深圳市宇泰科技有限公司
  • 串口为什么要光电隔离?
  • 发布时间:2014/1/9 15:40:53   修改时间:2014/1/9 15:40:53 浏览次数:8509
  • RS232串口为什么要光电隔离?
             顾名思义,主要是隔离作用!其目的在于从电路上把干扰源和易受干扰的部分隔离开来,使测控装置与现场仅保持信号联系,而不直接发生电的联系。隔离的实质是把引进的干扰通道切断,从而达到隔离现场干扰的目的。
            光电隔离器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光耦合器,简称光耦。光耦合器以光为媒介传输电信号,它对输入、输出电信号有良好的隔离作用。所以,它在各种电路中得到广泛的应用。光耦合器一般由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。由于光耦合器输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点,因而具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。
      光耦合器的主要优点是:信号单向传输,输入端与输出端完全实现了电气隔离,输出信号对输入端无影响,抗干扰能力强,工作稳定。
      目前光电隔离器在串口通讯中也起到相当重要的作用,光电隔离器也已广泛应用于串口通讯中。在串口通讯中,我们也俗称他为串口隔离器。它采用先进的光电隔离技术,能极大地保护RS232串口接口设备,避免了地线回路电压、浪涌、感应雷击、静电、热拔插等恶劣环境对RS232设备造成的意外损害和损坏。
             就串口光电隔离器的使用来看,安防工程商们采用也显得尤为突出,为什么这么说呢?因为在安防监控工程施工中经常会碰到信号地线干扰,电源干扰,空间电场干扰,以及其他的高次谐波的干扰等都会影响到工程的进程和质量。比如,在监控室里有一台RS232方式的PC需要与控制室的PlC之间进行RS232方式的通讯,其PLC端有强大的信号地干扰,致使PLC与PC出现通讯故障,如果此时在PC和PLC之间加上光电隔离器就能很好的解决这一通讯故障。
  深圳市宇泰科技有限公司是国家级高新技术及深圳双软企业,专注于研发、生产及销售工业以太网交换机、串口服务器、传感/采集设备、远程测控终端单元、接口隔离保护设备、无线传输设备、工业接口转换扩展及其它智能通信设备,是国内领先的工…  更多>>
深圳市宇泰科技有限公司
联系人:UTEK宇泰
地址:深圳市宝安72区甲岸工业园C栋6楼
邮编:518101
电话:0755-27886063
传真:0755-27886083
公司网址:http://www.szutek.com
  • 汤霞 在2024/10/18 10:49:00留言
  • 详细留言:交换机 UT-6408SA 1台
  • 马付君 在2024/7/18 10:36:00留言
  • 详细留言:UT-509
  • 杨伟光 在2022/10/9 17:51:00留言
  • 详细留言:5204能否从四口四个485设备进,然后从一口去读
  • 王俊芳 在2021/10/27 14:38:00留言
  • 详细留言:需要,RS232转RS485转换器 UT-201 2个
  • 李鹰 在2021/3/17 18:18:00留言
  • 详细留言:5104与5204的区别
