南京海思自动化系统有限公司
  • 海思iGate211型LonWorks智能网络服务器
  • 发布时间:2015/9/16 16:09:23   修改时间:2018/4/26 8:44:02 浏览次数:2496
  • ——支持多通道多协议数据通信、WEB访问、APP应用开发
    (订货号:800211
    海思的、具有完全自主知识产权的iGate211型支持WEB访问功能的LonWorks智能网络服务器iGate200系列高品质智能网关家族中的最新一代产品。产品采用全新的技术路线,可满足最多2路MODBUS协议1路CAN协议、1路TCP/IP协议、LonTalk协议等多种通信协议的相互转换功能。从而实现最多2路RS232/485、1路CAN总线、1路Ethernet网络、1路LonWorks总线等彼此间的互联互通,支持WEB(浏览器访问模式)访问,支持PC机、智能移动终端APP应用开发。
    海思iGate211LonWorks智能网络服务器继承了iGate200系列智能网关家族高品质的设计与制造理念,采用全隔离、封闭式、抗干扰设计,保障电源、通讯在复杂工业环境下可靠、稳定运行,拒绝外部干扰。同时,iGate211串口既可定义作为主站,用于数据采集与控制,也可定义作为从站,用于上传通信数据到上位机,及接收上位机指令。iGate211集网络通信、自动控制、信息技术、互联网技术、移动通信技术等最新现代科技于一身,它既可以作为控制系统的关键设备,实现不同现场总线的无缝连接,还可以单独作为控制中心,用户可直接通过网络浏览器访问WEB网页,实现对现场智能设备的通信数据采集与自动化控制。它的问世,必将引领现场总线智能网关的发展方向,也必将成为现场总线智能网关的里程碑。
    iGate211型LonWorks智能网络服务器以其设计的先进性、智能化、现场适应性、维护便捷性,完全满足各类工程现场的技术需求。
    图一 海思iGate211型LonWorks智能网络服务器
    一、海思iGate211型LonWorks智能网络服务器功能及特点
    1.基于国际先进的LonWorks控制网络技术,组网灵活、扩展方便、互操作性好;
    2LonWorks双绞线接口采用Neuron FT5000芯片,支持多达254个网络变量
    3.最多2路RS232、RS485接口,通信协议为ModBus RTU协议或其它自定义串口通信协议,可在线编程;
    4.两个串口可自由定义为RS232、RS485主站、RS485从站。RS485端口可定义为主站或从站。RS485端口作为主站时,可采集485总线数据及下达控制指令。RS485端口作为从站时,可接收上位机指令及上传通信数据。现场适应性极强;
    51路CAN接口,通信协议为CAN协议。极大地扩展了产品应用领域;
    6采用嵌入式设计,1路RJ45接口,支持TCP/IP协议,,支持智能移动终端APP应用程序访问(订货时请注明);
    7.具有WEB访问功能,可对现场网络进行监测与智能化控制;
    81路LonWorks双绞线接口,通信协议为LonTalk协议,通讯速率为78kbps
    9配备Micro-B型USB接口,方便工程现场程序下载及维护;
    10LonWorks网络各条串口总线相互访问
    11LonWorks网络与Ethernet网络相互访问
    12、LonWorks网络CAN网络相互访问
    13、Ethernet网络与各条串口总线相互访问
    14Ethernet网络与CAN总线相互访问
    15CAN网络与各条串口总线相互访问
    16.实时时钟,掉电存储,铁电可擦写45亿次;
    17.采用多种抗干扰技术(全隔离、多层电路板、冗余设计、全金属壳体等),在强电磁干扰环境中可稳定、可靠地工作;
    18电源和状态指示灯
    19.工作电源AC220V,可选DC24V供电 (订货时请注明)
    20.符合LonMark认证标准;
    21.既有墙面安装方式,也有标准导轨卡,方便现场安装。
    二、海iGate211LonWorks智能网络服务器主要技术指标
    1、工作电源:AC85~280V。可选DC24V供电(订货时请标明)
    2、LonWorks网络通信波特率为78kbps/s;
    3、RS232总线通信波特率为1200~1Mbps/s
    4RS 485总线通信波特率为1200~1Mbps/s
    5CAN总线通信波特率为1200~1Mbps/s
    6、Ethernet接口为10/100M自适应,自动侦测网线类型;
    7、规格与尺寸:155mm×90mm×45mm;
    8、工作温度范围:-30℃~70℃;
    9、环境相对湿度:5~95% 无冷凝;
    10、功耗≤2W。
    三、海思iGate211型多LonWorks智能网络服务器典型应用
    海思 iGate211型LonWorks智能网络服务器在楼宇自控、能耗监测、智能家居、工业自动化等众多领域具有广泛的应用。其在满足LON控制网络、RS232/485、CAN、Ethernet网络无缝连接的同时,提供了解决因不同串口总线(如RS232、RS485)或虽为同种现场总线(如RS485)但产品种类不同、通讯协议不同而无法连接到同一条总线的难题的方案,具有广泛的适应性,并降低了系统造价。同时,与智能移动终端技术的完美结合,给用户提供了全新的高科技、智能化体验。
    iGate211型LonWorks智能网络服务器应用示例如下图所示:
    图二 海思iGate211型LonWorks智能网络服务器几种典型应用拓扑结构
    iGate211强大的网络服务功能,用户可通过智能移动终端如平板电脑、智能手机轻松访问VRV中央空调系统运行状况,并可实时控制各室内机运行参数,极大地方便了用户智能化管理需求。
    图三 iGate211通过智能手机WEB访问监控VRV中央空调系统界面示例
    图四 iGate211通过智能手机VRV中央空调室内机参数设定界面示例
    图三、图四中可以看出,iGate211型LonWorks智能网络服务器强大的网络服务功能,用户可通过智能移动终端如平板电脑、智能手机轻松访问VRV中央空调系统运行状况,并可实时控制各室内机运行参数,极大地方便了用户智能化管理需求。
    与此同时,iGate211型LonWorks智能网络服务器通过RJ45以太网端口向集成商提供TCP/IP协议,集成商据此可自主开发应用软件,将VRV空调系统的运行监控集成进智能家居控制系统中,以满足用户多方面需求。
南京海思自动化系统有限公司是专业从事自动化控制业务的高科技公司,主营LonWorks、BACnet、CAN、485等现场总线产品的开发、生产与销售,海思自主品牌Highsys?产品系列包括:iGate系列智能网关;iTC系列中央空调温控器,可将建筑中央空调系统末…  更多>>
南京海思自动化系统有限公司
联系人:程经理
地址:南京市秦淮区永丰大道8号B2栋五楼
邮编:210000
电话:025-52804590
传真:025-52804690
公司网址:http://www.highsys.com.cn
  • 李卫 在2018/7/5 16:41:00留言
  • 详细留言:1000多点中央空调管理系统(含面板开关及管理软件)
