹铜制特氟龙涂层全金属检测衰减系数恒为1抗磁场干扰温度范围扩展高开关频率4线直流, 10…65 VDC互补触点,PNP输出M12 x 1接插件
    电感式传感器
    Type: BI5U-MT18M-VN4X-H1141
    Ident-Nr.: 1581352
     M18 x 1圆柱螺纹铜制特氟龙涂层全金属检测衰减系数恒为1抗磁场干扰温度范围扩展高开关频率4线直流, 10…65 VDC可转换触点,npn输出M12 x 1接插件
    电感式传感器
    Type: NI12U-MT18M-VP4X-H1141
    Ident-Nr.: 1581457
    M18 x 1圆柱螺纹
    铜制特氟龙涂层
    全金属检测衰减系数恒为1
    抗磁场干扰
    温度范围扩展
    高开关频率
    4线直流, 10…65 VDC
    互补触点,PNP输出
    M12 x 1接插件
    电感式传感器
    Type: NI12U-MT18M-VN4X-H1141
    Ident-Nr.: 1581553
    M18 x 1圆柱螺纹
    铜制特氟龙涂层
    全金属检测衰减系数恒为1
    抗磁场干扰
    温度范围扩展
    高开关频率
    4线直流, 10…65 VDC
    可转换触点,npn输出
    M12 x 1接插件
    电感式传感器
    Type: BI5U-MT18H-AP6X-H1141
    Ident-Nr.: 1635212
    圆柱螺纹,M18 x1
    铜制特氟龙涂层
    前端面是采用耐高温高机械强度的Duroplast材料制成
    全金属检测衰减系数恒为1
    抗磁场干扰
    温度范围扩展
    高开关频率
    3线直流, 10…30 VDC
    常开,pnp输出
    M12 x 1接插件
    电感式传感器
    Type: BI5U-MT18H-AN6X-H1141
    Ident-Nr.: 1635213
    圆柱螺纹,M18 x1
    铜制特氟龙涂层
    全金属检测衰减系数恒为1
    抗磁场干扰
    温度范围扩展
    高开关频率
    3线直流, 10…30 VDC
    常开npn输出
    M12 x 1接插件
    电感式传感器
    Type: BI5U-MT18-AP6X-H1141
    Ident-Nr.: 1635240
    M18 x 1圆柱螺纹
    铜制特氟龙涂层
    全金属检测衰减系数恒为1
    抗磁场干扰
    温度范围扩展
    高开关频率
    3线直流, 10…30 VDC
    常开,pnp输出
    M12 x 1接插件
    电感式传感器
    Type: BI5U-MT18E-AP6X-H1141
    Ident-Nr.: 1635248
    圆柱螺纹,M18 x1
    加长型
    铜制特氟龙涂层
    全金属检测衰减系数恒为1
    抗磁场干扰
    温度范围扩展
    高开关频率
    3线直流, 10…30 VDC
    常开,pnp输出
    M12 x 1接插件
    电感式传感器
    Type: BI5U-MT18-AN6X-H1141
    Ident-Nr.: 1635250
    M18 x 1圆柱螺纹
    铜制特氟龙涂层
    全金属检测衰减系数恒为1
    抗磁场干扰
    温度范围扩展
    高开关频率
    3线直流, 10…30 VDC
    常开npn输出
    M12 x 1接插件
    电感式传感器
    Type: NI15U-MT18-AP6X-H1141
    Ident-Nr.: 1635333
    M18 x 1圆柱螺纹
    铜制特氟龙涂层
    全金属检测衰减系数恒为1
    防护等级IP68
    抗磁场干扰
    超大开关距离
    集成预阻尼保护
    无金属的小区域
    3线直流, 10…30 VDC
    常开,pnp输出
    M12 x 1接插件
    电感式传感器
    Type: NI15U-MT18-AN6X-H1141
    Ident-Nr.: 1635337
    M18 x 1圆柱螺纹
    铜制特氟龙涂层
    全金属检测衰减系数恒为1
    防护等级IP68
    抗磁场干扰
    超大开关距离
    集成预阻尼保护
    无金属的小区域
    3线直流, 10…30 VDC
    常开npn输出
    M12 x 1接插件
    电感式传感器
    Type: BI8U-MT18-AP6X-H1141
    Ident-Nr.: 1644730
