雷尼绍(上海)贸易有限公司
  • 蜂窝密封 — 提升航空发动机的工作效率
  • 发布时间:2013/12/26 11:02:20   修改时间:2013/12/26 11:02:20 浏览次数:2353
  •   一架飞机的耗油量到底有多大?举个例子,波音747飞机的耗油量约为每公里12升,从香港飞往伦敦就消耗了共116 000升(98吨)汽油,耗油量可谓十分惊人!为了节省高昂的燃料成本,工程界发明了蜂窝密封环 (Honeycomb Seal Ring),它是一种在航空业被广泛使用的零部件,能有效提升发动机的工作效率。测量这种带有蜂窝结构的密封环是业界面临的新挑战。坐落在亚太区中心、以香港为基地的HAESL - 香港航空发动机维修服务有限公司成功地解决了这一难题;其新型SRMS (Seal Ring Measurement System) 光学蜂窝密封环检测系统,通过雷尼绍高性能TONiC?系列直线光栅和圆光栅,提供精准和可靠的位置反馈。
      刘健华先生是一名资深工程师,在HAESL服务近20年;SRMS是HAESL和香港理工大学 (PolyU) 共同开发的系统,它彻底改变了业界测量蜂窝密封环的方式。以前HAESL采用游标卡尺进行人工检测,人工检测不但费时,而且十分依赖检测员的技术和经验,使用SRMS系统后,不仅检测效率提升了50%,而且减少了人为误差,使结果更加一致。
      蜂窝密封环
      蜂窝密封环安装在发动机内壁上围绕轴中心的环型槽中,主要用于密封旋转叶片和发动机内壁之间的径向间隙,减少漏气,从而提升发动机工作效率,降低耗油量。飞机在高空飞行中,发动机材料因温度上升而膨胀,蜂窝密封环正好起到保护作用:它可提供一个可磨损层,保证叶片不会与发动机内壁产生磨擦而发生危险。密封上的蜂窝群孔尺寸取决于旋转叶片大小,其直径从0.8 mm到3 mm不等,深度达13 mm。
      表现可靠
      SRMS系统的总设计师吴逸钊先生解释道:"集成光学测头、滚轴丝杆、伺服电机和转台组成了一个高精度、可靠和免维护的检测系统。跟传统测头系统不同,SRMS采用非接触式光学检测技术,能有效解决在测量蜂窝密封环时最常碰到的问题。选择雷尼绍源于我们对其产品的信任,过去成功的合作项目使我们对雷尼绍光栅有深入的了解,知道雷尼绍无论是产品品质还是性能都十分有保障。雷尼绍TONiC光栅系列具有一流抗污能力,读数头设计紧凑并且安装简便,在系统设计上给予我们充分的灵活性。我们把两组TONiC光栅分别安装到SRMS系统XY平台的直线轴上,有赖雷尼绍的全力支持,SRMS系统的性能得以充分发挥。"
      吴先生继续说:"用于放置密封环的转台的定位系统,对检测结果有着决定性的影响。我们对比了几个不同品牌的光栅,发现雷尼绍光栅有很高的性价比。为了确保转台在运行时的流畅度和稳定性,光栅必须提供低细分误差,在这方面TONiC无疑表现突出。"雷尼绍TONiC RESM圆光栅系统提供+/- 30 nm超低细分误差,分辨率达86.4M CPR,足以满足众多高端工业应用要求。圆光栅低质量与低转动惯量的设计增强了系统精度和动态性能,加上读数头采用低噪声(抖动)光学滤波系统,进一步提高了位置控制的稳定性。
      安装简便
      所有雷尼绍的圆光栅均采用拥有专利的锥面安装方式,能有效减低安装误差并简化系统集成。吴先生说:"锥面安装方式是雷尼绍编码器的一大特点,能够大大减少我们用于纠正轴偏心所花的时间和人工成本。" 另外,每一个雷尼绍读数头上均配有LED安装指示灯,因此无需再使用示波器及其他复杂的安装辅助装置,从而可大大加快安装速度。
      创新设计
      SRMS是一套高精密光学检测系统,操作员可通过控制面板选择所需要的检测项目,包括蜂窝密封环的圆度、平坦度和PCD (Pitch Circle Diameter) 孔直径(用于安装)。系统主要由3个模块组成:转台、主控台与集成光学测头和软件控制台。
      吴先生解释SRMS的工作原理:"集成光学测头内置高精度3R级激光位移感应器和工业用摄像头,在主控台的XY平台上直线移动。激光位移感应器用于测量密封环的外径和内径,摄像头则用于采集PCD孔影像和远程监视LDS激光点的位置。利用光学技术使检测精度得到明显提高,这是传统接触式测头无法提供的。"
      在检测过程中,操作员首先要把蜂窝密封环放置在转台上。通过软件上的自动校正中心功能,放置误差可小于+/- 2 mm。从资料库中选取密封环型号后,就可以开始进行测量。测头会停在预先编程的位置,采集在旋转过程中蜂窝密封环与测头之间的位移数据。采集的每个点的数据都会与雷尼绍TONiC圆光栅提供的相应角度位置数据一同发送到软件进行分析和计算,从而得出检测结果。
雷尼绍是一家跨国公司,主要提供测量、运动控制、光谱和精密加工等核心技术。我们开发的创新产品显著提高了客户的经营业绩 — 从提高制造效率和产品质量、极大提高研发能力到改进医疗过程的功效。我们的产品可广泛应用于机床自动化、坐标测量、快…  更多>>
雷尼绍(上海)贸易有限公司
联系人:雷尼绍
地址:中国上海市静安区江场三路288号18幢楼1楼
邮编:200436
电话:021-6180 6416
公司网址:http://www.renishaw.com.cn
  • 刘雨茜 在2024/6/25 16:06:00留言
  • 详细留言:料号:A-9531-0237 12芯
  • 杨顺 在2024/6/18 17:23:00留言
  • 详细留言:比对仪购买
  • 王磊 在2024/5/28 15:55:00留言
  • 详细留言:OMP400探头 HSK A63探头刀柄 探针A-5003-4797
  • 申昭礼 在2024/5/22 19:12:00留言
  • 详细留言:主要想了解光栅、读数头产品及价格
  • 于先生 在2024/5/13 10:06:00留言
