德国惠朋(VIPA)自动化有限公司北京代表处
  • VIPA面向高速自动控制的PROFINET主控CPU
  • 发布时间:2012/8/31 12:49:26   修改时间:2012/8/31 12:56:08 浏览次数:3968
  •   VIPA公司基于SPEED7技术的高速控制平台将要发布旗下的最新产品PROFINET CPU系列。PROFINET 是基于自动化控制通讯的工业以太网,其特性如下:
      ·集成在成熟的以太网网络结构中
      · 并行运行非实时数据和实时数据传送
      ·具备同步实时传送
      · 高性能, 多节点, 更精确, 比传统的现场总线系统扩展了功能性
      ·全面涵盖了PROFIBUS 用户界面的无缝移植并综合了现有的应用
      · 技术指标:
      100 Mbit/s 波特率(双向传送)
      100 米电缆长度,设备到设备
      星型,环状和干线的拓扑结构冗余
      VIPA 公司推出的带有高速自动控制技术包的SPEED7 CPU PN,除了集成有MPI/PROFIBUS DP主站/从站接口和以太网-CP组合, CPU 还提供完整的PROFINET I/O 控制器以实现模块组件和分散的自动控制结构。
     集成的MPI/DP接口能够在同一时刻实现最大32个PG/OP连接。以太网CP是一个实时class 1 能力的PROFINET I/O 控制器,采用VIPA WinPLC7或西门子STEP7编程,符合西门子S7-300 或 S7-400指令集。当然该PLC支持PG/OP通讯,用于编程,安装,诊断和连接到HMI及SCADA系统。
      PROFINET总线系统完全兼容西门子的SIMATIC S7,这使得用户从S7世界直接访问连接PROFINET总线组件。除了具有PROFINET I/O控制器功能,它也可做以太网接口和基于S7,RFC1006通讯的TCP/IP,以及用户可以使用的开放的通讯协议。这款PLC被设计用于时间苛刻的应用。它的存储器可以被扩充以满足不同设备和应用程序的需求,而且无需更换现有硬件,只需插入存储器组态卡(MCC),就可使工作存储器被扩大。这样,用户为满足各种应用所需要CPU类型数量和种类减至最小,库存量就减少了。
      Speed7 CPU317 PN 功能概述
      · 在SPEED7 CPU317 PN中集成有PROFINET I/O 控制器
      · PROFINET 实时通讯 (RT) class 1 (IEC 2010)
      ·全双工通讯制
      · 128 个PROFINET设备
      · 电缆长度最长达100米,设备到设备
      · 输入和输出处理数据区可达8 Kbyte
      · 并行使用PG/OP, S7通讯和开放通讯
      · 广泛的诊断和报警功能
      · PROFINET 组织认证
联系人:何小姐
地址:北京市朝阳区甘露园南里25号国际创展中心1703室
邮编:100123
电话:010-85592618
传真:010-85591678
公司网址:http://www.vipa.com.cn/
  • 王先生 在2024/9/27 15:58:00留言
  • 详细留言:VAPA 153-6PL00
  • 姚江移 在2024/8/14 14:42:00留言
  • 详细留言:你好我要订购2个VIPA 322-1HH00 麻烦你给我报价 谢谢
  • 张立杰 在2023/8/22 14:55:00留言
  • 详细留言:222-1HD10
  • 孙兆光 在2023/8/15 9:19:00留言
  • 详细留言:通讯连接器 VIPA 972-0DP20
  • wangjin 在2023/7/6 13:46:00留言
  • 详细留言:VIPA 314-6CF02 我想找一套壳子
