深圳市科创通信科技有限公司
  • 科创EVDO WiFi路由器,工业WiFi路由器R550W
  • 发布时间:2013/11/21 11:04:47   修改时间:2013/11/21 11:04:47 浏览次数:2032
  • 产品概述
    DLK-R550W EVDO Wi-Fi路由器是深圳市科创通信科技有限公司基于EVDO网络需求,采用最新ARM硬件系统平台,使用Linux软件系统引用最新技术研发出来的一款全新的,性能更为优异的EVDO WiFi路由器产品。采用工业级设计标准,它主要应用于行业用户的数据传输业务。
    该EVDO Wi-Fi路由器采用高性能的32位嵌入式处理器,内嵌完备的TCP/IP协议栈,同时可提供10/100M以太网接口和Wi-Fi IEEE802.11b/g/n WLAN接入,结合用户使用需要,还可以扩展增加串口接口(RS-232或RS-485或TTL),实现数据透明传输。DLK-R550W EVDO Wi-Fi路由器支持VPN通信功能,采用IPSec/PPTP VPN技术,企业级VPN隧道技术和防火墙技术,保证高安全性行业的数据安全。支持自动在线检测,实时动态刷新网络状态,保持链路畅通,产品以性能稳定、体积小、易于安装嵌入、抵抗环境能力强等优点,在工业领域得到了广泛应用。
    DLK-R550W EVDO Wi-Fi路由器主要针对电力系统自动化控制、工业数据监控、安防视频监控、交通管理、金融、能源、交通、证券等行业的应用,通过无线网络平台实现数据信息的数据传输。
    行业应用
    DLK-R550W EVDO Wi-Fi路由器可应用于以下领域:
    电力:远程自动抄表,电压电流数据实时监控报警,城市电网、路灯管控
    安防:道路工地视频监控,远程门禁系统监控,防盗装置报警;
    能源:煤矿、天然气、油田数据采集,供暖系统监管;
    交通:机动车辆、银行运钞车监控调度系统,车牌抓拍监控系统,车辆违章监控;
    环保:煤气调压站实时数据采集自动控制,自来水,污水管道,闸门、泵站与水厂实时监控维护;
    金融:银行储蓄点机房监控,移动性证券交易和信息查询,POS机系统应用
    水利:水位防洪监测,自然灾害预测系统;
    传媒:移动广告自动下载系统,无线流媒体广告播放管理系统;
    气象:温湿度数据远程采集传输,气象预测
    运输:工业无线遥感,遥测,遥控信息回报,GPS定位;
    公安:公安、110、交警车辆监控调度,公安移动性数据(身份证、犯罪档案等)查询,交警移动通信数据(车辆、司机档案等)查询。
    功能特点
    DLK-R550W EVDO Wi-Fi路由器产品特点:
      支持110/100M以太网LAN口(RJ45
      同类产品中体积最小,适合嵌入式集成并具有节能模式,适合移动设备使用;
      支持无线Wi-Fi IEEE802.11b/g/n WLAN接入;
      采用工业级设计标准,超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力
      支持动态域名解析(DDNS),及DNS代理
      支持端口映射,实现了外网进入内网的映射;
      内置工业级EVDO无线模块,向下兼容CDMA网络
      企业级VPN隧道技术,采用IPSECPPTP VPN技术,有效地保证了数据传输安全;
      强大的防火墙技术,保证了数据的传输安全;
      支持IPMAC地址绑定、虚拟主机、内容过滤等功能;
      持VLAN划分功能,有效地管理和控制局域网
      支持配置参数导出备份和导入保存;
      支持完全的串口透明传输模式,减少投入;
      支持时间服务器对时,保证与各国时间同步;
      支持本地日志查阅,以及支持远程日志服务器,从而对路由器进行状态监测;
      支持流量控制,实现下位机各IP的流量管控;
      支持定时上下线,方便用户节省流量;
      支持TCP/IPUDPTELNETFTPHTTP标准网络协议;
      支持DHCP Server,省去用户手动配置的烦恼;
      支持VPDN专网卡接入,实现专网安全传输;
      支持网络地址转换、NAT穿透功能,增强了设备的网络兼容性;
      实时动态刷新,智能的WDM看门狗功能,使产品永远在线,有效解决了无线网络的“假连接”现象。
    技术参数
    DLK-R550W EVDO Wi-Fi路由器主要参数如下:
    网络参数:
    网络:EVDO REV.A/CDMA2000 1X标准
    频点:800MHz
          TX 824~849MHz
          RX 869~894MHz
    发射功率:﹤23 dBm
    接收灵敏度:﹤-105.5 dBm
    带宽:3.1Mbps(下载)1.8Mbps(上传)
    (450M/1900MHz特殊频点可扩展选择
    电源参数:
    输入电压:DC5~25V
    电源:DC9V/1A
    信电流: 400mA/9V (平均值)
    SIM卡电压:3V/1.8V
    接口类型:
    LAN口:110/100M自适应以太网LAN口(RJ45接口);
    天线接口标准的SMA母头天线接口,50欧姆阻抗;
    SIM接口:1个标准的抽屉式SIM卡接口,支持SIM/UIM卡;
    电源输入:标准的3芯电源插座,外负内正,外径:5.5mm内径:2.5mm
    串口:1标准RS-232/RS-485/TTL电平,DB9接口(可选);
    配置接口:WEB,可通IE浏览器配置参数
    Wi-Fi参数
    标准:IEEE802.11b/g & 802.11n(1T1R 模式)
    频率:2.4GHz
    体积重量:
    不含安装孔及接口:
        87.5*52*23mm
    含安装孔及接口:
        104*72*23mm
    重量:400g
    环境参数:
    工作温度:-3065
    存储温度:-4080
    相对湿度:95%
    磁兼容性能:
        静电放电抗干扰度试验等级:3
    射频电磁场辐射:
        抗干扰度试验等级:3
深圳市科创通信科技有限公司(简称Dial-Link)是专业从事无线数据传输终端的研发、生产、销售和服务于一体的高新科技企业,是行业内最具有技术实力的无线数据传输终端整体解决方案和服务的提供商之一,科创高度重视研发,实行高起点发展战略,坚持自…  更多>>
深圳市科创通信科技有限公司
联系人:熊小姐
地址:广东省深圳市宝安区福永街道兴围兴华路南107号B栋3楼
邮编:518128
电话:0755-33118799
传真:0755-33118798
公司网址:http://www.dial-link.net
  • 李生 在2017/7/17 10:59:00留言
  • 详细留言:我司准备建设一个全国性的系统,数据来源地区比较多,想采用贵公司4g modem。
  • 史广新 在2016/10/20 19:05:00留言
  • 详细留言:了解 USB 4G Mordem. -30~-80 外置天线。 USB 接口。 外置插SIM卡。 希望USB供电. 用于野外无人值守监控。 拜托提供产品选型资料,以及建议型号。 微信: shigx6660888
  • 王力 在2015/3/17 11:51:00留言