    M18 x 1圆柱螺纹
    铜制特氟龙涂层
    全金属检测衰减系数恒为1
    防护等级IP68
    抗磁场干扰
    超大开关距离
    可嵌入式安装
    3线直流, 10…30 VDC
    常开,pnp输出
    M12 x 1接插件
    电感式传感器
    Type: BI8U-MT18-AN6X-H1141
    Ident-Nr.: 1644739
    M18 x 1圆柱螺纹
    铜制特氟龙涂层
    全金属检测衰减系数恒为1
    防护等级IP68
    抗磁场干扰
    超大开关距离
    可嵌入式安装
    3线直流, 10…30 VDC
    常开npn输出
    M12 x 1接插件
    电感式传感器
    Type: BI8U-MT18E-AP6X-H1141
    Ident-Nr.: 1644752
    圆柱螺纹,M18 x1
    加长型
    铜制特氟龙涂层
    全金属检测衰减系数恒为1
    防护等级IP68
    抗磁场干扰
    超大开关距离
    可嵌入式安装
    3线直流, 10…30 VDC
    常开,pnp输出
    M12 x 1接插件
    电感式传感器
    Type: NI12U-MT18H-AP6X-H1141
    Ident-Nr.: 1645212
    圆柱螺纹,M18 x1
    铜制特氟龙涂层
    全金属检测衰减系数恒为1
    抗磁场干扰
    温度范围扩展
    高开关频率
    3线直流, 10…30 VDC
    常开,pnp输出
    M12 x 1接插件
    电感式传感器
    Type: NI12U-MT18H-AN6X-H1141
    Ident-Nr.: 1645213
    圆柱螺纹,M18 x1
    铜制特氟龙涂层
    全金属检测衰减系数恒为1
    抗磁场干扰
    温度范围扩展
    高开关频率
    3线直流, 10…30 VDC
    常开npn输出
    M12 x 1接插件
    电感式传感器
    Type: NI12U-MT18-AP6X-H1141
    Ident-Nr.: 1645240
    M18 x 1圆柱螺纹
    铜制特氟龙涂层
    全金属检测衰减系数恒为1
    抗磁场干扰
    温度范围扩展
    高开关频率
    3线直流, 10…30 VDC
    常开,pnp输出
    M12 x 1接插件
    电感式传感器
    Type: NI12U-MT18-AN6X-H1141
    Ident-Nr.: 1645250
    M18 x 1圆柱螺纹
    铜制特氟龙涂层
    全金属检测衰减系数恒为1
    抗磁场干扰
    温度范围扩展
    高开关频率
    3线直流, 10…30 VDC
    常开npn输出
    M12 x 1接插件
    电感式传感器
    Type: BI5U-MT18M-AD4X-0,3-RS4.23/XOR
    Ident-Nr.: 4405049
    M18 x 1圆柱螺纹
    铜制特氟龙涂层
    全金属检测衰减系数恒为1
    抗磁场干扰
    2线直流, 10…65 VDC
    常开
    M12 x 1接插件
    电感式传感器
    Type: BI5U-MT18M-AD4X-H1144
    Ident-Nr.: 4405068
    M18 x 1圆柱螺纹
    铜制特氟龙涂层
    全金属检测衰减系数恒为1
    抗磁场干扰
    2线直流, 10…65 VDC
    常开
    M12 x 1接插件
    电感式传感器
    Ident-Nr.: 1635337
    M18 x 1圆柱螺纹
    铜制特氟龙涂层
    全金属检测衰减系数恒为1
    防护等级IP68
    抗磁场干扰
    超大开关距离
    集成预阻尼保护
    无金属的小区域
    3线直流, 10…30 VDC
    常开npn输出
    M12 x 1接插件
    电感式传感器
    Ident-Nr.: 1644730
    M18 x 1圆柱螺纹
    铜制特氟龙涂层
    全金属检测衰减系数恒为1
    防护等级IP68
    抗磁场干扰
    超大开关距离
    可嵌入式安装
    3线直流, 10…30 VDC
    常开,pnp输出
    M12 x 1接插件
    电感式传感器
    Ident-Nr.: 1644739
    M18 x 1圆柱螺纹
    铜制特氟龙涂层
    全金属检测衰减系数恒为1
    防护等级IP68
    抗磁场干扰
