江苏安科瑞电器制造有限公司电子商务
  • 安科瑞 数据中心能耗监控参数测量仪AMC16ZH-U 厂家直销
  • 发布时间:2016/5/25 9:12:37   修改时间:2016/5/25 9:12:37 浏览次数:1649
  • AMC16系列数据中心能耗监测装置
    1 概述
        随着数据中心的迅猛发展,数据中心的能耗问题也越来越突出,有关数据中心的能源管理和供配电设计已经成为热门问题,高效可靠的数据中心配电系统方案,是提高数据中心电能使用效率,降低设备能耗的有效方式。要实现数据中心的节能,首先需要对每个用电负载实现精确的监测,而数据中心负载回路非常的多,传统的测量仪表无法满足成本、施工等多方面的要求,因此需要适用于数据中心集中监控要求的多回路监控装置。
        安科瑞公司AMC16系列数据中心能耗监测装置是一款专门针对于数据中心服务器电源管理设计的测量装置。该装置设计小巧,在传统仪表的体积上实现了监控回路的高度集成。
    2 技术指标
           型号
    技术参数
    AMC16MA
    AMC16MAH
    AMC16Z
    AMC16ZH(U)
    AMC16MH
    AMC16MD
    AMC16K
    AMC16-E3(4)
    AMC16-E3(4)/S
    AMC16-E3(4)/A
    电压
    额定输入
    AC220V
    DC 48V
    AC220V
    测量范围
    AC 40~400V
    DC 48V±20%
    AC 40~400V
    过载
    瞬时电压2倍/30秒
    瞬时电压2倍/30秒
    电流
    额定输入
    进线:5A,出线:20mA
    50mA
    5A
    10mA或5A
    测量范围
    进线:5-10000A;出线:0.25~120A
    进线:5-10000A;出线:0.25~60A
    自设
    5-10000A
    额定输入5A: 5-10000A;
    额定输入20mA: 0-200A
    过载
    持续1.2倍、瞬时10倍/5秒
    持续1.2倍、瞬时10倍/5秒
    输入频率
    45~60Hz
    45-60Hz
    45-65Hz
    辅助电源
    AC85-265V或DC100V-350V
    AC85-265V
    DC48V
    精度等级
    进线回路1.0级,出线回路2.0级
    电流、电压0.5级,功率、电能1.0级
    5A输入电流0.5级、10mA输入电流1.0级,
    电压0.5级,功率、电能1.0级
    通讯
    RS485接口,半双工、光电隔离,Modbus-RTU协议
    继电器输出
    AC250V/5A、DC30V/5A
    开关量输入
    21路有源接点,
    1路无源接点
    4路无源接点
    38路有源接点,
    4路无源接点
    2路无源接点
    通讯
    RS485 Modbus-RTU协议
    功耗
    5VA
    绝缘电阻
    100MΩ
    工频耐压
    电源/输入/输出  端口之间AC 2kV/1min 50Hz
    环境
    温度
    工作:-15℃~+55℃   贮存:-25℃~+70℃
    湿度
    相对湿度≤93%
    海拔
    ≤2500m
    3产品规格
           型号
    功能特性
    AMC16MA
    AMC16MAH
    AMC16Z
    AMC16ZH
    AMC16ZH(U)
    AMC16MH
    AMC16MD
    AMC16K
    AMC16-E3(4)
    AMC16-E3(4)/S
    AMC16-E3(4)/A
    测量系统
    交流
    直流
    电压
    电流
    有功、无功功率
    视在功率
    功率因数
    有功、无功电能
    出线回路
    路数
    36单相
    36单相
    21单相
    21单相
    21单相
    84单相
    42单相
    电流
    电压
    有功、无功功率
    ■(仅有功)
    功率因数
    有功、无功电能
    ■(仅有功)
    最大需量
    零地电压、零序电流
    漏电流
    ■(1路)
    温度检测
    ■(2路)
    进线电压、电流、出线电流总谐波及2~15次分次谐波
    开关量输入
    无源
    ■(1路)
    ■(1路)
    ■(1路)
    ■(4路)
    ■(4路)
    有源
    ■(21路)
    ■(21路)
    ■(21路)
    ■(38路)
    继电器输出
    ■(1路)
    ■(1路)
    ■(1路)
    ■(1路)
    ■(1路)
    ■(2路)
    ■(1路)
    ■(1路)
    ■(1路)
    ■(1路)
    ■(1路)
    通讯(Modbus-RTU)
    1路
    2路
    注:
    1、“■”为标配功能,“□”为选配功能;注:
    2、AMC16-E3(4)/S市电/油机电能分开计量,AMC16-E3(4)/A专设防雷电路,防雷能力5KA,适用于户外通信基站等场合。
    4 AMC16附件
    AMC16附件
    5 外形及尺寸(单位:mm)
    ● AMC16MA/MAH/MD
     amc16ma mah md 外形尺寸
    ● AMC16Z/ZH/K
    amc16z zh k外形尺寸
    ● AMC16MH
    amc16mh外形尺寸
    ● AMC16MH-CT
    amc16mh-ct外形尺寸
    ● AMC16-E3(4)
    amc16-e3外形尺寸
    6 接线端子
    ● AMC16-M/Z/K
     amc16-mzk接线端子
    ● AMC16-E4
    amc16-e4接线端子
    ● AMC16-E3
    AMC16-E3
      如想了解更多请联系:
      公 司:江苏安科瑞电器制造有限公司
      公司地址:江苏省江阴市南闸镇东盟工业园区东盟路5号
      技术支持:戴金花 18860995103  0510-86179967
      QQ:2880157871
      传真:0510-86179963
      邮编:214405
      E-mail:2880157871@qq.com
      网址:http://www.acrel-et.com/
江苏安科瑞电器制造有限公司,作为专业从事智能配电系统自动化设备研发制造的供应商,长期为用户提供先进技术和优质服务。以精确、可靠、节能、环保的智能配电产品满足电力系统各方位的需求。公司主要产品包括:电力监控仪表,微机测控装置,变…  更多>>
江苏安科瑞电器制造有限公司电子商务
联系人:戴金花
地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5号
邮编:214405
电话:0510-86179967
传真:0510-86179835
公司网址:http://www.jyacrel.cn
  • 王力 在2015/3/17 11:36:00留言
  • 王力 在2014/12/15 17:55:00留言
  • 王先生 在2014/6/21 18:59:00留言
  • 详细留言:单相交流220V限压器.负载为2.5KV家电.要求在230V时断开,低于230V,经延迟后恢复接通.对低电压不要有动作.
