北京力控元通科技有限公司
  • 基于力控软件开发东风型内燃机车恒功智能试验台
  • 发布时间:2008/11/22 21:35:12   修改时间:2008/11/22 11:41:04 浏览次数:2556
  •   摘要:对东风型内燃机车恒功试验台的功能进行分析,发现传统试验台功能十分落后,现利用力控?监控组态软件,设计了一个功能齐全、界面直观、操作性强的监控系统,能够实现单板和整机试验、历史运行数据查询和打印、远程操作和管理、系统运行状况动态显示等功能。
      关键词:力控;组态软件;内燃机车;监控
      1 言引
      原有的东风型内燃机车恒功试验台,主要由一些测量仪表组合构成,存在功能单调,准确性低,操作繁琐等问题,给实验工作带来很多不便。因此,为了提高工作效率、缩短试验周期、提高试验准确性,我们采用力控?监控组态软件对试验台重新设计,新的试验台具有界面简明、易于操作理、实时功能,以及报表曲线保存与打印等诸多功能,而且设计开发周期短,便于系统改良和升级。
      2 工作原理
      本试验台是基于力控组态监控软件设计的,因此,试验功能是通过软件对一个智能模块的配置来实现的,其工作原理如下:
      插入被检测板卡到试验台面板上的板卡插槽,运行组台软件,通过人机界面上的按钮,打开
      相应的相应的试验开关,建立被测量量的信号输入/输出通道,在屏幕上输入被测信号的数值,由智能模块输出这个信号,被检测板卡反馈信号由智能模块采集过去,并显示在屏幕上的指定区域;同时,在屏幕上可以调出相应输入/输出信号的变化曲线,以及它的实时报表,并可此打印报表。
      3 试验台结构
      本试验台的结构主要围绕实际电路板检测所要求的功能来实现。以一台工控机为管理机;采用一个智能模块,用为被检测量的准确传输、高速计数、脉冲输出和继电器输出;整个试验台有独立的电源模块提供电源。系统组成框图如图1所示。
      图1  系统组成框图
      硬件部分
      一、上位管理机
      本试验台采用了功能先进、性能稳定的研华工控机做上位管理机。
      二、电源模块
      独立的电源模块,220V AC输入,0~15V DC可调节输出。
      三、智能模块
      这个智能模块是试验台的重要执行机构,也是重点开发对象,它集A/D 和D/A转换、信号采集和传输、高速计数和脉冲输出、以及继电器输出于一体,功能强大,性能突出。
      四、 打印机
      为了便于记录试验数据,特别增设了一台打印机,可以打印试验的曲线和报表。
      五、 被检测板卡
      此试验台上能检测的板卡共分两大类,十多个型号。一大类是东风7型内燃机车上的空转控制板、比例调节板、功率调节板、电压传感板、励磁控制板、逆变板和整机试验板;另一大类是东风7C型内燃机车上的空转输出板、调节控制板、电流传感板、励磁输出板、驱动控制板和整机试验板。
      软件部分
      主要采用国内较为先进的力控?监控组态软件,它是北京三维力控科技公司研发的。它有丰富的I/O驱动和强大的实时数据库功能,性能较为稳定,因此,这里就应用此软件对实验台操作界面进行组态,从而实现试验台的各种功能要求。另外,还用到一些其它的开发软件。
      实现功能
      本试验台可以实现:单板和整机的性能试验;被检测信号实时曲线与报表的调用与打印;被检测信号历史曲线与报表的保存;建立参数的数据库;远程操作与管理。
      4 组态设计
      画面组态
      在试验台的显示屏上我们可以通过选择对话框调出需要的试验界面,这些界面中的按钮被定义成特定的功能键,点击这些键就能运行相应的功能;同时,输入/输出信号的实时值也被显示出来,另外 ,输入值还可以手动输入。图2就是"比例调节"的试验界面示意图:
      图2  试验界面示意图
      进入在界面,开始试验,点击"运行"键,本试验所需要的信号通道打开;结束试验,点击"停止"键,相应信号通道关闭;进入其它试验界面 ,点击"返回"键;点击"仪表及图表"栏的功能按钮,可以显示本试验的仪表、参数曲线、参数报表。
      数据库组态
      数据库组态就是把试验参数链接到智能模块的I/O端口,从而,可以通过操纵参数来实现信号的输入/输出。以"比例调节"试验为例,其参数曲线和参数报表示意图如图3和图4所示。
      图3  参数曲线示意图
      在参数曲线示意图中,最多可以同时显示8条曲线,上面的颜色标示块代表不同参数曲线的不同颜色,加以区别;同时可以通过下面的时间按钮来查看不同时间段的历史曲线;点击"查看曲线"和"查看仪表"还可以在曲线和仪表之间相互切换。
      图4    参数报表意图
      在参数报表示意图中,可以显示实时参数值,也可以点击"记录合格参数"键记录一组合格的参数,并提供打印功能,方便于试验资料的保存。
      远程操作与管理
      使用力控监控组态软件,安装其网络版,将试验台与互联网建立连接,便可以在其它地方,比如办公室或家庭,通过网络来查看试验数据资料。
      5 结束语
      新的东风型内燃机车恒功试验台设计较为先进,主要采用先进的组态软件和一个功能强大的智能模块设计的,不仅解决了旧试验台操作繁琐 、工作效率低、准确性差等缺陷,使得内燃机车的电路板卡试验简单易行;而且,新的试验台新增了数据库功能,能够及时的记录、保存和打印试验数据,有利于以后的资料查询。从而,实现了试验的可视化,操作管理人性化,大大提高了试验台的自动化程度。
      参考文献
      [1]马国华. 监控组态软件及其应用. 北京:清华大学出版社,2001
      [2]北京三维力控科技有限公司. 力控?用户手册
北京力控元通科技(简称力控科技)创立于2002年,是工业软件产品开发商及解决方案提供商。聚焦中国工业4.0、智慧市政等领域的智能管控产品开发与行业解决方案,丰富的产品线融入到工业互联网体系的各个环节,提供从自动化、数字化到智能化的多…  更多>>
北京力控元通科技有限公司
联系人:力控科技
邮编:100193
电话:13371688021
传真:010-62828877
公司网址:http://www.sunwayland.com/?hmsr=CEC%E7%A9%BA%E9%97%B4&hmpl=&hmcu=&hmkw=&hmci=
  • 王刚 在2023/12/11 15:46:00留言
  • 详细留言:高级报警管理系统
  • 史勇斌 在2023/5/29 11:03:00留言
  • 详细留言:软件需求询价
  • 王攀攀 在2023/4/18 9:28:00留言
  • 详细留言:部分省中石化油库项目数字化扩展
  • 邓先生 在2022/10/27 22:18:00留言
  • 详细留言:组态软件学习资料
  • 龚真超 在2022/10/19 7:51:00留言
  • 详细留言:公司有一台设备使用力控软件开发,现在维护使用,需要用到力控开发软件,本地标识PC ID:166837585
