公司简介
富士康科技集团是专业从事计算机、通讯、消费电子等3C产品研 发制造,广泛涉足数位内容、汽车零组件、通路、云运算服务及 新能源、新材料开发应用的高新科技企业。 富士康自1974年在 台湾肇基,1988年投资中国大陆以来,迅速发展壮大,拥有百余 万员工及全球顶尖客户群,是全球最大的电子产业科技制造服务商。
挑战
富士康为许多知名品牌的电子产品制造商进行产品零部件的代工 生产,比如苹果手机、小米手机、相机等。本次在相机外壳的生 产过程中,需要对生产出的相机外壳孔径大小进行检测,防止孔 径太大或太小的不合格 品流入市场,导致客户投诉,影响公司信 誉与竞争力。
对于大批量的生产应用来说,为了保准生产质量,这样就必须耗 费大量的人力资源对产品进行专门的质量检测,而培训一个合格 的质检员需要大概3个月的时间,这对于人员流动异常频繁的富士 康集团来说,将是一笔很高的投入,而且人工检测时,人员易疲 劳,由于人为疏忽,仍会有不合格品进入下一生产环节。
考虑到质量和成本的双重压力,需要一款视觉设备代替人工对相 机外壳孔径大小进行高精度的测量,该视觉设备的测量精度要求 为0.01mm,在不同时间段内可以对多种不同形状的产品进行测 量,为此,富士康工程师找到了我们,我们推荐使用Microscan Visionscape GigE相机,使用PC-Based方案进行产品的自动化 测试。
解决方案
在过去,富士康集团已经使用了Microscan GigE相机进行相机外壳孔径的检测,客户对设备及方案实施效果表示高度认可,此 次客户再次采购了一整套以GigE相机为核心的主要视觉设 备,相比上次检测产品限于一种的局限性,此次对方案进行 升级,使之可以满足多种相似产品的的测量。在本次案例 中,富士康有相机外壳若干种,每种外壳包含8-12个大小不 同的圆孔或长方形孔,需要我们用视觉的方案测出每片产品 中圆孔的直径与真圆度(最小 半径与最大半径的比值),测试 精度要求保证在0.01mm之内;测试完成后将所测的数据保 存到本地指定路径下的txt文本中,供富士康软件开发人员进 行后续的数据处理。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2015/6/18/184cc93c-302b-4844-a7f7-058f158aa5ab.jpg)
图1 检测系统中拥有迈思肯智能相机
我们选用Microscan Visionscpe GigE系统作为在视觉解决方 案的核心,是由于它主要有以下优点:
● 高速、高分辨率的图像处理
● 可提供强大的Visionscape软件的全部功能
● 可使用标准网络组件构建系统
● 可支持多达8个Visionscape GigE摄像机
● GigE摄像机可提供多种配置
● 千兆位以太网(GigE),高速数据传输
● 小巧而轻盈,即使狭小空间也可方便安装
● 用户界面直观,提供全套系统状态、应用监控和结果
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2015/6/18/c7325773-d4ed-4d9f-8d0e-81ce1e60a035.jpg)
图2 使用Visionscape GigE检测的相机外壳孔径示意图
因为方案中的"孔径检测"测试精度要求比较高,我们选用迈 思肯500万像素的GigE相机,配以50MM定焦镜头。 针对被测 相机外壳孔为"通孔"的特点,使用白色面光源,打背光,这 样相机取图时可以非常好的凸显出待测对象特征,整套视觉设 备安装在富士康做好的检测平台上,相机通过工控机及IO板卡 与PLC通信,实现产品的自动检测。 相机抓取被测物图片后, 由与之配套的功能强大的Visionscpe专业视觉软件进行图像处 理,最终测出准确的孔径数据并输出,再配合用户二次开发的 应用软件,实现数据的其它用途。还可以通过Visionscpe视觉 软件或二次开发软件实现测试过程的实时监控。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2015/6/18/6271d8f6-02fc-4a33-a8b8-c55dafc96c1e.jpg)
图3 使用Visionscape GigE拍取的圆孔及方孔图片效果
系统结构及测试过程如下:
测试工位分为左右两个,待测的相机外壳放在对应类型的支具 上,换料时由气缸带着支具进行前后移动;相机固定在丝杠的 中央位置,白色面光源放置在待测位置正下方,由丝杠带动相 机进行前后左右走位,依据顺序移动到调好的坐标处进行一片 产品中多个孔径的检测。丝杠的运动由与伺服电机相连的PLC 来控制。在测试平台下面配有含视觉数字IO板卡的工控机,其 中有6路输入、1路输出信号与PLC相连接,为相机提供拍照 "触发信号"及"准备信号",相机检测完成后输出"完成信 号"给PLC,由PLC控制伺服电机带动丝杠上的相机运动到下一 待测孔位坐标点。
结论及展望
通过使用视觉的方案来替代人工进行生产过程中数据的精准测 量,投资低,效果显著,不但可以节约劳动成本,节减人力资 源,更重要的是显著提高产品检测的可靠性与准确型,使产品 生产过程中的质量得到了保准。以电子行业为例,可以延伸的 其他行业,相信随着视觉技术的发展及视觉技术实际使用经验 的积累,更多具体而现实的问题可以用机器视觉来解决。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2015/6/18/e9d63c33-c0fb-4e2c-8221-4e00b0f82cde.jpg)
图4 迈思肯Visionscape GigE相机及视觉软件
综述
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2015/6/18/8500b336-2eba-4a81-a0bd-463d873b7327.jpg)
