江苏安科瑞电器制造有限公司
  • 供应AGP风力发电测量保护模块
  • 发布时间:2013/7/17 12:40:09   修改时间:2017/5/31 13:25:17 浏览次数:1869
  • 供应AGP风力发电测量保护模块
  • 1  概述
    AGP测量保护模块,采用最新的32位单片机技术,具有抗干扰能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化、网络化等特点。通过检测线路的电流、电压、频率等参量,实现线路的测量及保护。该模块可具有RS485远程通讯接口、Modbus-RTU、Profibus-DP、Can Open通讯接口、开关量输入、继电器输出等功能,方便与PLC、工控机等工控设备组成网络系统,实现线路运行的远程监控。
    2 AGP风力发电测量保护模块
    采用交流采样测量方法测量变化的电压/电流值。使用3.2KHz的速率采样每一相的所有数据,在周期内进行积分运算,通过计算得到均方根值。有功功率通过计算电流和电压相乘值的积分得到。
    AGP300具有电网解列的监测功能,包含两个可根据时间的欠压保护来达到LVRT(低电压穿越)和STI(瞬时电压中断)功能。
    2.1产品特点
    ? 三相电流电压交流采样,真有效值计算
    ? 电流、电压、频率精度0.5级,有功、无功、电能精度1级
    ? 4 个可编程继电器输出
    ? 1个自检继电器输出
    ? 保护功能可自由设置输出
    ? 重要参数,2级保护,可根据故障严酷等级快速响应
    ? 保护动作时间范围可由0.02~99.99S
    ? 多种通讯协议,兼容各类系统
    ? 集成上位机软件,方便设置调试
    ? 24 Vdc 电源供给
    2.2 保护功能
    ? 过频保护
    ? 欠频保护
    ? 频率变化率保护
    ? 过压保护
    ? 欠压保护
    ? 电压不对称保护
    ? 过载
    ? 欠载(逆功)保护
    ? 负载不平衡保护
    ? 相位漂移保护
    ? 根据时间的欠压保护A、B(实现LVRT和STI)
    2.3 相关标准
    ? GB 14598.27-2008 量度继电器和保护装置 第27部分:产品安全要求
    ? GB/T 14598.3-2006 电气继电器 第5部分量度继电器和保护继电器的绝缘配合要求和试验
    ? GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程
    ? GB/T 17626.2-2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
    ? GB/T 17626.3-2006 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验
    ? GB/T 17626.4-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
    ? GB/T 17626.5-2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰性试验
    ? GB/T 17626.6-2008 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度
    3 产品型号及规格
    注:1、定购时需提供电流、电压指标,可选1A/5A、100V/690V。
    2、标配Modbus-RTU通讯。
    4 技术数据
    5 外形尺寸及安装
    6 接线图
    公司名称:江苏安科瑞电器制造有限公司
    联系电话:86-0510-86179951-8045
    传 真:86-0510-86179975
    联 系 人:吴玲霞
    网 址:http://cmp.acrel.cn/
    在线阿里巴巴商城:https://shop1375203509183.1688.com/?spm=a261y.7663282.0.0.oo2D3o
    信 箱:2880635306@qq.com
    详细地址:江苏省江阴市南闸镇东盟工业园区东盟路5号
    邮政编码:214405
江苏安科瑞电器制造有限公司,是安科瑞电气股份有限公司(股票代码:300286.SZ)全资子公司,注册资本9186.02万元,是一家集研发、生产为一体的江苏省高新技术企业。 公司的一期工厂于2006年6月竣工并正式投入使用,厂房面积10000平方米,采用无铅化…  更多>>
江苏安科瑞电器制造有限公司
联系人:吴玲霞
地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5号
邮编:214405
电话:18860995182
传真:0510-86179975
公司网址:http://www.jyacrel.cn/
  • 商先生 在2018/2/19 0:39:00留言
  • 详细留言:如何代理公司产品
  • 宗治堂 在2018/1/13 11:52:00留言
  • 详细留言:求解决方案:20台35kv箱式干变压器构成变电站;五遥(光纤通 讯 )和楼宇空调、通风、照明、保安监控、消防等采用rs-485通讯的计算机监控系统(高、低压端电流、电压互感器、rs-485输出的有无功功率、功率因数一体化仪表)硬件、软件的报价。谢谢合作!
  • 张小姐 在2015/3/30 11:49:00留言
  • 详细留言:看了您公司的产品,除了这些以外,我还看了: EPRO涡流传感器:http://www.eprostore.com/oliu/ EPRO电涡流传感器:http://www.eprostore.com/oliu/ EPRO振动传感器:http://www.eprostore.com/zhendong/ EPRO电感式位移传感器:http://www.eprostore.com/diangan/ EPRO电感式传感器:http://www.eprostore.com/diangan/ EPRO位移传感器:http://www.eprostore.com/diangan/ EPRO校验设备:http://www.eprostore.com/jiaoyan/
  • 张小姐 在2015/3/30 11:48:00留言
  • 详细留言:看了您公司的产品,除了这些以外,我还看了: EPRO:http://www.eprostore.com EPRO传感器:http://www.eprostore.com 德国EPRO:http://www.eprostore.com EPRO变送器:http://www.eprostore.com/biansongqi/ EPRO模块:http://www.eprostore.com/mokuai/ EPRO探头:http://www.eprostore.com/tantou/ EPRO前置器:http://www.eprostore.com/qianzhiqi/
  • 王力 在2015/3/17 10:31:00留言
