ICG系列嵌入式工业通信网关采用高性能嵌入式计算平台,内嵌通信采集规约库和转发规约库,可以实现采集多个不同子系统的数据,进行数据集中汇总、分类和预处理,并对多个上级调度等平台系统进行数据转发。ICG内置实时数据处理引擎和控制运算引擎,方便进行系统应用的扩展,构成各种无人值守站和“黑匣子”历史记录与分析系统。可作为分布式数据采集装置、工业协议智能转换网关、电力通信服务器或通信前置机等设备使用,广泛使用于能源管理、管控一体化、MES、工业自动化、冶金、电力自动化和智能交通等行业。
ICG采用优化裁剪的内核系统,内嵌高速实时数据平台和I/O通信组件,保证系统高效吞吐性能。内核软件同时提供完善的系统在线自诊断、故障自恢复、看门狗管理等等功能,以保证高可靠性。对于主流的组态软件或实时数据库,如:ForceControl 、InTouch 、IP21、iFix 、PI 、PHD、INSQL等上位机软件,网关支持此类软件的数据断线缓存,以解决由于网络断开或信息阻塞,造成的数据丢失和历史数据不完整问题。另外,设备还支持通道冗余等多级冗余通信调度机制,是大规模分布式数据集成项目的理想选择。
ICG产品在工业数据正常通信的基础上,在上下行通信采用独立的通信协议栈, 协议栈之间通过应用层数据摆渡技术进行数据交换,达到上下行协议隔离的目的。ICG内置了网络防火墙功能,包括指定IP和协议才允许访问网关等过滤机制和状态检测机制,并且有效防御DDOS攻击等。
产品特点
1. 多硬件通信接口支持
支持RS485、RS422、RS232等串口和以太网口,多端口接入节约了信息化项目中数据采集成本。
2. 组态式应用
通过上位软件组态完成设备厂家选择、通讯链路配置、协议配置、采集对象点配置过程。
3. 离线式远程管理
可以离线配置工程,在远程集中部署;方便管理,提高运维效率,降低维护成本。
4. 软硬件一体机
替代工控机,可长时间运行,大大降低了维护成本及开发成本。
5. 多种采集协议支持
可灵活读取多种工业设备数据,集成度高,数据多路有效汇聚;
6. 多种转发协议支持
可灵活配置对接多种上位应用平台,方便其它系统集成。
7. 通用防火墙模块
阻止控制设备/系统被非法访问,阻断非法下发控制指令;防止病毒、恶意代码等肆意传播。
8. 工业协议过滤模块
内置工业通讯协议的过滤模块,支持各种工业协议识别及过滤,弥补商业防火墙不支持工业协议过滤的不足。
9. 深度防御模块(可选)
从应用层对多种工业协议进行深层检测,可以对工业协议内部的指令、内部寄存器等信息进行深度检查,防止应用层协议被纂改或破坏,保证工业协议通讯的可控性和准确性,为工业网络通讯提供最安全的解决方案。
典型应用:
采集多个不同子系统、设备、智能仪表等的数据,进行数据集中汇总、分类和预处理,并向多个不同应用平台系统进行数据转发,同时保证数据的安全性。
