深圳市宇泰科技有限公司
  • 光电转换器选购需要注意的问题
  • 发布时间:2014/5/16 11:24:00   修改时间:2014/4/19 16:11:05 浏览次数:3006
  •   光纤通信以其独特的抗干扰性、重量轻、容量大等优点作为信息传输的媒体被广泛应用。而利用已有的输电线路敷设光缆是最经济、最有效的。
      那光纤入户必须要解决的问题是光电转换的问题,也就是短距离的双绞线与长距离的光信号的转换问题,普通用户使用的计算机等网络设备大都不具备光纤接口,不能与主干通信网直接通过光纤进行通信,必须要通过光电转换器进行网口转光纤的转换,使得只具备网络接口的网络设备具备光纤接口与主干通信网的光纤进行通信,光电转换器提供网口转光纤,向上提供一个光纤接口与主干通信网对接,向下提供TCP/IP网络接口与计算机等网络设备对接,使得计算机能够通过光电转换器直接连接光纤通信。
    2口单模网络光纤交换机
    UT-2572
    2口单模网络光纤交换机
    光电转换器选购小常识
      现在市场上的光电转换器按光纤分为:单模光电转换器和多模光电转换器,按照接口不同,又可以分为:SC、FC、ST等几种接口,按照工作模式分为:双纤和单纤,(双纤工作在全双工模式、单纤工作在半双工模式)
      通常的故障现象描述以及处理办法:(以双纤光电转换器为例)
      通常的光电转换器有六个指示等,一个为POWER电源指示、一个为光纤连路指示LINK(靠近光纤侧)、一个为光纤数据交换指示ACK ,一个为RJ45接口指示LINK,一个为RJ45接口工作模式指示10/100M ,一个为RJ45数据交换指示。
      在出现故障以后,首先插上电源看POWER指示灯是否亮,如果不亮说明电源工作不正常需要更换光电转换器,如果电源指示正常,看光纤LINK灯是否正常,如果灭,说明光路不通,这时及时检查光路问题,如果光路LINK灯也正常亮起,那么看RJ45LINK等是否亮,如果不亮,看看是否连接交换机的口损坏,或者端口DOWN掉,或者看看网络连接线是否完好,如果RJ45LINK等也工作正常,看两个ACK数据灯是否频繁闪动,如果闪动速度过慢说明网络数据交换不正常,这时候,你看看工作模式是否匹配,光纤是否插好,这样,遇到的光电转换器的故障问题就基本上可以解决。
  深圳市宇泰科技有限公司是国家级高新技术及深圳双软企业,专注于研发、生产及销售工业以太网交换机、串口服务器、传感/采集设备、远程测控终端单元、接口隔离保护设备、无线传输设备、工业接口转换扩展及其它智能通信设备,是国内领先的工…  更多>>
深圳市宇泰科技有限公司
联系人:UTEK宇泰
地址:深圳市宝安72区甲岸工业园C栋6楼
邮编:518101
电话:0755-27886063
传真:0755-27886083
公司网址:http://www.szutek.com
  • 汤霞 在2024/10/18 10:49:00留言
  • 详细留言:交换机 UT-6408SA 1台
  • 马付君 在2024/7/18 10:36:00留言
  • 详细留言:UT-509
  • 杨伟光 在2022/10/9 17:51:00留言
  • 详细留言:5204能否从四口四个485设备进,然后从一口去读
  • 王俊芳 在2021/10/27 14:38:00留言
  • 详细留言:需要,RS232转RS485转换器 UT-201 2个
  • 李鹰 在2021/3/17 18:18:00留言
  • 详细留言:5104与5204的区别