    超大开关距离
    可嵌入式安装
    3线直流, 10…30 VDC
    常开npn输出
    M12 x 1接插件
    电感式传感器
    Ident-Nr.: 1644752
    圆柱螺纹,M18 x1
    加长型
    铜制特氟龙涂层
    全金属检测衰减系数恒为1
    防护等级IP68
    抗磁场干扰
    超大开关距离
    可嵌入式安装
    3线直流, 10…30 VDC
    常开,pnp输出
    M12 x 1接插件
    电感式传感器
    Ident-Nr.: 1645212
    圆柱螺纹,M18 x1
    铜制特氟龙涂层
    全金属检测衰减系数恒为1
    抗磁场干扰
    温度范围扩展
    高开关频率
    3线直流, 10…30 VDC
    常开,pnp输出
    M12 x 1接插件
    电感式传感器
    Ident-Nr.: 1645213
    圆柱螺纹,M18 x1
    铜制特氟龙涂层
    全金属检测衰减系数恒为1
    抗磁场干扰
    温度范围扩展
    高开关频率
    3线直流, 10…30 VDC
    常开npn输出
    M12 x 1接插件
    电感式传感器
    Ident-Nr.: 1645240
    M18 x 1圆柱螺纹
    铜制特氟龙涂层
    全金属检测衰减系数恒为1
    抗磁场干扰
    温度范围扩展
    高开关频率
    3线直流, 10…30 VDC
    常开,pnp输出
    M12 x 1接插件
    电感式传感器
    Ident-Nr.: 1645250
    M18 x 1圆柱螺纹
    铜制特氟龙涂层
    全金属检测衰减系数恒为1
    抗磁场干扰
    温度范围扩展
    高开关频率
    3线直流, 10…30 VDC
    常开npn输出
    M12 x 1接插件
    电感式传感器
    Ident-Nr.: 4405049
    M18 x 1圆柱螺纹
    铜制特氟龙涂层
    全金属检测衰减系数恒为1
    抗磁场干扰
    2线直流, 10…65 VDC
    常开
    M12 x 1接插件
    电感式传感器
    Ident-Nr.: 4405068
    M18 x 1圆柱螺纹
    铜制特氟龙涂层
    全金属检测衰减系数恒为1
    抗磁场干扰
    2线直流, 10…65 VDC
    常开
    M12 x 1接插件
    MC-BL1/4TE
    MCE21-32FW
    MT18-R024
    MT18-C024
    MT18-C230
    MT9-R024
    MT9-C024
    MT-PPS
    MCE21-32FL
    MCE21-32FT
    MCE21-48FC
    SB SCHOTTBLECH
    TP-103A-G1/8-H1141-L013
    TP-103A-G1/8-H1141-L024
    TP-203A-CF-H1141-L100
     图尔克TURCK产品最大的的销售商之一
    销售:张龙刚
    手机:13817798194
    工业用自动化传感器漫反射式光电开关背景遮蔽BGSWT12L-2 Laser (小型)
    WT12L-2 Laser (小型)
    背景遮蔽BGS
    特性与规格
    激光等级2级
    可旋转900的M12插头或2m电缆
    可调校和固定的背景遮蔽功能
    Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max
    WT12L-2B510 1017959 15 x 49 x 41,5 mm Connector, M12, 5-pin 20 ... 50 mm
    WT12L-2B530 1018250 15 x 49 x 41,5 mm Connector, M12, 5-pin 30 ... 200 mm
    WT12L-2B540 1018251 15 x 49 x 41,5 mm Connector, M12, 5-pin 30 ... 200 mm
    WT12L-2B550 1017904 15 x 49 x 41,5 mm Connector, M12, 5-pin 30 ... 200 mm
    WT12L-2B500S41 1023013 15 x 49 x 415 mm Connector, M12, 5-pin 30 ... 60 mm
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
