一、产品简介
力控SCADA平台组态软件是力控科技根据当前自动化技术的发展趋势,结合了当前先进的IT技术,总结了多年的开发、实践经验和大量的用户需求而设计开发的高端自动化软件产品。
电力监控组态软件是面向电力行业推出的,完美的结合了通用组态软件和电力专业技术,采用最新IT技术开发的专业电力电气自动化组态软件。电力版监控组态软件以全站信息数字化通信网络平台化,信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集,测量,控制,保护,计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制,智能调节,在线分析决策,协同互动等高级功能。
二、产品架构
电力版监控组态软件面向主流操作系统,针对电力行业特殊要求,采用设备模板和间隔层模板思路,完成相关功能模块开发,具备增强的专业电力组件,如四遥量、故障录波(ComTrade)、定值保护、SOE等功能。
同时,力控产品根据电力行业的特殊性和行业特点,针对性的提供了相应的解决方案。可适用于企业供配电自动化、集控站自动化、楼宇配电自动化、变电站综合自动化、电厂电器监控(ECS)、水电站综合自动化等系统,可以广泛应用于工业企业各电压等级(110kv以下)的变配电室和市政建设、智能大厦、水利、环保、港口等领域的智能变配电系统。
电力版监控组态软件的应用架构非常灵活,支持可扩展的分层分布式应用架构。可以与力控其他产品如数据库产品,网关产品等配合使用,将多个配电室的电力数据进行汇总,形成厂级或集团级的集中的电力信息监控系统。要对配电室进行扩展,只需增加新的服务器及软件,就可以将新站点的数据方便的集成到现有系统中。典型的部署架构如下图:
三、产品特点
1、丰富的电力行业规约
系统的数据采集及转发模块内置多种行业和国际标准规约,可对电能量、电能量质量数据、考核数据,报警信息以及其它信息进行实时采集,配置操作简单。
系统支持CDT规约,DNP3.0规约,IEC870-5-101/102/103/104规约,SC1801规约,Modbus/Jbus(RTU/ASCII/TCP)规约,部颁多功能电度表规约、CANBus规约、LonWorks规约等多种电力常用规约。
2、面向变电站间隔的实时及历史数据库的定义及表达工具
电力版监控组态软件具有完善的电力数据处理平台,对于现场的继电保护及测控设备中的实时四遥数据,有着良好的兼容,并支持数据的二次实时统计分析计算。产品内置的实时数据库具有属性分层结构,支持面向变电站间隔进行电力信息的组织,支持以设定的间隔节点为模板,来批量生成点信息,从而提高工程组态效率。
3、独立的保护设备定制管理模块
具有独立的定制管理模块支持定值的在线召唤,在线修改以及定制单打印的功能。在线修改过程按照定值组选择、定值下置、等待返校、定值固化、等待执行结果等系列操作过程进行。
4、强大的报警及SOE事件管理模块
系统支持对变电站采集检测的电信号的报警处理,支持遥测量的越限处理,及遥信量的变为处理,支持SOE。系统发生报警时,会自动弹出报警窗口并驱动音响报警,提醒相应值班人员进行处理。系统将这些事件报警信息存储在系统中,供有相应权限的用户进行历史查阅。
系统支持SOE的采集、数据处理、转发,可对SOE数据进行梳理,如提供HMI、转到关系数据库,并且可以将大段SOE数据通过网络转发到上一级网络上。
5、符合电力行业习惯的操作
系统支持符合电力行业习惯的操作,如遥控、遥调、复归、闭锁等。可在操作员对电气设备进行检修/试验操作(挂牌),实现设备相关的闭锁或连锁条件。为防止误操作,操作时需经过运行人员进一步确认后方可投入或检修/试验。对特别重要的设备设有必须的保护措施。遥控操作遵循一定的逻辑来进行,遥控执行逻辑按照身份验证、遥控权限验证、遥控预操作、遥控正操作、操作结果等系列过程来进行。这一整套逻辑均由以简单易用的遥控组件来完成。
6、独立的故障录播功能
在发生故障的情况下,系统可以按照供电线路实际运行情况与系统供电安全运行条件要求的逻辑功能进行自动判断及处理,通过对线路电力参数的监测,实时分析线路的供电安全性。
7、专业的电力图形显示功能
系统内置大量的电力电气专用组件,具有依据最新电气符号国标绘制的电力图库,可以方便的调用,快速的进行组态工程的开发制作,生成专业的电站主接线图,潮流分布图等。
使用系统的报表及曲线等组件可以方便的生成电力分析曲线、电流棒图等,用于实施监测电力系统稳态运行过程中各电力参数的变化趋势,直观的实时掌握所有监测线路各相电流的平衡情况、当前负荷大小和线路各相电流的大小以及占其额定电流的百分比例情况。
8、高安全性及权限控制管理
用户管理兼容了工业自动化及电力系统变电站的特点,即支持按数据分类进行操作权限管理,又支持功能模块分类操作的权限管理功能。
四、应用案例
力控科技电力版SCADA平台,能够为用户提供一套功能完善、安全性高、稳定性强的监控系统。在矿山、化工、钢铁、油气等行业的中低压配电应用方面提供解决方案。
该项目为某矿山智能电力管理系统,是一个集电力监控、电力调度为一体的系统平台。实现对下属4个采矿厂、4个选矿厂的高低压配电室集中监控调度,通过对电力运行报表的分析,也使各车间、部门更直观的了解能源消耗的现状。
功能点包括:实现界面展示、控制操作、报警联动、权限管理等等,提高系统供电的可靠性。在完成对公司电力数据的宏观和微观上调度的同时,也提高了电能的利用效率。
目前,智能化、网络化、模块化已成为电力系统的发展趋势,力控电力监控组态软件的应用,可以减少电力管理的成本,提高电力管理的效率,具有很强的通用性和灵活性。可以大大提高故障诊断率,降低维护成本,便于管理,应用前景十分广阔。
