深圳市宇泰科技有限公司
  • RS-485 简介
  • 发布时间:2013/10/17 15:26:40   修改时间:2013/10/17 15:26:40 浏览次数:2242
  •         RS-485是一种工业通信接口,其特点是在短距离传输时速度可以到35Mbps,长距离时速度可以到达100 kbps.由于外界环境或者大的感性负载等原因,瞬态脉冲和浪涌也会在其数据线上产生,尤其是在长距离传输中还很容易遇到线错接或者短路等突发问题,这些问题都会使其性能下降而影响到整个系统的数据传输。
             理论上RS-485转换器的最大传输距离为4000英尺(约1219米),最大传输速率为10Mb/s.但其平衡双绞线的传输距离与传输速率成反比,只有在100kb/s速率以下,才可能达到最大传输距离。要获得最高速率传输只能在很短的传输距离下连接。一般100米长的双绞线上所能获得的最大传输速率仅为1Mb/s.想要保证较高传输速率,又有较远的传输距离,采用中继器是一个便捷的方法。rs485中继器可以将较长的传输线分隔成两段,从而减低传输线的欧姆阻抗、线间电容、集肤效应等引起的信号畸变,从而保证在较高传输速率下,增加传输距离。
              UT-509光电隔离型中继器、兼容RS-422、RS-485标准,能够延长RS-422/RS-485总线网络的通信距离,增加RS-422/RS-485网络设备的个数,内置的光电隔离器及DC/DC隔离模块,能够提供高达2500Vrms的隔离电压,接口两端带有快速的瞬态电压抑制保护器,此保护器可以有效地抑制闪电(LIGHTNING)和ESD,提供每线600W的雷击浪涌保护功率,以及各种原因在线路上产生的浪涌电压和瞬态过压,并且极小的极间电容保证了RS-422/RS-485接口的高速传输。RS-422、RS-485输入端通过接线柱连接器连接。 RS-422、RS-485输出端通过接线柱连接器连接。转换器内部带有零延时自动收发转换,独有的I/O电路自动控制数据流方向,而不需任何握手信号(如RTS、DTR等),无需跳线设置实现全双工(RS-422) 、半双工(RS-485)模式转换,即插即用。
         RS485中继器有两线制和四线制两种接线方式,采用二线方式,二线制可实现真正的多点双向通信。而采用四线连接时,只能实现点对多的全双工通信,即只能有一个主(Master)设备,其余为从设备。无论四线还是二线连接方式,总线上均可挂接多达128个设备。
    性能参数:
    ■ 兼容TIA/EIA422/485标准
    ■ 自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号(RTS)
    ■ 能够延长RS-485/RS-422总线网络的通信距离,大大提高整个RS-485/422网络的可靠性
    ■ 通信速率:300bps-512Kbps
    ■ 工作电源:9-30VDC/60mA@9Vmax
    ■ 两端接口能够连接128个RS-485或RS-422接口设备
    ■ 通讯距离: 5,000米(9,600bps)
    ■ 电源及数据流量指示灯,可检测故障点
    ■ 工作方式: 异步半双工(RS-485)或异步全双工(RS-422)通用,无需跳线设置
    ■ 光电隔离加强型(隔离电压2.5KVrms /500VDC绝缘), 专用DC/DC模块,
        两端RS-485/422提供每线600W的防雷、浪涌、+/-15KV ESD保护及防止共地干扰
    ■ 电气接口:双十位接线端子
    ■ 传输介质: 双绞线或屏蔽线
    ■ 外形尺寸:120mmX80mmX25mm
    ■ 使用环境:-40℃ 到 85℃,相对湿度为5%到95%
    ■ 适用于一切所使用的通讯软件, 即插即用
    ■ 支持DOS/WIN95/WIN98/WIN2000/NT/XP Linux等
  深圳市宇泰科技有限公司是国家级高新技术及深圳双软企业,专注于研发、生产及销售工业以太网交换机、串口服务器、传感/采集设备、远程测控终端单元、接口隔离保护设备、无线传输设备、工业接口转换扩展及其它智能通信设备,是国内领先的工…  更多>>
深圳市宇泰科技有限公司
联系人:UTEK宇泰
地址:深圳市宝安72区甲岸工业园C栋6楼
邮编:518101
电话:0755-27886063
传真:0755-27886083
公司网址:http://www.szutek.com
  • 张剑 在2025/4/20 9:36:00留言
  • 详细留言:我采购了贵公司的一个串口服务器,但是有问题,总有乱码,而且串口服务器接入交换机以后,就没有数据了,希望贵公司的技术人员帮忙排查一下
  • 阎震宇 在2025/3/24 16:41:00留言
  • 详细留言:产品咨询价格
  • 汤霞 在2024/10/18 10:49:00留言
  • 详细留言:交换机 UT-6408SA 1台
  • 马付君 在2024/7/18 10:36:00留言
  • 详细留言:UT-509
  • 杨伟光 在2022/10/9 17:51:00留言
  • 详细留言:5204能否从四口四个485设备进,然后从一口去读
