江苏安科瑞电器制造有限公司
  • ASJ系列智能电力继电器
  • 发布时间:2013/7/6 8:49:22   修改时间:2017/5/31 13:51:36 浏览次数:1619
  • ASJ系列智能电力继电器
  • ASJ系列智能电力继电器
    1 ASJ系列数字式量度继电器
    1.1 概述
      ASJ系列数字式量度继电器(以下简称继电器),采用32位高性能CPU,实时采样三相交流电流、三相交流电压信号,采用有效值计算方法,在较宽的频率范围内实现了较高精度的测量。集成有多种保护功能,仅需简单选择即可实现保护的投入或退出、报警或跳闸;精度高、功耗小、动作快、返回系数高、无抖动,可用于需要电压监控(电压型:如发电机、变压器和输电线的继电保护等)或电流监控(电流型:如电动机、变压器和输电线的过负荷和短路保护线路中)的场合,作为过电压、欠电压、过电流、欠电流、过频率、欠频率保护的闭锁动作元件或启动元件。
    1.2 型号说明
    1.3 通用技术条件
    技术参数 指     标
    通讯 RS485接口、Modbus-RTU协议
    辅助电源 AC85~270V/DC100~350V,功耗5VA
    安全性 工频耐压:电源、电压、电流输入回路之间AC2kV/1min,50Hz
    绝缘电阻:输入、输出端对机壳>100MΩ
    环境 工作温度:-10℃~+55℃
    储存温度:-20℃~+70℃
    相对湿度:5%~95%不结露
    海拔高度:≤2000m
    污染等级 2级
    防护等级 IP20
    安装类别 III级
    1.4 产品特性
                            型  号 电   流 电   压 频率
    功  能 ASJ10-AI ASJ10-AI3 ASJ10-AV ASJ10-AV3 ASJ10-F
    信号 二次侧1A、5A
    输入 AC100V、220V、380V
    测量 0-10A
    范围 0.1-1.2Ue
      20-70Hz
    过载 持续1.2倍,瞬时10倍/5秒
    倍数 持续1.2倍,瞬时2倍/1秒
    保护 起动超时、欠载、短路
    功能 过载(定时限、反时限)
      欠压、过压
      欠频率、过频率
      不平衡
      断相
      相序
    继电器输出 数量 3常开或2常开1常闭
    触点容量 AC250V 3A或DC30V 3A
    1.5 外形及尺寸(mm)
    1.6 接线端子
      电流继电器
      电压继电器
      频率继电器
    公司名称:江苏安科瑞电器制造有限公司
    联系电话:86-0510-86179951-8045
    传 真:86-0510-86179975
    联 系 人:吴玲霞
    网 址:http://cmp.acrel.cn/
    在线阿里巴巴商城:https://shop1375203509183.1688.com/?spm=a261y.7663282.0.0.oo2D3o
    信 箱:2880635306@qq.com
    详细地址:江苏省江阴市南闸镇东盟工业园区东盟路5号
    邮政编码:214405
江苏安科瑞电器制造有限公司,是安科瑞电气股份有限公司(股票代码:300286.SZ)全资子公司,注册资本9186.02万元,是一家集研发、生产为一体的江苏省高新技术企业。 公司的一期工厂于2006年6月竣工并正式投入使用,厂房面积10000平方米,采用无铅化…  更多>>
江苏安科瑞电器制造有限公司
联系人:吴玲霞
地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5号
邮编:214405
电话:18860995182
传真:0510-86179975
公司网址:http://www.jyacrel.cn/
  • 商先生 在2018/2/19 0:39:00留言
  • 详细留言:如何代理公司产品
  • 宗治堂 在2018/1/13 11:52:00留言
  • 详细留言:求解决方案:20台35kv箱式干变压器构成变电站;五遥(光纤通 讯 )和楼宇空调、通风、照明、保安监控、消防等采用rs-485通讯的计算机监控系统(高、低压端电流、电压互感器、rs-485输出的有无功功率、功率因数一体化仪表)硬件、软件的报价。谢谢合作!
  • 张小姐 在2015/3/30 11:49:00留言
  • 详细留言:看了您公司的产品,除了这些以外,我还看了: EPRO涡流传感器:http://www.eprostore.com/oliu/ EPRO电涡流传感器:http://www.eprostore.com/oliu/ EPRO振动传感器:http://www.eprostore.com/zhendong/ EPRO电感式位移传感器:http://www.eprostore.com/diangan/ EPRO电感式传感器:http://www.eprostore.com/diangan/ EPRO位移传感器:http://www.eprostore.com/diangan/ EPRO校验设备:http://www.eprostore.com/jiaoyan/
  • 张小姐 在2015/3/30 11:48:00留言
  • 详细留言:看了您公司的产品,除了这些以外,我还看了: EPRO:http://www.eprostore.com EPRO传感器:http://www.eprostore.com 德国EPRO:http://www.eprostore.com EPRO变送器:http://www.eprostore.com/biansongqi/ EPRO模块:http://www.eprostore.com/mokuai/ EPRO探头:http://www.eprostore.com/tantou/ EPRO前置器:http://www.eprostore.com/qianzhiqi/
  • 王力 在2015/3/17 10:31:00留言
