江苏安科瑞电器制造有限公司电子商务
  • AMC16-1E9多回路监控装置 多路消防电源监控模块消防电工仪器仪表
  • 发布时间:2016/5/25 9:07:39   修改时间:2016/5/25 9:07:39 浏览次数:1745
  • AMC16-1E9多回路监控装置是安科瑞电气股份有限公司自主研发的产品,主要应用于多个配出回路的电参数的监测,它将回路中的母线电压、多个配出回路的电流、功率、电能集中测量和显示,并可对各个回路的开关状态集中监测和显示,以上各参量还可通讯输出,实现了对监控要求较简单的配电出线回路的集中测量和监视。
      一个多回路监控装置就能实现对多个回路的电参量的测量和开关状态的监测,大大方便了系统的接线、安装、调试,节约了用户的投资,降低了系统成本。
      多回路监控装置知名品牌有安科瑞电气股份有限公司AMC16-1I9、AMC16-1E9、AMC16-1I9;深圳中电PMC-59IV等。
      下面以安科瑞电气股份有限公司AMC16-1E9产品为例,介绍AMC16-1E9多回路监控装置的功能和技术参数。
      适用环境
      工作温度 -15℃~+55℃
      贮存温度 -25℃~+70℃
      相对湿度 ≤93%(无凝露)
      海拔 ≤2500m
      电磁兼容
      静电抗干扰实验 Ⅲ级(IEC61000-4-2)
      辐射抗干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-3)
      电快速瞬变脉冲群干扰试验 Ⅳ级(IEC61000-4-4)
      浪涌抗干扰试验 Ⅳ级(IEC61000-4-5)
      射频传导干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-6)
      电磁场抗干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-8)
      技术参数
      测量精度
      电流 0.5级
      电压 0.5级
      功率 0.5级
      有功电能 1级
      测量参数
      电压、电流、功率、电能、开关量
      母线电压
      输入额定 220V AC
      测量范围 40-400V AC
      过载 瞬时电压2倍/30秒
      电流回路
      CT 一次侧5A-1000A 二次侧额定值5A、1A
      输入 0-5A
      测量 0-10A
      过载 持续1.2倍,瞬时电流10倍/5秒
      输入频率
      45Hz-60Hz
      开关量指示
      输入 18路开关量遥信输入
      输出 1路继电器遥控输出(越限报警) 5A 250VAC/5A 30VDC
      工作电源
      辅助电源 AC85V-265V DC100V-350V
      功耗 <3VA
      安全
      绝缘电阻 ≥100MΩ
      工频耐压 电源/输入/输出 端口之间AC2kV/1min 50Hz
      通讯模块
      RS485通讯接口 Modbus-RTU协议
      显示
      LED数码显示,各参数轮流巡检(默认),用户也可根据需求自行设定显示参数。
      外形及安装尺寸(mm)
      AMC16的外形尺寸160*80mm深度133mm
      安装方式
      嵌入式安装
      选型
      安科瑞电气股份有限公司的专利产品:
      AMC16-1I9适用于低压单相配电系统,测量9路单相电流、电压。
      AMC16-1E9适用于低压单相配电系统,测量9路单相电流、电压、功率、电能。
      AMC16-3I3适用于低压三相配电系统,测量3路三相电流、电压。
      AMC16-3E3适用于低压三相配电系统,测量3路三相电流、电压、功率、电能。
      专利及著作权
      AMC16-1E9专利:监测装置(AMC单相多回路)--外观专利号200730072353.3;一种低压配电领域多回路电能计量装置--实用新型专利号200720068729.8
      AMC16-1E9著作权登记号:沪 DGY-2007-0159《安科瑞AMC16单相多回路监控装置测控软件V1.0》
      范例
      型 号:AMC16-1I9
      辅助电源:AC85V~265V/DC100V~350V
      输入信号:AC220V 100A/5A
      应用场合:单相系统
      测量参数:9路单相电流
      型 号:AMC16-1E9
      输入信号:AC220V 100A/5A
      应用场合:单相系统
      测量参数:9路单相电流、有功电度、无功电度
      型 号:AMC16-3E3/K
      辅助电源:AC85V~265V
      输入信号:AC380V 100A/5A
      应用场合:三相系统
      测量参数:3路三相电流、母线电压、3路三相功率(含分元功率)和三相电能、18路开关状态监测和1路越限报警输出
      如想了解更多请联系:
      公 司:江苏安科瑞电器制造有限公司
      公司地址:江苏省江阴市南闸镇东盟工业园区东盟路5号
      技术支持:戴金花 18860995103  0510-86179967
      QQ:2880157871
      传真:0510-86179963
      邮编:214405
      E-mail:2880157871@qq.com
      网址:http://www.acrel-et.com/
江苏安科瑞电器制造有限公司,作为专业从事智能配电系统自动化设备研发制造的供应商,长期为用户提供先进技术和优质服务。以精确、可靠、节能、环保的智能配电产品满足电力系统各方位的需求。公司主要产品包括:电力监控仪表,微机测控装置,变…  更多>>
江苏安科瑞电器制造有限公司电子商务
联系人:戴金花
地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5号
邮编:214405
电话:0510-86179967
传真:0510-86179835
公司网址:http://www.jyacrel.cn
  • 王力 在2015/3/17 11:36:00留言
  • 王力 在2014/12/15 17:55:00留言
  • 王先生 在2014/6/21 18:59:00留言
  • 详细留言:单相交流220V限压器.负载为2.5KV家电.要求在230V时断开,低于230V,经延迟后恢复接通.对低电压不要有动作.
